     На страницу Пред.  1, 2
пропала компрессия | мазда (mazda) форум | 15 дек 2010 23:37
 Заголовок сообщения: Re: пропала компрессия | мазда (mazda) форум
15 дек 2010 23:37
Автомобиль: МАЗДА323
Serge писал(а):
Дык советовали, советовали померить компрессию с маслом, а головку, оказывается, проще искать...
Не торопись ты сголовой ищё рас вскрой поменяй прокладку и саблюди правильность затяжки болтов у тебя проклатка прогорела и проверь масло в поддоне может тасол туда пошол или выхлопную уходит! Она дыметь не начила?
323F
16 дек 2010 02:09
Автомобиль: mazda323f ba
она не дымит в том то и дело, прокладка новая за 20 км которые я на ней проехал прогореть неуспела бы кстати когда затягивал болты всё делал по книге
16 дек 2010 03:01
1) измерить компрессию без и с маслом и не ездить
2) выложить результаты сюда
3) решим что делать дальше. Но если будешь скидывать бошку - собери 15$ и шлифани бошку слегка!
16 дек 2010 07:53
Автомобиль: 626 2.2
мне кажется поможет только СТО!
Мазда, мазда джуремын джазда)))
16 дек 2010 20:33
проблема была в недотянутом болте видать когда ездил настраивать зажигание недобросовестные сервисмены оттянули болт т.к. он легко провернулся на пол оборота я так оставить немог, осталась последняя проблема сломался гидронатяжитель цепи может у кого заволялся?????
16 дек 2010 20:55
Автомобиль: mazda 626 GD
чет я не догнал,недотянутый болт головки что ли?
16 дек 2010 21:11
да именно так недотянут, был специально для этого куплен ключ динаметрический, так что машинка будет жить у крокгены в субботу куплю гидронатяжитель и будет всё совсем хорошо)))
16 дек 2010 22:12
Это, если болты новые ставили, то значит забыли продуть колодцы, в которые болты заворачиваются. Они потом могут в масло упереться.
16 дек 2010 23:27
кстати есть тут народ с 323 f 5 ba z5 ??? интересует такой вопрос сколько машинка едет на 5 передаче при 3000 оборотов???
16 дек 2010 23:31
Не вижу связи между зажиганием и болтами головы(где оно, а где они,бред,сам наверно пропустил).
17 дек 2010 00:20
У меня когда на спидаке 100км/ч на 5й на тахометра 2700об/мин. Сам удивляюсь что так мало %)
17 дек 2010 02:01
так если не продули колодцы то енто может вызвать серьёзные проблемы
17 дек 2010 02:09
связь между зажиганием и головой проста когда приехал в сервис просил чтоб настроили зажигание и посмотрели правильность установки грм, грм поставил я правильно, а вообще в сервисе сказали что двигателю пи..дец но, у меня на 5 передаче 3000 оборотов тоже 100км\ч
17 дек 2010 02:11
всё равно не понятно,зачем головку трогать если надо посмотреть метки.вроде надо банально кожухи снять.максимум клапанную крышку
17 дек 2010 09:01
Зажигание выставляется по меткам:1-коленвал,2-шестерня распредвала(первый цилиндр в ВМТ),3-бегунок на трамбе смотрит на первый цилиндр.Всё совпало?-заводим!Если есть поршня в цилиндре,заведётся :) .Болты ГБЦ ваще не при делах.Хорошо ещё,что не открутили ...ну,хотя бы глушак при регулировке зажигания :lol:
17 дек 2010 10:24
мутно все это как -то.
17 дек 2010 15:00
Мутно? Отвёз бы ты её в толковый сервис..
17 дек 2010 15:04
я то тут причем :D
17 дек 2010 16:05
А в чём мутность?В принципе,если не лениться и полазить на форуме, можно собрать машину с нуля и ездить,здесь уже всё разжевали.
17 дек 2010 17:12
Да мутно то, откуда болт не затянутый. И ссылка , что сервисмены виноваты ,когда зажигание выставляли.
17 дек 2010 19:32
Ой :D :lol:
Ну в общем наверняка болты закрутили не продув колодца.
17 дек 2010 21:50
Автомобиль: 626 GE
Или резьба сорвана нафик
Mazda 626 GE 1995 2.0i
17 дек 2010 23:17
Ещё есть шанс вытяжки болта. Я как то порвал болт посредине резьбы! Правда - на ауди.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
