Начал собирать двигатель. Нужны консультации. | мазда (mazda) форум | 02 сен 2010 16:25
 Заголовок сообщения: Начал собирать двигатель. Нужны консультации. | мазда (mazda) форум
02 сен 2010 16:25
Автомобиль: Mazda 626
Начал собирать мотор и возникли некоторые вопросы.
Как написано в книжке поршня должны быть буквой F к передней части двигателя и шатуны масленным каналом должны быть тоже к передней части двигателя. Когда я так собрал у меня получилось что вырезки под клапана под выпуск 2 вырезки под впуск одна большая раньше стояли наоборот. Стояли не правильно? Или я поставил не правильно?
И еще вопрос по кольцам. Среднее кольцо имеет как бы канавку. Так вот эта канавка должна смотреть вверх или вниз?
Mazda 626 GD 2.0i (FE) 1988г
 Заголовок сообщения: Re: Начал собирать двигатель. Нужны консультации. | мазда (mazda) форум
02 сен 2010 18:11
Люди ни кто не ответит что ли. Первый вопрос очень важен завтра поршня ставить а я их может не правильно собрал. Что будет если действительно не правильно?
P.S. со вторым вопросом я разобрался.
02 сен 2010 18:19
Автомобиль: mazda 626 GE
Ещё не вечер , скоро специалисты подойдут :)
02 сен 2010 18:22
Спс успокоил :) у меня тут уже пол двенацатого :(
02 сен 2010 18:30
огого ! а у нас 19 30
03 сен 2010 14:42
Примерно нарисовал что получилось когда собрал как написано в книжке. Буква F стоит к передней части двигателя. А вырезки под клапана не так как стояли раньше. То ли я что то не понимаю то ли лыжи не едет. А может немцы накасячили с поршнями и вылили букву F с другой стороны. Я уже раз 100 перечитал порагроф сборки шатуна и поршня.
Еще и с шатунами какая то херомантия, крепко вал зажимают отдал мерить.
Комментарий к файлу: Примерно нарисовал.
.GIF
.GIF [ 4.55 | Просмотров: 2397 ]
04 сен 2010 08:45
Баллы репутации: 16
Шатун ничего не зажмет.. только вкладыши..после сборки поршневой (вкладыши в масле разумеется), без учета компрессии усилие проворота коленвала должно быть не более 10кг (кисть руки).. зажимать могут поршня еще.. а вообще то, если честно-коли возникают вопросы по установки поршней я бы посоветовал собирать под присмотром опытного моториста... или под присмотром форума недели за две соберете... :) углубления на поршнях (если есть-должны соответсвовать диаметру клапанов-если разного диаметра...
04 сен 2010 10:56
В понидельник отнесу шатуны мотористу обещяли померить.
Углубления есть но у меня 8 клапанов. А на поршнях 3 углубления. Меня интересует вот что. Если я ставлю как в книжке написано буквой F вк передней части двигателя у меня получается как на рис под цифрой 1. А если я поставлю как стояли у меня раньше поршня 2 углублениями к салону как на рис 2 то буква F будет к задней части двигателя. Меня вот и интересует почему так получается.
И вообще почему на 8 кл моторах на поршнях 3 углубления под клапана.
А с форумом с такими темпами месяца 4 можно собирать ни кто включатся не хочет. :(
04 сен 2010 11:25
Автомобиль: Nissan P11-144TD
raizer, так ты сознательно поршни не те купил, или это выяснилось когда привезли? Заменить не получится? Скорее всего от этого и все нестыковки. Если с правильными поршнями, в случае обрыва ремня ГРМ, никаких последствий не будет, то в случае с неправильными попадешь на ремонт головки.
Но это пожалуй не самое страшное, обрыв ремня случается не так часто, страшнее другое - непредсказуемо изменяется камера сгорания, двигатель скорее всего будет требовать более высокооктановый бензин.
04 сен 2010 12:37
osmen
Поршня заказывал в экзисте. У меня и старые были с 3мя выточками. Да и читал я вроде где то тут что на 8 кл идут с 3 мя выточками почему то. Если не ошибаюсь. Но даже не в этом дело меня смущяет то что выточки под два клапана встоют на выпуск если буквой F в переднюю часть ставить. А у меня раньше стояли 2 выточки на впуск. И даже если посмотреть голову 12 клапанного мотора у него 2 клапана на впуск. Я бы сфотал да отдал шатуны с поршнями до понедельника.
viewtopic.php?f=13&t=25298&start=100
Вот тут поршень с тремя проточками и человек пишет что у него под 8 кл.
А вообще меня интересует если я поставлю буквой F в заднюю часть двигателя эьо как то повлияет на его работу?
05 сен 2010 07:21
Ни кто не поможет что ли? Завтра поршня ставить если с шатунами все впорядке будет.
05 сен 2010 08:31
Ставь как в мануале,да поршни такие,в другую сторону ставить низзя,в тонкости маздового не вдавался,но на других с указанным направлением палец смещён от центра поршня
05 сен 2010 15:51
У кого нибудь есть фото мотора без головки вид сверху? 8 кл
