НЕТ ИСКРЫ | мазда (mazda) форум | 24 июн 2010 12:51
 Заголовок сообщения: НЕТ ИСКРЫ | мазда (mazda) форум
24 июн 2010 12:51
Автомобиль: mazda 626 Ge
на моей маздочке ГЕ 92 года сдох трамблер. пытался переделать систему на работу на отечественных запчастях но не преуспел в этом. купил новый трамблер целиком за бешеные бабки поставил все подключил но не заводится и искры нет. в чем может быть проблема??? помогите пллллз
 Заголовок сообщения: Re: НЕТ ИСКРЫ | мазда (mazda) форум
24 июн 2010 13:01
Надо смотреть есть ли питание, минус для начала.
24 июн 2010 13:11
вроде небыло с этим проблем.
24 июн 2010 15:35
а вероятность работы трамблера 100% он новый? Просто прозвучало про не успешный опыт с деталями от наших, надо мерить соответствие контактов с сигналами
24 июн 2010 15:44
ну покупал в экзисте неоригинал но внешне 1 в 1. должен быть рабочим)
24 июн 2010 16:13
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Трамблер б/у я брал за 1000р на GD.
На екзисте стоит бешеных денег
24 июн 2010 16:47
ну суть то не в этом. уже куплено все а не работает. может там чтото подключать не так надо было?
24 июн 2010 16:49
Прозвони провода со штекера трамблера посылающие сигнал на мозг. Наверняка есть обрыв, и наверняка прямо на штекере. провод обломился.
323 бд кузов 1985 (Е3-83г.в.)
24 июн 2010 16:51
а как проверил что искры нет?
24 июн 2010 17:03
ХМ... а если бы это был бы датчик холла-неисправность трамблёра - ошибка 3, при проверке искры с помощью свечки вставленной в провод вв искра бы появлялась. и причём нехилая, но только авто бы так и не заводилось и тупило. Так что возможно у тебя "дело вовсе не бабине",т.е. не в трамблёре.
24 июн 2010 17:26
ну ошибки ведь никто не считывал, как я понял ;)
24 июн 2010 18:11
эмм проверил провода на счет обрыва вроде все цело и фишки все проверял с виду все нормально в них. искру проверял свечкой к корпусу и без свечки. ну нету искры. в чем еще может бьыть дело?
24 июн 2010 20:01
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
А бегунок не прозванивал???
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
24 июн 2010 20:21
И без свечки
не советую ))) хочешь ещё раз коммутатор пальнуть?
24 июн 2010 21:44
А знакомых нет с такой машиной? Есле есть, поставь с чужой, проверь и будеш знать наверняка в трамблёре дело или нет.
Ваз 2107 1997 г.в. продана
24 июн 2010 21:51
новый трамблер целиком. я всетаки расчитываю на то что там все работает.
нету да и сложно найти у меня 2.5 литра не самый популярный вариант. просто перед тем как упасть из трамблера такие искры били)))) тесла бы обзавидовался. так что думаю дело в нем было а щас хз что.....может я чтото не то сделал когда подключал или обрык какой нить.
24 июн 2010 21:51
orion777 писал(а):
И без свечки
хорошо больше не буду ))
24 июн 2010 22:43
Баллы репутации: 47
forsik писал(а):
orion777 писал(а):
И без свечки
Моему трамблеру одного раза хватило :)
А вобще советую почитать http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=1&t=28924
P.S.: Какой-то массовый падёж трамблеров, на проводах экономим что-ли..
