Вопрос по музыке в авто. | мазда (mazda) форум | 19 май 2010 14:52
 Заголовок сообщения: Вопрос по музыке в авто. | мазда (mazda) форум
19 май 2010 14:52
На этой странице показано и написано про установку в двери GE динамиков на 16,5 см. Кто нибудь это делал и надо ли резать металл двери? Я вчера мерил, там наименьшее расстояние 13см а динамик получается 16,5 или это размер его с креплением и он легко встанет.
Хочу поменять динамики ато у меня там бумажные стоят ещё наверное с завода, написано made in USA.
viewtopic.php?f=6&t=8725&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8&start=650
Ваз 2107 1997 г.в. продана
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по музыке в авто. | мазда (mazda) форум
19 май 2010 15:01
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
у меня стоят 165 мм ни чего не резал , все встало на 2 по моему болтах ,даже сетку не стал ставить просто за обшивку впихнул ,а если есть мысль ставить чтоб было видно динамик то придется делать подиум :)
19 май 2010 15:43
Не сетку не обязательно, главное звук. Спасибо.
20 май 2010 07:06
Автомобиль: 626ГЕ/2.0/93
Я читал, чтобы поставить нужно всю обшивку снимать, нельзя ли как-нибудь попроще все проделать...
20 май 2010 07:21
Обшивку снимать очень легко.Снимаеш уголок около зеркола, выкручиваеш два самореза побокам кармана и саморез за ручкой открывания, у водительской двери ещё саморез в низу углубления ручки за которую тянеш при закрывании двери. Поддеваеш отвёрткой обшивку со трёх сторон, чтоб клипсы отстегнулись и поднимаеш её вверх (параллельно стеклу) и всё!!! Ставится тоже очень легко.
20 май 2010 07:34
Огромное спасибо, а то я думал сложно...
20 май 2010 14:49
Подскажите неучу, какие лучше вперед колонки 2-х, 3-х, 4-х или широкополосные, и чем они отличаются? Хотя читал лучше компонентные :)
20 май 2010 16:06
Баллы репутации: 52
возьми вперед ALPINE-SPR17s это компанентка - тема !
от http://www.magnitola.ru/Alpine-SPR-17S-p-7318.html
там в комплекте даж переходники есть ! встанут как родные :good:
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
20 май 2010 18:01
Всё зависит от того,чё ты хош и какие у тебя запросы и возможности-просто музычку и радио-одно,с выпендрёжем-можно и дороже авто на конопатить! :D
20 май 2010 22:01
у меня стоит 3 полосные JBL но я бы паствил большие как сзади ! тк звучание от больших на много лучше !!!!!!
20 май 2010 22:19
Кароче не рекомендую ставить мелкие динамики в перед ! :)
20 май 2010 22:25
16.5 см это маленькие или большие? Я их вперёд хочу двух полосноки JBL.
20 май 2010 22:29
это маленькие ! сам задумываюсь как засунуть JBL 210 мм такие же как стоят сзади ,вот от них звук действительно идет супер !!! а эти мелкие придется впихнуть в задние двери .
21 май 2010 06:17
Баллы репутации: 52
ва ха ха ! дело не в размере динамика.
допустим пой СПР 165см играет в десятки раз качественный твоих ЖБЛ и в как минимум в пару раз качественний, а дело тут и в диффузоре из целлюлозы и в чувствительности и мощности динамика, но у СПР есть один минус они нормально играть только с мощным усилком, а ЖБЛ можно подрубить и к кетайском дживику...и радоваца жизни.
Так что не вводи людей в заблуждение ! почитай лучше профессиональные статьи по авто звуку...к примеру в журнале автозвук, там есть даж готовые решения ! и никто и никогда не стремиться на перед ставить большие динамики ибо для них место в задней полки ! на передние динамики обычно делается упор на качество звука и воспроизведении СЧ и ВЧ. Ах да качество звука на круглых динамиках намного "правильней" чем на лодках.
Псы... не обессудьте мож у нас подход к звуку разный )) но я за качественный звук :wink:
MAZDA 6 - владею
26 янв 2011 23:19
Автомобиль: уже кседос 6
Замутил себе полочку за вечерок.
Правда фотки поганенькие - с фотика
-0003.jpg [ 69.39 | Просмотров: 2104 ]
-0002.jpg [ 81.37 | Просмотров: 2104 ]
