     На страницу Пред.  1, 2
Сломалась печька на 626 GD!!!!! | мазда (mazda) форум | 08 янв 2011 18:41
 Заголовок сообщения: Re: Сломалась печька на 626 GD!!!!! | мазда (mazda) форум
08 янв 2011 18:41
Баллы репутации: 97
Nitro писал(а):
спасибо, проверю!)
только ещё одна запара, у меня там два "презика" и соответственно две релюхи! какая из них от печки?)
Вторая от аккумулятора,но если ты почистишь контакты на обеих реле,то ничего страшного не произойдет(они обычно "гниют" вместе).
08 янв 2011 19:05
Там у всех по разному, у некоторых две четырехконтактные, а у меня одна четырехконтактная, а вторая пятиконтактная, так если одна не работает релюха, то ни печка, ни вентилятор на радиаторе не работает. Так что проверяй обе. Пробуй контакты почистить, если не поможет, замыкай отверткой реле, если мотор заработает меняй реле
08 янв 2011 19:37
:D Почисти обе...
Когда моя печка глючила, то оказалось, что на реле нет земли. Тогда еще не дорыл масю до гребенки на кузове, поэтому тупо подкинул провод от контакта реле под болт крепления его-же...
08 янв 2011 21:24
Автомобиль: mazda 626 gd
у меня одна 4-х контактная, вторая 5-ти контактная! почистил обе, чуда не произошло!!!!!((((
-=626 GV 1988г.в. 2.0i FE 8V=-
-=Не СтОиТ ЕзДиТь БыСтРеЕ чЕм ЛеТаЕт ТвОй АнГеЛ-хРаНиТеЛь=-
08 янв 2011 21:52
А прозвонить?
08 янв 2011 21:54
а контакты руками замыкал?
08 янв 2011 21:55
вскрыл релюху, там всё девственно. не гари не запаха...
нет, вручную не замыкал.
08 янв 2011 22:16
Там в разъёме срань собирается,до конца не разобрался с управлением реле,по ходу от замка зажигания срабатывает-посмотри щёлкает или нет
09 янв 2011 04:48
парни правильно подсказали насчёт реле и окислений в нём.Если плюс на мотор не приходит,то на 90% проблема там в релюшке.С выключателя управлется минус.Плюс идёт прямо на двигатель.Зачем нужно было потрошить моторчик?Достаточно было подать питание на его клеммы и проверить работоспособность.
зы:Ещё одно Но!Если хочешь получить правильный ответ,нужно правильно задать вопрос!Дружище,правильно тема должна называться примерно так-"не работает ВЕНТИЛЯТОР печки(отопителя)"
09 янв 2011 15:35
Igor
спасибо за совет, с темой просто очень торопился!) но приму к сведению)))
09 янв 2011 19:55
ИТОГ:
закисли обе релюхи! видимо из-за перепада температур... всё починил, всё работает!!! :Yahoo!:
ВСЕМ кто принимал участие, ОГРОМНОЕ спасибо, удачи на дорогах и в эксплуатации своих ласточек!!!))) :Bravo:
тему можно считать ЗАКРЫТОЙ!) :beer:
09 янв 2011 20:37
Из-за соседства с аккумом.
Поздравления!
26 мар 2011 17:11
Автомобиль: mazda 626 ge
хотелось бы добавить,у меня мазда 626 GE 94г хэтч, сначало при вкл зажигания перестовал работатать вентилятор отопителя,затем при неоднократном выкл,вкл зажигания он включался.Потом в одно время совсем перестало работать,у меня на машине со стороны АКБ стоят 2 рэле в (презирвативах) проверил их они новые в нутри,и с правой стороны на против фары стоит така-я же рэле она то и есть от печки и была в нутри сырой и ржавой (разбирал рэле чистил контакты) всё заработало,спасибо за подсказки!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
