Люфт левого переднего колеса | мазда (mazda) форум | 05 апр 2011 19:33
 Заголовок сообщения: Люфт левого переднего колеса | мазда (mazda) форум
05 апр 2011 19:33
Автомобиль: 323CV BA
Начал проверять подвеску на наличие дефектов для ремонта, когда дошел до переднего левого колеса покачал его за верхний-нижний край - люфта нет, подшипник в норме, но когда покачал за передний-задний край колеса - ощутимый люфт. Этот люфт указывает на "смерть" рулевого наконечника, но наконечник люфта не имеет, а ходит вперед-назад вся рулевая тяга. На одном сервисе сказали перебирать рейку, на втором менять тягу (там какой-то шарнир, он и люфтит). Правое колесо не люфтит. Кто прав и что делать? Мое мнение надо менять тягу, т.к. если бы был осевой люфт у рейки, то он бы присутствовал и на правом колесе.
 Заголовок сообщения: Re: Люфт левого переднего колеса | мазда (mazda) форум
05 апр 2011 19:51
Автомобиль: Mazda 626 GE FP
ТОже самое было, обошлось заменой рул. наконечника.
Mazda 626 GE FP - ПРОДАНА
Audi a4 1.8tq
05 апр 2011 20:05
В том то и дело, что наконечник цел, люфт идет или из рейки или от тяги, но если бы из рейки, то он бы шел на два колеса, разве не так?
05 апр 2011 20:19
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Пыльник с рейки стяни, палец поставь на шарнир тяги и попроси кого-нибудь пошатать за колесо.
Бородатый маздовод
05 апр 2011 21:17
Вериш, нет, даже попросить не кого, только жену или ребенка(не давно переехал за 100 км от дома)!!! Да и что бы пыльник снять нужна яма, а ее нет.
05 апр 2011 21:20
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Пыльник можно не снимать, сдавить его рукой в районе шарнира и если помощник покрутит руль, люфт будет чувствоваться.
05 апр 2011 22:10
Как проверить я понял, на выходных поеду домой, с братом проверю, если успею. Но все же интересует, может быть ли осевой люфт в рейке, который чувствуется только на одном колесе? Там устройство внутри корпуса рейки(трубы) ходит вправо-влево вал с торца вала в него вкручиваются тяги, и если бы был люфт у ВАЛА внутри рейки, то люфтили бы оба колеса. Или я в чем-то ошибаюсь?
Последний раз редактировалось X-bass 05 апр 2011 22:32, всего редактировалось 1 раз.
05 апр 2011 22:25
Баллы репутации: 65
Если рейка, то обычно люфт на руле, а не на колесах.
Бородатый маздовод
06 апр 2011 09:56
рейка действительно не будет люфтить на одно колесо, это тяга там действительно есть шарнир, меняй его и не парься.
06 апр 2011 14:26
Спасибо за советы, тягу заказал.
06 апр 2011 15:30
Баллы репутации: 16
А я по не люфтящие с наконечником по 300р б\у продаю.. 8)
