     На страницу Пред.  1, 2
как избавится от ошибки неисправного ДПДЗ? | мазда (mazda) форум | 28 апр 2011 19:29
 Заголовок сообщения: Re: как избавится от ошибки неисправного ДПДЗ? | мазда (mazda) форум
28 апр 2011 19:29
Автомобиль: mx3
Сам не в электрике не спец но проверить прозвонить смогу. померял напругу в фишке дпдз при включеном зажигании на первом "-"; на 2 +10,5; на третьем +4,2; на последнем +5. Три контакта до мозгов звонятся, один нет. Найти бы схему с моими автоматными мозгами??? :oops:
Лямбду отключал - ошибок без нее как ни странно новых не появилось, но может потому что не до конца мотор прогрелся. хз.
Eunos Presso B5 DOHC 120л/с 1997г мкпп
28 апр 2011 21:50
Насколько я понимаю всю эту систему, то если ДПДЗ у тебя 4-х контактный, то тогда получается, что 3 его контакта - эта сам ДПДЗ (переменный резистор), а 4-ый - выключатель (датчик) холостого хода (ХХ). Поэтому надо бы проверить плавно ли и в допустимых ли пределах изменяется напряжение на одном из этих контактов при плавном открытии ДЗ, по идее, оно должно изменяться от где-то 0 Вольт (при закрытой ДЗ) до 5 Вольт (при полностью открытой) и как ведет себя 4-ый контакт, выключатель ХХ - на нем, наверное, сразу после открытия ДЗ должна появляться земля (корпус), а после полного закрытия ДЗ эта земля должна пропадать.
28 апр 2011 22:33
Автомобиль: mx3
Sirob
Плавность изменения есть, от скочка избавился, изменения примерно от 0,3(закрытой) до 5,2 полностью открытой. Что косается хх - как только контакт в датчике уходит с пятака (цепь размыкается) то сразу выскакивает ошибка.
29 апр 2011 08:56
А какой из четырех контактов ДПДЗ на мозги не звонится? Не тот, что "выключатель ХХ", т.е. после ухода которого с пятака ошибка появляется?
29 апр 2011 09:38
Автомобиль: mx3
Sirob
Да кажись он и не звонится. но напруга на нем есть при включеном зажигании, куда то он еще заходит... если кинуть его по новой до мозгов то не думаю что это правильно!
29 апр 2011 10:23
Ну тогда надо искать распиновку мозгов твоей машины, найти на ней на какой конкретно контакт мозгов сигнал с этого провода ДПДЗ должен приходить и потом всю эту цепь прозванивать. На мозгах такой контакт может называться Idle Switch. Для примера выкладываю распиновку которая у меня есть, но она для 626-ой с МКПП
Mazda_626_ECU_Diagra.png [ 82.87 | Просмотров: 1495 ]
29 апр 2011 10:47
И вот еще скан с теорией работы 4-х контактного ДПДЗ. Это для Тоеты, но все равно полезно
TPS.jpg [ 117.24 | Просмотров: 1493 ]
29 апр 2011 15:06
Автомобиль: mx3
у меня такойже датчик один в один. в мануале даже буквы контактов такиеже.
Вот нашел свою схему но разобратся мне в ней сложновато. Кто шарит подскажите куда от дпдз провода тянутся???
2.JPG [ 133.31 | Просмотров: 1488 ]
.JPG
.JPG [ 172.42 | Просмотров: 1488 ]
29 апр 2011 16:32
На этой схеме ДПДЗ - это деталь в левом нижнем углу схемы под номером 33 (с 4 контактами, внутри ее написано idle switch)
29 апр 2011 19:07
Автомобиль: mx3
блин это я и сам понял... а куда дальше смотреть?
29 апр 2011 20:07
Сорри, это я ступил, я просто описание на русском, что ты выложил, не смотрел, а сразу на схеме начал ДПДЗ искать... А если по теме, то смотри на какие контакты ECU провода от ДПДЗ идут и прозванивай
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
