Что жужжит слева в районе предохранителей??? | мазда (mazda) форум | 14 фев 2005 12:45
 Заголовок сообщения: Что жужжит слева в районе предохранителей??? | мазда (mazda) форум
14 фев 2005 12:45
Предыстория:
Больше года назад купил свой вагон.
Был он без антенны... :( Т.е. на том месте где она должна из крыши торчать только дырка...
Попробовал я её извлечь/поменять/починить... тут с людьми советовался... НИЧЕРА не вышло! :(
Сошлись на том, что надо ставить внутреннюю электронную. А дырку я колпачком от гелевой ручки заткнул. :oops: (идеально подходит :!: )
История:
Сегодня поворачиваю ключ зажигания... :shock:
И слева в районе предохранителей раздаётся характерное жужжание.
Ключ обратно - опять жужжание....
Послесловие:
Мало того, что антенны нет, так ещё и через год вясняется,
что она, похоже, была с электро-приводом... :shock:
Вопросы:
1. Это останки антенны жужжат?
2. Если "нет", то что?
3. Если "да", то почему через год?
4. Как это отключить??? :mad:
14 фев 2005 12:59
может это демоверсия - работает каждый второй год ;) .. а если серьёзно, то много причин может быть, может де-то предохранитель криво сидел, может проводка болталась, а потом на место встала .. мало ли чего могло случиться ... а магнитола какая? там у неё должен быть специальный проводок быть на управление антеной ... попробуй полностью магнитолу снять, и проверить будет ли жужжжжать ... хотя это всё только предположения ...
14 фев 2005 13:29
1307, магнитола говённая... она антенной не управляет - это точно!!!!
Я посмотрел книгу. Есть для моего вагона такая опция - "POWER-ANTENNA".
Судя по эл.-принц. схеме она так и должна работать (при её наличии)...
Ещё там указан предохранитель...
Если я его найду и выдерну, это может повлиять ещё на что-нибудь???
15 фев 2005 12:35
ну тады не знаю ...
вот жалко, что у меня такой штуки нема ..... :smile:
15 фев 2005 12:49
я так понял, что у тебя разъема нету под антенной. просто проводка. Я свою починил радикально, размыканием разъема, который к антенне идет. Не люблю я когда антенна туда сюда совается, по мне так это каменный век.
15 фев 2005 13:15
bugs, а где разъём найти? :oops:
Фишка антенная вроде внизу торчит...
САМОЕ ПАГАНОЕ - ЧТО САМОЙ АНТЕННЫ-ТО НЕТУ!!!
Поэтому эти жужжания вдвойне смешней... :mad:
Кстати ситуация на картинке...
А может кто опровергнет, что это антенна жужжит? :shock:
Комментарий к файлу: Вот такая ситуёвина!
2.gif [ 47.31 | Просмотров: 2661 ]
15 фев 2005 13:22
SURGE, не знаю как на твоей, а у меня сзади антенна, но все равно свистит оный движок, тот который у тебя 66-930С.Если я правильно понимаю то, разъем, (он у тебя не обозначен цифрами) смотри фишку над надписью 66-A96. имхо это он.
15 фев 2005 13:37
Это жужжунчик завелся! :D
А разьве бывают выезжающие из крыши антенны?! Картинка вроде натуральная... Но что-то не могу себе принцип работы представить - те что выезжаю из крыла телескопические... А эта? :shock:
15 фев 2005 13:47
FastDriver, А эта имеет на конце штыря зубчатую полоску...
А движок ею елозит без памяти... :lol:
Но только у меня ентого штыря нет! И только колпачёк от гелевой ручки одиноко торчит... :(
15 фев 2005 14:14
Это жжжжж-жжж не с проста=)))))))
15 фев 2005 16:05
SURGE,
Так штырь же простой, проще не бывает... Нуна взять с разборки обычную вытягиваемую из крыши антенну и пределать к твоему моторчику... Если тебе это надо конечно.
А так питание с моторчика снять и всё. А запитана антенна могла быть и от ключа, а не от магнитолы - магнитола то же должна от ключа включатся, вот и антенна уже готова...
15 фев 2005 16:17
Дык это уже обсуждали в теме Как заменить антенну
Порешали заменить на внутреннюю электронную...
А с заменой этой так ничего и не решили! :mad:
