У кого какой - уровень моторного масла на щупе? | мазда (mazda) форум | 20 июн 2010 17:33
 Заголовок сообщения: У кого какой - уровень моторного масла на щупе? | мазда (mazda) форум
20 июн 2010 17:33
Автомобиль: 626_zlo Edition
Между перерывами футбола в ЮАР-2010 задумался на тему сабжа. Утроим наподобие опроса.
Собственно у кого какой уровень масла на щупе, интересует: дрыгатель (объем), стиль езды и конечно же марка и вязкость моторного масла и также всевозможные доливки между заменами + переключения в оборотах между передачами. Ко всему прочему интересует еще такой момент - кто как держит уровень, вернее сказать до какого минимального значения его допускает.
Прошу на пинать, если такая тема была, но это скорее не тема, а опрос.
Начну с себя, вернее свои 5 копеек. Конрактный дрыгатель, масло Mazda Dexelia Plus 5W40 за почти 6 месяцев накатал всего около 4800 тыс. км. с копейками. Новое масло начало темнеть в районе 2300 км. По-началу стиль езды не более 3000 оборотов между переключениями. После 2000 тыс. км в режиме обкатки, режим смешанный - когда необходимо отжиг и ускорения, кручения в районе 5000-5500 оборотов не редкость. Сейчас на щупе чуть более половины, ниразу не долевал. (3 тьфу) Съела от отметки max на щупе около 4мм с учетом того, что в последнее время в основном гоняю в спортивном режиме :D .На 7000 км думаю делать замену масла. Расход устраивает и заморачиваться дополнительно не вижу смысла, ибо двигатель вовсе не есть масло не может :)
Также прошу говорить, как есть не занижая значения :wink: :)
Mazda 626 V Hatchback (GF) FP rebuild [Black-Red&MAT Edition]
 Заголовок сообщения: Re: У кого какой - уровень моторного масла на щупе? | мазда (mazda) форум
20 июн 2010 18:29
У меня уровень масло такой: Утром - максимум, вечером - минимум. Стиль езды смешанный, масло практически не темнеет (не успевает),лью всякое кроме отечественного, до какого успеваю доехать, главное что полусинтетика 10w40. Обкатку прошли до меня :D
А, фото щупа не выложил, т.к не знаю когда его фоткать утром или вечером.
Следующий :lol:
Ваз 2107 1997 г.в. продана
20 июн 2010 19:10
Автомобиль: mazda 626 GD
у меня обычно по середине между метками,расхода масла после КРД небуло почти. а неделю назад так вообще прибавляться стало :D антифриз в масло пошёл.неделю стоит машина ибо времени разбирать нету :(
20 июн 2010 19:19
Следующий :lol:
Да фото щупа и не нужно, его я сам не фоткал - в инере нашел)) Это для тех, кто вдруг забыл как "линейка" (он же щуп) выглядит, а может и просто не знал. :crazy:
Последний раз редактировалось Aleksandr 20 июн 2010 21:54, всего редактировалось 1 раз.
20 июн 2010 19:34
Автомобиль: Mazda Xedos 6 1993 v6
wolf, Убил :lol: клёвый движок)
Я раньше тоже лил 1л~1000км, при этом давил 180-190км/ч и 6000об.(далее ограничитель срабатывал) пока не убил движок..
Не могу ни чего сказать о движке сейчас, так как после капиталки ещё 100км не накатал, но уровень держу ниже верхней отметки на ~3-4мм.
Mazda Xedos6 v6 1993 5.12.2012
Mazda626 GD 1990 Sedan 06.2007 - 10.2011
________________________________________________________
BB3.Mobi - Разработка расширений phpBB - Добро пожаловать!
20 июн 2010 23:41
Вообще рекомендуется уровень держать на 2/3 от мах.
21 июн 2010 07:17
Баллы репутации: 435
Уровень всегда проверяю только на прогретом двигателе, не ранее чем через пять мин после остановки двигателя и держу уровень у отметки max (ниже ~ на 1-2 мм). По последним замерам (смешанный режим "город-трасса") расход составляет около ~100-150 грамм на 1000 км, что считаю для свое старушки вполне нормальным.
21 июн 2010 07:54
Автомобиль: 626 ge
держу на максимуме масло 10w-50, от замены до замены доливаю 4-х литровую канистру из которой и заливал. ge fs.
ну у меня из под прокладки крышки в основном убегает, так не хавает практически...
626 GE J7 Liftback '92 FS MT
626 GE J7 Liftback '93 FS MT
21 июн 2010 09:59
Движок Z5, уровень стоит между средней и максимальной отметкой, масло синтетика Mobil 1 Extended Life, от замены до замены (8000 тыс) ни уходит ни капли (3 тьфу), езда в основном город, переключения 3500-4000 об., в день пробег примерно 80 км.
Mazda 323F (BA) 97г.в.
21 июн 2010 11:17
Да, некоторые и не знают, что такое настоящий масложор :D
21 июн 2010 12:11
:) Не так давно (около года назад),некоторые знали что такое мегамасложер! Примерно 1л на 1тыс.
21 июн 2010 14:25
Автомобиль: mazda xedos 6
Не такой уже большой масложер, бывает и поболее, самолично видел 323 ф с расходом в 1 л. на 500 км. - дымела шо пипец :D
21 июн 2010 14:29
:) Ну это можно уже и бензин не заливать, на масле ездить
21 июн 2010 14:36
уровень примерно 1-2мм до отметки мах, пробег от 50 до 120км, раз на раз не приходится, между передачаим в основном 3 - 3.5т, бывает до 5ти, масложер умеренный 1-1.5л на 8-10т пробега, правда из под коапанной сопливит одно ухо обломанно
21 июн 2010 19:21
Автомобиль: Mazda 323F BA Z5 94
Движок Z5, заливаю Castrol magnatec 5w 40 , меняю ровно через 10000, уровень держу пару мм. от мах. сейчас пробег авто 250000, на 200000 делалась капиталка, переключаюсь на 3000-4000, в день пробег около 50 км. От замены до замены уровень не меняется ВООБЩЕ! (3 Тьфу)
Была MAZDA 323F BA Z5 1994 Теперь HONDA CIVIC 5D 1,8 2009
21 июн 2010 19:39
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
отмерил 2 мм.от верхней метки и надфилем провел черту при замене лью только до нее
пришлось лазить приоткручивать пробку сливать; весь в масле
практикую умеренный стиль и на две тыщщы доливаю пластиковый стаканчик - поддерживаю уровень у черты
пробег в день выходит примерно 60-80 км.
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
21 июн 2010 21:30
Бери больше, у меня был (сам знал и других заставлял поверить), но почти от max и до min, а порой и ниже min за какие-то 186 км по трассе. Масло 5W40 Castrol Magnatek и движок с убитыми колпаками, вкладышами, кольцами и почти всей поршневой группой. :evil: :cry: Сразу говорю убил не я, а хозяин до меня %) :evil:
Затем далее дым на холодную по утрам, но при этом отличную компрессию, (внешне нигде не подтекало и не лилось) всё это проходили, как нипечально, но это было и имело место быть. Затем контрактник со всеми доками и началом новой жизни без проблем :Yahoo!: :Bravo: (3 тьфу)
22 июн 2010 11:57
FP. Castrol 10w40. Жрёт 300грамм на 1000 км. Держу чтоб не ниже минимума. Кручу 3-4. Иначе едет как велосипед.
F2. Elf 10w40. Хз сколько жрёт. Может и вообще не жрёт. Как залил уровень выше середины, так как-то и есть.
