     На страницу Пред.  1, 2, 3
Моторчик омывателя на 323F BA | мазда (mazda) форум | 19 фев 2007 11:31
19 фев 2007 11:31
моторчик заднего дворника заработал и работает на ура,причина-сгорел предохранитель...
Второе,моторчик омывателя заднего стекла тоже умер,точнее уже был мёртв когда я купил машину,сматрел сматрел,знаю что подходит от Дэу Тико,пошёл купил 260 рублей заплатил,сравнил один в один:)до этого тоже бывший хозяин присобачил от Дэу Тико...но у него протекал бачок омывателя и моторчик неприказал долго жить.
А родной моторчик крепетьса на 2 винтиках и стоит он около 50 баков или 1430 рублей :x
19 фев 2007 17:09
Люди, че посоветуете?
Проблема - передние омыватели постоянно замерзают (заливал не разбавленную незамерзайку) и не писают примерно первых 10-15 минут.
Причем иногда видно замерзает где-то в системе, т.к. мотор жужжит, а воды нет, а вот сегодня видать моторчик прихватило, т.к. не жужжал :) .
Было:
ВАЗ 21053 1.5л (1992 г.в.)
19 фев 2007 21:24
Я посоветую другую незамерзайку, была аналогичная история
16 авг 2007 13:49
Народ, я правильно понял, что насос на задний стеклоомыватель подходит от Kia Sephia или Avella и от Daewoo Tico?
Можете кинуться ссылками на экзист?
А то мой благополучно приказал долго жить.
Было:
16 авг 2007 14:14
Sua,
от тико подходит, а если не найдешь возьми свой раз уж он сдох и на рынке глянь, еще должно подойти от чего-то, не помню. а на всяк случай контакты зачисти, все бывает
16 авг 2007 14:16
Контакты уже проходили. Тут он окончалеьно помер. Вал не проворачивается - только в тисках. Можно, конечно, попробовать разобрать и почистить.
Наверное так и сделаю, пойду на рынок/в магазин и буду сравнивать.
Было:
11 сен 2007 18:05
Я купил себе моторчик от kia tico (такой пластиковый черный цилиндрический мне попался), мне он не подошел. Может конечно мне не тот дали (перед/зад, покупал не сам), но судя по всему он такойже как у меня впереди стоит. свой задний я чистил несколько раз, запаивал проводники у щеток, но все равно сдох через пол года.
Советую
1. Прочистить сливной клапан в нише бачка - основная причина поломки мотора. Он засоряется и не дает стекать воде которая случайно вылилась из бачка или при неаккуратной заливке. Он вынимается внутрь (в район днища и вываливается снизу), т.ч. придется либо лезть под машину чтобы вставить вновь, или приклеить сверху как сделал я.
2. Если есть возможность чинить - почини, скорее всего там просто сильное окисление
3. Если не починила едь на разборку, я нашел у метро Каширская (там еще было несколько штук). Они подходят и от других моделей, т.ч. захвати бачек или старый мотор. Будут говорить у нас не 323, говори покажите все бачки, обязательно будут такие. По поводу цены - как сторгуешься, я за 500 или 400 р. брал. Предложат дороже - дели пополам, говори на экзисте дешевле или типа щас поедешь и от kia tico купишь...
12 сен 2007 11:04
Спасибо за советы. Насос нашел - чел снял со своей БАшки задний дворник и всю систему (если кому надо, то могу скантачить). вот у него и беру насос.
Интересно, почему
motaatom писал(а):
починилА ...
Мож пора ник сменить :no:
Было:
 Заголовок сообщения: Re: Моторчик омывателя на 323F BA | мазда (mazda) форум
14 июн 2010 14:38
Автомобиль: Mazda 323 F BA 2.0 V6 95г
Стасон писал(а):
Подскажите, какой русский моторчик подойдет на 323F BA? передний бачок. Видно сдох родной.
что поставил тогда в итоге? :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
