Обороты | мазда (mazda) форум | 24 июн 2010 00:51
 Заголовок сообщения: Обороты | мазда (mazda) форум
24 июн 2010 00:51
Автомобиль: Mazda 323
Здравствуйте я новичок и у меня такая проблемка.
например при переходе с 4 или 3 передачи на нейтральную машина пытается заглохнуть.Обороты падают до предела,загораются все лампочки приборной панели,и иногда ей удается заглохнуть ,если не заглохла, то обороты резко прыгают вверх.
(Мазда 323-92 год)
 Заголовок сообщения: Re: Обороты | мазда (mazda) форум
24 июн 2010 08:54
Вроде как немного похожий на твой случай mazdainfo.php?fl=3&sl=7&qid=376
24 июн 2010 09:20
Баллы репутации: 157
Похожая фигня была при подсосе воздуха, только при любой скорости и выжатом сцеплении. Пока не нашел в чем беда, подкручивал ХХ повыше, обороты не так сильно проваливались вниз. Не помешает выставить ХХ и УОЗ.
24 июн 2010 20:08
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
Если хх выставлен ниже, чем нужно (выявляется при установке перемычки в колодку диагностики), то при сбросе газа, а так же при переключении машина пытается заглохнуть. Еще не мешало бы проверить выключатель на педали сцепления (исправность и регулировку) и датчик нейтрали, что в картере сцепления стоит
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
24 июн 2010 23:21
Спасибо,завтра поеду на сервис.А может топливный фильтр беспокоит?
25 июн 2010 00:11
думаешь что насосу не хватает производительности из-за засратого фильтра? Ну тогда она после 3000об/мин не тянула бы вообще, если бы так засрался..
25 июн 2010 09:41
Автомобиль: mazda xedos 6
У меня такая фигня была когда мне поставили прокладку впускного коллекктора неоригинал, из - за этого был подсос воздуха и тач глох как раз при переключении на нейтралку, особенно на скорости. Посмотри прокладку, может ей от времени уже трындец настал.
25 июн 2010 15:06
Значит я ошибаюсь
25 июн 2010 15:07
что характерно это происходит не постоянно.Поездка на 20 30 км может пройти нормально,а это иногда просто надоедает..
25 июн 2010 15:24
Ищи подсосы воздуха, измеряй давление топлива.
