Мазда 626 GD Гидрики или РКМН, или еще что то? | мазда (mazda) форум | 24 июн 2010 21:26
 Заголовок сообщения: Мазда 626 GD Гидрики или РКМН, или еще что то? | мазда (mazda) форум
24 июн 2010 21:26
Здравствуйте. Хочу обратитиься к спецам на форуме, так как походу спецов толковых в гаражах наверное не осталось :D
Значит Мазда 626 GD 1,8 бензин, 12 клап.
Начал стучать гидрик или гидрики непонятно, на любых абсолютно оборотах и немного подтраивать, свечи черные (как будто из сажи достали). И все до этого момента было нормально, про который сейчас напишу.
Значит еду, вдруг начало троить , остановился, увидел что гонит тосол из под блока (из под прокладки), в придачу залило в первом цилиндре свечу тосолом, за этого и начала троить. Бегом на заправку закупаться тосолом, что б доехать до дома, т.к.температура начинала потиху рости.На следующей день поехал к знакомому спецу менять прокладку.Значит поменял он мне прокладки: под блок и под клапанную, но и за одно ГРМ, ролики и масло, так как старое было вперемешку с тосолом.Значит собрал он все, завелся я довольный и поехал. Все было окей. На следующий день после часа езды, начали стучать гидрики (почти как в дизеле) и немного подтраивать. Что я уже не делал и масло еще раз поменял (на Шеловкое 10W40), до замены прокладки именно оно было залито, и LIQUI MOLY (для устранения шума гидриков) залил, безрезультативно. Короче уже неделю мучаюсь и мысли гоняю, от чего это могло произойти. Ведь до этого (потекла прокладка) было все ОК. Вся замена проводилась в присутствии меня, голова не трогалась.Еще момент, когда первоначально снимали клапанную крышку, гидрики стояли не шевелясь, то есть нормально. А сейчас снимали, 3 из них болтаются.Вот и я весь в догадках, если пипец гидрикам, то почему раньше до замены прокладки они не стучали? Если РКМН, опять почему до это небыло.Или может быть еще что. Надеюсь на помощь. :) и любые советы.
Оpel Omega LS 2.0i 88 г.в.-продана
Mazda 626 GD 2.0 D 91 г.в.-продана
Mazda 626 GD 2.0 D 90 г.в.-продана
Mazda 626 GE 2.0 D GLX Comprex 93 г.в.-продана
Audi 80 B3 1.8S 91.г.в.-продана
Mazda 626 GD 1.8 карб. 12 клапанков 1989 г.в.-рабочая лошадка
 Заголовок сообщения: Re: Мазда 626 GD Гидрики или РКМН, или еще что то? | мазда (mazda) форум
24 июн 2010 21:35
Автомобиль: 626 ge
мб не надо было ездить с тосолом в двигле?..
626 GE J7 Liftback '92 FS MT
626 GE J7 Liftback '93 FS MT
24 июн 2010 21:48
Автомобиль: Мазда 323 BF
Баллы репутации: 12
Давление масла померить, а вообще-то viewtopic.php?f=1&t=28973
24 июн 2010 21:49
А может гидрики промылись тосолом, а теперь ни как не прокачаются маслом, Я тут читал , что они через несколько тысяч прокачиваются и перестают стучать, может конечно Я ошибаюсь.
Ваз 2107 1997 г.в. продана
24 июн 2010 23:08
Да мне тоже сказали, что постучат-постучат и перестанут. Уже 300км.намотал, а стук так и не ушел, надежда упала вовсе.
24 июн 2010 23:17
А что оно смогла упасть после поднятия головы?
24 июн 2010 23:50
Автомобиль: mazda 626 GD
так ты на смеси тосола и масла ехал,там не то что гидрики,а в самом худшем случае и вкладыши могли в негодность прийти.плюс мог случится перегрев.и вообще,разве на карбюраторных были гидрокомпенсаторы,вроде обычные коромысла как на классике жигулей.у меня так по крайней мере на 2,0 FE
25 июн 2010 02:17
Стоят гидрики это точно :) Тоже думали, что коромысла. До перегрева я её не доводил, по крайней мере до красного деления.И разве стук гидриков и "троения" машины может быть связан со вкладышами?
Во еще кое что вспомнил, когда голова была снята, моторист попросил покрутить стартером, что бы посмотреть как подается масло из отверстия на блоке. После 5 сек.прокрутки стартером, оно потихоничку начало подаваться. Когда рядом на стоящем Citroenе масло с этого отверстия после прокрутки било струёй чуть ли не до верха копота. Может все таки в масленном насосе дело, что нибудь от тосола там залегло? :)
25 июн 2010 09:15
DeOK,
В коромыслах канальцы смазочные продуй. Может, засралось чего от тосоло-масляной бяки, и масло плохо идёт в гидрики.
26 июн 2010 10:04
И чё моторист сказал? :o
Похоже проблема с давлением.
26 июн 2010 11:38
Он сказал давление конечно маловатое.Но до снятия головы, давление было такое же, но гидрики то не стучали. И лампочка то не горит, и после 1-2 сек после заводки тухнит.Вот в чем чудо. Еще появилась после этого проблема-холостой ход пропал, пока минут 20 не поезжу по городу, и не дам ей хорошо просра.....ся, глохнет.
Forest писал(а):
DeOK,
Forest,
Спасибо за совет.Если бы я еще немного знал что это такое :roll:
