после замены колец MAZDA GE двигатель FS | мазда (mazda) форум | 28 окт 2010 11:47
 Заголовок сообщения: после замены колец MAZDA GE двигатель FS | мазда (mazda) форум
28 окт 2010 11:47
Автомобиль: mazda 626 ge
Всем здрасьте,до этого открывал тему про масложер,короче раскоксовка нифига не помогла поменял МСК дыметь стало еще хуже,решился снять башку и поменять кольца,вскрытие показало как и все говорили компресионые кольца в норме а масло кольца залегли,после замены и чистки сборка движка,+ замена трех гидриков свечей жидкостей и прочего,
Первый запуск 2 секунды и заглох,включил зажигание подождал минутку и снова запуск движок завелся с пол пинка сначало дым Я в гараже чуть не задохнулся :crazy: ,прогрелась пару минут дымок пропал,но после того как обототы упали до холостых машинка будто троит холостые не стабильные с выхлопной будто рывками выхлоп,думаю зажигание сбито снял клапаную крышку сверил метки все в норме,пытылся выравнять трамблером,результат такой же,расстроился и пошел домой так как уже было поздно и сил не осталось
День 2-ой,после бессоной ночи в раздумьях,пошел в гараж завел прогрел таже шняга,прислушался вроде как подсасывает воздух между ДЗ и впускным колектором,снял ДЗ понес домой для отчистки и вырезания прокладки помучался вырезал опять гараж установка на герметик,заводить не стал,дам подсохнуть на ночь,жду день 3 вечера :)
 Заголовок сообщения: Re: после замены колец MAZDA GE двигатель FS | мазда (mazda) форум
28 окт 2010 12:42
Баллы репутации: 60
не вкурил... это что дневник такой? или записки маздовода?
29 окт 2010 09:34
Автомобиль: mazda xedos 6
Ставь оригинальную прокладку впускного коллектора и не парься.
29 окт 2010 16:35
Баллы репутации: 1137
компрессию в студию!!!
Toyota RAV4 2 продана
03 ноя 2010 16:30
не это не дневник :D просто в первый раз разбираю двигатель вдруг после сборки возникнуть проблемы,может кто советами поделится.
после утановки ДЗ на прокладку и герметик завелась хорошо,но стала газовать сама по себе не пойму,с 1500 до 2000 оборотов и так газовала пока вентилятор раз 5 не сработал потом упали до хололстых,вчера завел тоже самое тока так и газует не сбрасываются до холостых часа 3 ждал,и еще заменил 3 гидрика которые совсем расыпались,но купленые новые на холодную не стучат как тока двигатель нагреется начинают тарабанить что такой звук как у трактора,бывают на некоторое время прекрашают тарабанить а потом опять,подскажите с чем это можеть быть связано,может гидрики туфтовые?
компресию пока не мерил,а движка стала рвать что со второй скорости пробусковывает :good: вернулась былая резвость и дымить перестала :Yahoo!:
04 ноя 2010 09:31
Долей для начала антифриз
04 ноя 2010 14:06
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Не знаю как у вас у меня если ДЗ снимешь, то после установки ХХ надо регулировать иначе 1500 будет.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
