Инструкция по считыванию кодов на GD | мазда (mazda) форум | 14 мар 2005 11:00
 Заголовок сообщения: Инструкция по считыванию кодов на GD | мазда (mazda) форум
14 мар 2005 11:00
Считывание кодов на GD :
1.Находишь зеленый 1конт.разъем около бачка тормозного или сцепления,его на массу замыкаешь
2.находишь около чашки левой стойки воткнут зел.разъем три контакта -там в одном ряду рядом два провода вроде сине-черный с красной прожилкой и красно-черный с черной прожилкой в них светодиод на 3В я использую от компа приделав ножки папы (2 мин.времени и плоскогубцы :)
3.Врубаешь зажигание двигло НЕ ЗАВОДИШЬ
4.считываешь коды длинные десятки, короткие единицы.Например
семнадцать и пятнадцать- одна длинная семь коротких пауза потом одна длинная пять коротких.Они бегают по кругу проверишь несколько раз и все.Тем у кого одно мигание как только включили зажигание - счастливчики ошибок просто нет.
5.Можно зажигание выключать и все доставать.
6.Коды есть в ФАКе.Если есть вопросы по расшифровке на форуме помогут или пишите iv_dg@mail.ru а еще лучше в асю 311118.Не смотрите активность аси по форуму я пользуюсь мирандой поэтому показывает офф даже когда я болтаю уже с кем то :)
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
Последний раз редактировалось Diler 14 мар 2005 13:12, всего редактировалось 1 раз.
14 мар 2005 12:22
Огромное спасибо за ответ.
Итак, залез под капот, нашел зеленый разъем с тремя контактами. В нем присутствует красный провод с продольной черной полосой и поперечными синими.
Зеленого 1 контактного не нашел возле бачка с тормозной жидкостью... Что-то похожее есть возле места примыкания к общему жгуту, куда подходит жгут проводов от зеленого разъема с тремя контактами. (жутко запутанно написал!) Так вот, провод Зеленого 1 контактного разъема имеет похожий цвет: красный провод с продольной БЕЛОЙ! полосой и поперечными синими. Тот ли это контакт? Спалить неохото. Заранее благодарен!
14 мар 2005 12:28
Ах, да! Диоды имеют полярность, играет ли это в данном случае к-л роль ?
14 мар 2005 12:28
Dimentiym, написал очень просто можно даже в ФАК.Мылом ща вышлю фото где обведу местонахождение проводов.
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
14 мар 2005 12:39
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=3274
Kia Cerato 2.0 2013
Mazda MPV 3.0V6 2003
14 мар 2005 12:57
Ув. Deaddy, читал ту темку, только вот там не описывается одиночно висящий зеленый контакт... Я про него-то и спрашиваю:
14 мар 2005 13:44
И ещё в тему (уже пару раз спрашивал - так никто не ответил):
- его нужно замыкать на массу чтоб выставить ХХ, т.е. это как TEN на GE?
Правда у себя тоже не нашел такого, :( там (возле бачка с ТЖ) есть чёрный разъём с 2-мя проводами, я так понимаю это для принудительного включения бензонасоса.
14 мар 2005 14:14
Диоды полярность имеют..роль играет.Если неправильно подключишь-просто не будет мигать.У меня от компа диод там красный провод так вот он с красным там как раз стыкуется, поэтому не путаюсь.
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
14 мар 2005 14:16
Вот рисунок
диагностики.jpg [ 35.22 | Просмотров: 15640 ]
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
14 мар 2005 14:19
Кирилл, да его на массу замыкаем при установке хх..верно.А сосед то командует бензонасосом, тоже верно..была мысль у меня сделать кнопку в салоне чтоб насос накачал а потом заводить как на Ниссан Максиме ключ повернул насос накачал потом заводишь.
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
14 мар 2005 14:47
Diler, спасибо, буду искать его (у меня там всё по-другому, хотя движки вроде одинаковые. :sad:
Найду - фотку скину.
14 мар 2005 15:10
Кирилл, это фото двигла 2,2 если честно.Но у меня FE 2.0i все также точно.Может умелец какой отрезал нафиг этот контакт уже?
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
14 мар 2005 15:23
У меня тоже примерно в этом месте. Тогда последний вопрос (пока по поиску разъемов), там один зеленый контакт или может быть несколько, если один, то где бы он не располагался то ЭТО ОН!?!?!
14 мар 2005 15:25
По поводу фото. Завидую белой завистью, как все блестит! Мне бы такое подкапотное...
15 мар 2005 07:12
Нашёл диод, от батарейки на 3 вольта вроде не перегорает... пойдёт ли он... не большая ли сила тока в разъеме для диода? Можно ли использовать вольтметр, сколько вольт даёт разъем?
15 мар 2005 07:32
Vaio, там немного совсем, точно не засекал, но не больше 5В. Вольтметр только стрелочный, совковый, т.к. новые цифровые слишком медленно реагируют.
И потом, откуда там взяться большой силе тока - это ж диагностический разъем.
Kia Cerato 2.0 2013
15 мар 2005 12:15
А откуда идет тестовый разъем? Из какой шины конкретно?
16 мар 2005 13:05
LeepAn, а зачем тебе это? :shock:
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
16 мар 2005 13:18
Хочу у себя такой найти. Есть два странных цветных контакта, но не зеленые.
16 мар 2005 16:29
Приеду летом отдыхать поищем :smile:
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
16 мар 2005 18:59
Не вопрос :smile:
17 мар 2005 07:21
он идет на самую длинную шину и знимает контакты помеченные Х
[][][][][][][][][][][x][x] [][][][][][][][][] [][][][][]
[][][][][][][][][][][_][x] [][][][][][][][][] [][][][][]
 Заголовок сообщения: Re: Инструкция по считыванию кодов на GD | мазда (mazda) форум
28 ноя 2010 13:43
Автомобиль: мазда 626
у меня 1 контактного нету для бензонасоса разем есть не могу найти 1 контактный что делать
28 ноя 2010 14:01
ещё картинка!
download/file.php?id=12753
28 ноя 2010 16:42
вот этой фишки с одним контактои вобше нету
