     На страницу Пред.  1, 2
626 ge и снова ручник | мазда (mazda) форум | 01 сен 2010 13:33
 Заголовок сообщения: Re: 626 ge и снова ручник | мазда (mazda) форум
01 сен 2010 13:33
Автомобиль: mazda 626ge, chrysler concorde
And626GE92 писал(а):
Подойди к вопросу с другой стороны: может рычажок, по каким-то причинам не откинут максимально назад? Он вообще свободно двигается, пружина его легко возвращает?
да один вообще хороший был, а второго я расклини вэдэхой, и отходят до конца и пружиной откидываются нормально.вобщем подолбился я головой об супорт и вроде получше схватывать стало, думаю для гаи хватит, но проблемы то это не решило, хочется чтоб уж на иномарке нормально работал ручник...жду от exist инфу по ремкомплектам на суппорта, с 9 часов ответа нет...
01 сен 2010 13:41
кстати второй супорт у меня болтается в закрученном состоянии, вот видео, гляньте пожалуйста http://slil.ru/29624509/710bdbe6.4c7ed3 ... 010001.mp4
это допустимо или это означает что проишло ему время?
01 сен 2010 14:57
danisss писал(а):
на счет шестигранника, вобщем они у меня свободно крутятся в обе стороны бесконечно долго и ни чего не регулируют!
Вот эт новости! Я же спрашивал заклинивал ли ты диск шестигранником и отпускал ли?
Вынимай их наружу, просто выковыревай. Видимо шлицы срезало, а мы тут полемику развели.
danisss писал(а):
и еще вот посмотрите как пыльник вылез,это наверно не есть хорошо!?хотя сам поршень вылазит и сам залазит нормально...
Выглядит плохо, но главное чтобы он был герметичным.
01 сен 2010 15:02
Не хватит. У них с исправным суппортами фик пройдешь на GE, а с такими уж тем более.
Seinsa код D4163
01 сен 2010 15:09
дак я и не говорил что я их шестигранником регулировал, я сказал что поршни стоят правильно...кого выковыривать?шестигранники или тормозные поршни?то есть косяк с ручником в этих шестигранниках?может кто подскажет какие детали в супорте заказать чтоб ему ревизию сделать по нормальному?
Последний раз редактировалось danisss 01 сен 2010 15:14, всего редактировалось 2 раз(а).
01 сен 2010 15:11
Seinsa код D4163
а в него что входит?не получится так что там нет чего нибудь что могло сломаться и я потом опять начну бегать по городу и судорожно заказывать все подряд?спсибо кстати за подсказку
01 сен 2010 15:23
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Seinsa код D4163
Там только резинки, и то не все: манжета поршня, пыльник поршня, резинка короткой направляющей, пыльник длинной направляющей и колпачек штуцера прокачки.
01 сен 2010 15:24
Почему считаешь, что "правильно"? Ручником колодки подвел? :crazy:
Убегаю до позднего вечера, но блин, разочарование от того, что пишешь и спрашиваешь одно, а всплывает совсем другое.
01 сен 2010 15:29
нет, когда ручник снят они нормально стоят, не поджимают и не далеко от диска...
извини что ввел в заблуждение, не специально же, я просто не понимаю как связан регулировочный шестигранник с тем что не берет ручник...
01 сен 2010 15:31
дак а на фиг тогда он мне если у меня как выразились шлицы срезало?на чем кстати их срезало?на поршне или на шестиграннике?
01 сен 2010 15:36
этот шестигранник долбаный это втулка направляющая суппорта 26-731 ?кто нибудь скажет мне точно, это в ней дело?ее менять надо?а то все что в суппорте есть не наменяешся
01 сен 2010 16:05
danisss
зачем менять ,если ты даже не крутил шестигранником?
01 сен 2010 16:52
kdltt писал(а):
danisss
ДА КАК ХОТЬ НЕ КРУТИЛ???почитайте пожалуйста выше, я писал что они крутятся в обе стороны до бесконечности!хоть целый день будеш крутить ни че не изменится!
01 сен 2010 17:00
danisss писал(а):
kdltt писал(а):
danisss
У меня например там не шестигранник, а звездочка, но стронуть невозможно. Буду менять суппорты в сборе.
01 сен 2010 17:04
да вот и я уже к этому морально готовлюсь... 4200 самый дешевый...пипец...
01 сен 2010 17:09
Хорошо еще если направляющая нижняя цела, а то она отдельно не поставляется.
01 сен 2010 17:11
а че с ней может быть?ты не смотрел я там повыше видео выкладывал как у меня супорт болтается?как раз в направляющей то он и дергается...
:ROFL: :ROFL: :ROFL: (эт истерический смех)она еще 2200 стоит :ROFL:
01 сен 2010 17:20
Она очень часто бывает сломана. Если есть где точить то можно изготовить по образцу, а так еще скобу надо прикупать.
01 сен 2010 17:26
все, у меня мозги уже плывут- пол дня за компом!короче я пошел вискаря накачу :D
01 сен 2010 22:51
"Шестигранник". Точнее там цилиндрик, с одной стороны внутренний шестигранник, с другой мелкие шлицы. Ты вообще уверен, что "шестигранник" крутишь своим шестигранником (на 4 кажется или около того)? Если уверен, то поццепляй этот цилиндрик и вытаскивай наружу, он внутри ничем не закреплен.
Блин, по твоей же ссылке:
viewtopic.php?f=18&t=17769
на фотографии, где раб поршень, направляющая, колпачек и болты - стоит этот цилиндрик, вот это и есть "шестигранник"
Скоее всего.
Ты "шестигранник" выковыпяй, а потом делай выводы.
Это разве нормально? Там счет идет на полоборота шестигранника (шестеренчатая передача на винт поршня), т.е. продольное перемещение рабочего поршня доли милиметра. Шестигранником диск нужно плотно заклинить и припустить всего лишь на пол оборота.
Да это главный и ключевой момент во всей регулировке. У тебя колодки не подведены к диску и всего свободного хода троса не хватает, чтобы их подвести.
На поршне нет шлицов. Там винт, на котором накручен поршень с другой стороны имеет шестеренку. А вот эта шесстеренка и вращается "шестигранником". Шлицы срезает у "шестигранникак", они у него довольно нежные.
Нет. 26-731 - это , что я выше назвал "винт, на котором накручен поршень с другой стороны имеет шестеренку".
А "шестигранник" на схеме ексиста не узнаваем, кстати. По смыслу это видимо 26-733, но нарисован со шляпкой, хотя, в реале, ее нет.
Никто, пока ты его не извлечешь наружу.
Там деталей раз два и обчелся.
Не торопись. Перед тем как идти за новым, купи эту "звездочку", а в закисшей просверли отверстие милиметров 10 глубиной, вкрути в него метчик и выдергивай. Я так выдергивал закисший "шестигарнник".
Нечему там ломаться. Лучше разобраться и починить.
У тебя болтается, а, гораздо чаще, она закисает намертво и отламывается, когда откидываешь суппорт.
02 сен 2010 20:09
Автомобиль: GE
osmen писал(а):
Seinsa код D4163
Не совсем верно.
В комплект еще входит и сальник для рычага ручника.
Не хватает только колпачка для длинной направляющей, но его (если состояние полная клиника и его нет старого) можно заказать отдельно.
Регулировочный винт под шестигранник именуется Болт Mazda BW0H-26-733.
Комплект направляющих на 1 суппорт можно купить примерно за 600 рублей, они входят в ремкомплект NK.
Читай мою тему про ремонт, там все написано:
viewtopic.php?f=1&t=29765
Последний раз редактировалось Pahan_626 02 сен 2010 21:57, всего редактировалось 1 раз.
02 сен 2010 20:51
Pahan_626 писал(а):
Не совсем верно.
Когда я брал ремкомплект по этому коду, то сальника в нем не было. Втулок резиновых для направляющих, кстати, тоже не было.
03 сен 2010 07:38
:) Вискарь это хорошо, но этот вечер можно было бы потратить на ремонт тормозов.
Вам здесь все очень подробно рассказали.
Я бы посоветовал, не терять время, взять силиконовую смазку, съемник стопорного колечка (в крайнем случае ножницы), тормозуху на долив, пойти к машине, снять тормозной механизм и перебрать его.
Вы сразу все поймете, как оно работает. Все должно легко ходить.
Это будет дефектовка - потом закажите необходимые для замены детали.
Mazda 626 GW 1999 FS2.0 продана
BMW 520d E61 2007
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
