Чистка регулятора ХХ после этого ТУПИК! | мазда (mazda) форум | 21 ноя 2009 21:50
 Заголовок сообщения: Чистка регулятора ХХ после этого ТУПИК! | мазда (mazda) форум
21 ноя 2009 21:50
Автомобиль: mazda 626 ge 1.8fp 92г
Всем привет.Проблема вот в чем проседали обороты под нагрузкой пол года назад был промыт регулятор ХХ все стало в норму.Теперь опять началось.Менял антифриз решил промыть разобрали промыли собрали водрузили назад.И тут подкрался пипец.Завели прогревочные 2 тыщи и через несколько секунд начинаеца пляска оборотов от 1000 до 2000.Думали воздушная пробка Выгоняли воздух всеми возможными и невозможными путями результат ДУСТ! плавают и все тут Четыре раза снимали долбанную заслонку с регулятором все пересматривали и передумывали вроде все ок ставили назад хрен вам детки по конфетке по бублику и в школу! Плавают и все тут.Было решено поставить дросельную с GF-ки поставили все ок обороты не плавают единственная проблема в виду другой конструкции на ГФ-ке холостые держит 1100 И начал я замысливаца а непрохлопали ли мы какую нибудь запчастюлину когда мыли и компресором продували.? Ребят я скину фотку разобраного регулятора ХХ может кто грамотный глянет все ли есть.А может кто добрым советом подмагнет или мыслью какой умной! А то у меня уже мозг закипает да и бензина щас мася кушает на запчастюлине с ГФ-ки неслабо))
МАЗДА 626 GE FP 1.8 16кл 92г
 Заголовок сообщения: Re: Чистка регулятора ХХ после этого ТУПИК! | мазда (mazda) форум
21 ноя 2009 22:03
В ФАК-бы тебя послать,да наверно сам уже тама,если пробки нет 100%,то надоб отрегулировать хх по мануалу с перемычкой-потом репу чесать!
21 ноя 2009 22:06
Баллы репутации: 157
viewtopic.php?f=13&t=22189
21 ноя 2009 22:14
Вот то что разбералось.Все ли запчасти?
.JPG
.JPG [ 48.22 | Просмотров: 5375 ]
21 ноя 2009 22:17
Да перелопатил я весь фак нету там нечего.Пробки нет 150% иначебы на другой машинке тоже гуляли бы.Да и процедуру эту уже делали разберал чистил соберал ставил все ок было без регулировок. Может кто даст ссылочку где регулятор ХХ в разобраном виде со всеми внутреностями глянуть можно.
21 ноя 2009 23:04
shrm Я так понимаю что детали 3 и 7 по твоиму рисунку нехватает?
scan 1.jpg [39.56 ]
21 ноя 2009 23:19
7 - это болт вкрученный в корпус, по ходу только 3... хотя может устройство другое клапана.
21 ноя 2009 23:24
shrm
А по фотке та что выше непомниш у тебя такойже поршенек пружинки?
21 ноя 2009 23:38
Прокладку хитрой формы, круглую, и пластиковую белую не помню, не было у меня таких. Та что поменьше пружина у меня под № 2 обозначена, а вот пластиковый шток либо про..терян, либо его небыло. Вот из-за него у меня вся кутерьма и произошла.
21 ноя 2009 23:54
shrmСпасибо.Нутром чувствовал что чтото пр...но.Ну ниче неподелаеш будим выкручиваца..От дурной головы и ногам покоя нет..
22 ноя 2009 13:04
Ребята может кто даст ссылочку на фотку разобраного регулятора ХХ именно от ГЕ?
24 ноя 2009 02:07
После перелопачивания интернета было выявлено что утеряна пластиковая штучка которая на фотке.Народ может кто скинет ее размеры!!??
70095812.jpg [ 46.93 | Просмотров: 5277 ]
24 ноя 2009 09:37
Если будет возможность - заеду в гараж, померяю. Вот про этот шток я и говорил. Я его наоборот поставил, и началась колбаса как у тебя. Кстати судя по фотке он как раз неправильно установлен.
03 дек 2009 17:00
Баллы репутации: 1137
jim-626
ты скажи нашел шток или нет?! а то я его тоже потерял походу! или как выкрутился из этой ситуации?
Toyota RAV4 2 продана
04 дек 2009 20:14
25demidПока езжу на дросельной от ГФ-ки вродебы как регулятор мне нашли на разборке вот только некак довезти немогут)) привезут отпишусь
07 дек 2009 13:17
ХЭЛЛПППППП!!! Маздо нужен к концу недели :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
06 янв 2011 14:35
Так правильно она установлена или нет? В этой теме ты написал что неправильно, в другой написано что правильно... У меня как раз так установлен и обороты прыгают
Мазда 626 2.0 1993г. хэтч
http://sarafanka.org/?r=17852
