     На страницу Пред.  1, 2
Какие трамблеры подходят на KL? MX-6 2.5 1992 | мазда (mazda) форум | 26 дек 2007 21:48
26 дек 2007 21:48
Судя по описанию неисправности - это проблемма топливной и как правило, что то в баке, либо сетка, либо насос, либо и то и другое
27 дек 2007 19:52
может этобыл и не он, вообщем маркировка tot57271. Это какой?
да хрен егоезнает... номер должен начинаться с KL01-ХХХХХХ примерно так...
возможно этот без датчика коленвала поэтому и не завелась...
HONDA CR-V II 2.4 АКПП 2005
31 дек 2007 02:16
Баллы репутации: 47
d-uke,
как думаете, если трамблер не подходит, искры быть не может?
Да. Насколько видел по сети (правда я не углублялся) tot57271 - это для Mazda KF V6 2L, такие на Probe не ставились. Или это родной?
Думаю неплохо было-бы знать с чего всё началось :)
Dot,
странно что у тебя 2,5 и без спойлера, помойму они все стандартом со спойлером были.... хотя может я и ошибаюсь...
Говорят что да, хотя вроде по VIN - это опция.
В любом случае, у меня крышка похоже меняна.
Подвеску я тоже перетряхивал с заменой многих элементов (стабилизаторы, рычаги, сайленты..), судя по всему после прихода машины из Германии туда носа не совали. Зато поведение сейчас отличается как день и ночь.
03 янв 2008 14:36
да-это именно он, а у меня стоял тот57071, просто попробовал другой поставить, т.к. он достался мне на-халяву)
а искры, как небыло так и нет(
началось все банально, вышел с утра из дома, машина не заводится( впринципе в ночь были небольшие замороски и температура упала, может с этим как-то связано.
Так же, мне кажется, в предыдущие две недели было какое-то ухудшение завода, т.е., если раньше на протяжение 1.5 года машина заводилась с полоборота, то в последние 2 недели заводилась раза со 2го-3го. Я думал проблема в аккумуляторе, даже поставил новый. Но, как выяснилось-не помогло(
03 янв 2008 19:01
d-uke, судя по всему у тебя катушка сгорела, поэтому искры и нет... а у тот57071 встроеной катушки нет... т.е. еще надо катушку отдельно ставить...
04 янв 2008 13:40
что-то фиг знает, помоему катушка там все-равно встроенная.
т.к. на вход идут только провода с мозгов, а оттуда выходят провода на свечи.
04 янв 2008 15:45
d-uke, это у тебя провода только с мозгов идут, а на кседосе на катушку отдельную еще завязано... у кседосовского трамблера 4-х контактный разъем + еще 2-х или 3-х контактный
17 янв 2008 16:14
berserk, segodnya kupil "pravilnuy" trambler "k384", chem i dokazal, chto kl01 nehrena ne vezde podhodit!!!
17 янв 2008 21:08
K834!
и пока ты ничего не докозал... возможно KL01 неисправный был, или подключали не правильно (распиновка разъема другая и т.д.). А точно ли это был KL01?
по своему внутреннему устройству KL01 подходит везде где только можно т.к. там есть полный набор датчиков и катушка встроеная...
18 янв 2008 13:25
nu vse vozmojno, konechno.
eto bul tochno KL01, i raspinovka tam bula ta je, a iskru ne bulo(
19 янв 2008 17:05
iskru ne bulo(
искры не может не быть, при исправном трамблере и правильном подключении, не зависимо от модели трамблера.
возможно просто катушка неисправная была у него... :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Какие трамблеры подходят на KL? MX-6 2.5 1992 | мазда (mazda) форум
01 июн 2010 11:09
Автомобиль: Mazda mx6
Столкнулся с такой же проблемой....помогите.
Если есть здесь кто!
ХЕЛП!!!!!!
01 июн 2010 11:46
Баллы репутации: 47
Fliper
В чём собственно вопрос?
02 июн 2010 20:51
Fliper, если ты из Москвы то вопрос решается очень быстро...
заполни профиль...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
