Стук с правой стороны при разгоне 626 GE 2.0 | мазда (mazda) форум | 14 окт 2010 09:09
 Заголовок сообщения: Стук с правой стороны при разгоне 626 GE 2.0 | мазда (mazda) форум
14 окт 2010 09:09
Автомобиль: Mazda 626 GE
Такая проблема, после глобального ремонта (тему делал). Заменены ступичные подшипники. передние амортизаторы и пружины (машина стала на см 5 выше наверное). Также вынималась вся правая полуось и менялся пыльник внутренней гранаты. И после всего случилась такая фигня.
При разгоне после 20км\ч начинается равномерно увеличивающийся стук с правой стороны, после 90 км\ч его практически не слышно. При накате стука нету вообще.
Подскажите что это может быть? Может собрал как то криво внутренний шрус (другой стороной надел на вал сепаратор или как там он, или смазки мало)? Или может это быть из-за того что машина стала выше?
В общем в непонятках.
 Заголовок сообщения: Re: Стук с правой стороны при разгоне 626 GE 2.0 | мазда (mazda) форум
14 окт 2010 11:02
Могу предположить что из за внутреннего ШРУСа т.к. машина стала выше и угол у ШРУСа теперь стал другой.... и под этим углом он хрустит. ИМХО
Мазда 626 GD 2.0 1987 г.в.
Lifan solano CX 2011г.в.
