Дергается мася блин!!! | мазда (mazda) форум | 17 мар 2011 16:04
 Заголовок сообщения: Дергается мася блин!!! | мазда (mazda) форум
17 мар 2011 16:04
Автомобиль: Mazda 626 GE FP
Народ может кто знает, почему машина дергается при переключении скоростей, или если вторую включить, газ полностью отпустить, а потом в пол педаль вдавить то дергается блин и ты вместе с ней... Все отчеты о промывке были сделаны! Бедная смесь меня не хочет покидать :( Что уже делать незнаю. Чтобы не дергалась приходится при переключении педаль сцепления на середине где то держать. Вот думаю может сцепление чего? Ремень грм?
После всех прочисток машина прет как ураган, а вот на холостых бывает как то подтраивает, и дерганья эти блин.
Mazda 626 GE FP - ПРОДАНА
Audi a4 1.8tq
 Заголовок сообщения: Re: Дергается мася блин!!! | мазда (mazda) форум
17 мар 2011 16:06
Обычно, когда дергается на как ты описываешь на второй передаче, то это высоковольтная часть, свечи, провода и т.д.
17 мар 2011 16:24
Автомобиль: Mazda 323 F ba Z5
Это нужно выставить зажигание(по стробоскопу).Предварительно проверив правильность установки всех шкивов.Должно полегчать.
[url=<span class="wmi-link">http://forum-lines.ru/]Изображение[/url</span>]
17 мар 2011 16:32
Да блин провода новые (правда самые дешевые :oops: но сопротивление не больше 7 ком) бегунок, свечи, крышка все новое.
Зажигание и холостой выставлял в сервисе!
Audi a4 1.8tq
17 мар 2011 16:38
Перепроверь метки на валах и зажигание ЕЩЁ РАЗ.Сервисмены могут тоже ошибаться.
17 мар 2011 17:00
Максик на валах, на которых грм?
Audi a4 1.8tq
17 мар 2011 17:04
Автомобиль: 626 GE FP'93
Проверяют всегда соответствие меток на всех валах - совмещаешь распредвалы и смотришь на коленвал - где оказалась метка
17 мар 2011 18:02
Клапанную крышку надо снимать? Или пластик так можно снять?
Audi a4 1.8tq
17 мар 2011 18:10
Да, придёться снимать.Но думаю там всё нормально, иначе и неехала бы нормально.Пробуй выставить зажигание и ХХ(для каждой машины нужно своё и нефакт если ставить по мануалу будет лучше ехать).
17 мар 2011 19:24
Не зажигание тут не причем(( думаю может катушка умирает?
Audi a4 1.8tq
17 мар 2011 20:35
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
мне раз зажигание выставили в сервисе: компьютер,стенд... !!! 8)
после этого она вообще не ехала до тех пор пока сам не выставил обычным стробоскопом
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
17 мар 2011 21:08
Мне парни стробом выставляли, хонда клуб.
Audi a4 1.8tq
17 мар 2011 23:43
Nemirz, проверяй давление в топливной магистрали. Похоже на предсмертное состояние насоса.
18 мар 2011 00:03
Возможно действительно насос.
18 мар 2011 09:24
Mayor Проверял 2 раза. На холостых 2.8 атм, когда газу даешь 3.2 когда обратку пережимаешь 6+ атм
Audi a4 1.8tq
19 мар 2011 17:02
Автомобиль: 626 GE
аналогичная проблема решилась заменой датчика кислорода
19 мар 2011 17:21
3 Расходомера перепробованы были! Ниче не менялось
Audi a4 1.8tq
19 мар 2011 17:51
Продай машину.
19 мар 2011 18:21
Автомобиль: Xedos9/Lada9
Самое надежное решение блин))
Xedos 9 KL 2001 :: Lada 2109 '93
Самые тёплые воспоминания о GE...
19 мар 2011 18:55
И потом чего купить?
Audi a4 1.8tq
19 мар 2011 19:34
и правда что ,попробуй лямбду отключи.
19 мар 2011 20:43
Имеет смысл начать со считывания ошибок
19 мар 2011 22:06
Автомобиль: FFI 1.8 2003`
Nemirz
она у тебя дергается на ходу из-за тех провалов, которые у тебя на видео есть на ХХ. Устрани провал на ХХ и не будет дергаться в движении. Проверено. Ну а если не уйдет - вынимай на включенном движке каждый свечной провод, только аккуратно, а то долбануть может не дай Бог, и смотри за длинной искры она должна бить не меньше чем на 2см с одинаковой частотой (это так мне на станции проверяли + еще осциллографом смотрели, но скорее всего его у тебя нету). На мой взгляд, ИМХО, проблема в смеси. Ты поднял холостые за счет усиленного поворота винта регулировки смеси, тем самым нарушил работу всех датчиков и мозг не может подобрать состав, т.к. ты сильно увел диапазон регулировки. Это только возможно, не утверждаю. А то что обороты ХХ упадут и будет вибрация - это уже другая история. Зато ехать будет хорошо :)
FocusI 1.8 2003' - тестирую
