     На страницу Пред.  1, 2
Мазда Кседос 6 заглохла на ходу и не заводится!!! :(((( | мазда (mazda) форум | 24 июн 2010 17:31
 Заголовок сообщения: Re: Мазда Кседос 6 заглохла на ходу и не заводится!!! :(((( | мазда (mazda) форум
24 июн 2010 17:31
НУ значит или вал стоит или датчик сдох.
24 июн 2010 18:07
Баллы репутации: 47
Lexus741 писал(а):
впередсмотрящий, подскажи пжлста, а на каких маздах такой же трамбл есть, мож мне его будет проще найти, или как заказать неоригинал??
Какая модель трамблера?
Кстати, вариант решения проблемы с датчиком и паралельной темы http://forum.xedos6.ru/remont-datchika-polozheniya-raspredvala-oboih-v-tramblere-vt5418.html
25 июн 2010 04:43
Автомобиль: Mazda Xedox 6
за инфу спасибо!, а модель ТОТ52171 KF61
25 июн 2010 15:13
Баллы репутации: 47
Не знаком с этим распределителем, но в любом случае должны подойти TOT57071 и 57072, у них встроенная катушка, коммутатор и оба датчика. Только разъём возможно придётся переделать, данные по TOT57071 и 57072 есть, так что всё реально.
На разборах это могут быть Ford Probe II 2.5, MX6 2.5, MX3 1.8, 626 2.5, 323F 2.0 ну и Xedos 6, все с V-образными движками.
25 июн 2010 16:18
эээ..интересно, у меня катушка и коммутатор отдельно стоят,до них около 40 см от трамбла
26 июн 2010 02:57
Баллы репутации: 47
Понятно, такой трамблер только на Xedos 6 встречался (AFAIK), но TOT57071/57072 туда тоже можно поставить переделав проводку.
Если брать на разборе - нужно сразу попросить у них что-бы разъёмы отрезали, идущие к трамблеру.
26 июн 2010 10:47
Понятно, если не найду б/у, буду думать тады что делать %) Пока еще пара трамблеров есть, которые можно проверить: приехал када отдавать нерабочий трамбл, у них оказалось есть есче четыре, буду проверять
28 июн 2010 18:08
аа! это какой то писец, второй БУ трамблер не работает!!! Причем мой дает искру, по крйней мере один датчик Холла работает, а БУ ни один не пашет!!! Gопа какая-то!
18 окт 2010 17:08
блин 3 ий трамблер тож ломаный был,
заказал из за бугра, дешевле и надежней оказалось
и это точно оказался датчик холла, всем спс
18 окт 2010 18:19
Вот и бери после этого б/у.....
19 окт 2010 01:26
Баллы репутации: 47
Ерунда какая-то, не летят они так. Катушка и коммутатор отдельно, там ломаться практически нечему - скорее всего сервисмены лопухи.
19 окт 2010 07:10
Очень похоже на это. Распределитель от Х6 очень редко выходит со строя, а подряд три ...... это нереально 8)
19 окт 2010 12:59
не ребят, тут дело по другом малёх обстояло, если с самого начала почитать :val: :
у одного комерса взял б/у трамблер - поставил - не работает, принес обратно, взял у него второй - поставил - не работает - взял третий у него же - поставил - и !!! НЕ работает, чушня какаято, ИМХО он сливал их нубам, больше в городе СПб я не нашел Б/У, а нов стоит 33-52 кило, ну нах; из Праги заказал трамблер, спасибо Vasilua, с http://forum.xedos6.ru, за 80 баков б/у, много чего у него заказывал после, хорошо поставляет все, поставил трамбл и, вуаля, "Ксюха" завелась!!! А полетел в старом трамблере датчик Холла, который ближе к центру, до этого летел на другом трамбле датчик Холла, который был ближе к краю, скажем так ))) Мож дело в том что контакты бегунка и на крышке трамблер накапливают нагар-окись, что т типо того я с них счистил, или свечные провода?? Заменю ка я и их.
19 окт 2010 18:34
Провода это хорошо, а вот распределители в Х6 бывают двух типов ...... :roll:
20 окт 2010 13:17
мабудь мабудь, у меня KF61, и вродь есть еще KF01, но он мне не подходит, хотя уверяют что он с кседоса6 2литрового, но в нем один датчик холла вместо двух, как у меня и соответсно работать машинка с 01 не будет, проверял :no:
а вот самого распределителя (крышки) другой не видел :pardon:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
