не растормаживаются передние суппорта! | мазда (mazda) форум | 07 май 2011 15:47
 Заголовок сообщения: не растормаживаются передние суппорта! | мазда (mazda) форум
07 май 2011 15:47
Автомобиль: Mazda
не растормаживаются передние суппорта! Что делать??
 Заголовок сообщения: Re: не растормаживаются передние суппорта! | мазда (mazda) форум
07 май 2011 15:54
Автомобиль: FFI 1.8 2003`
разбирать и ремонтировать
FocusI 1.8 2003' - тестирую
07 май 2011 17:06
Автомобиль: Daihatsu
а еще проверить наличие скоб,а то мож у тебя на их месте кусками ржавчина,и колотки тупо некуда деваться (назад не отходит).
08 май 2011 17:44
Автомобиль: mazda-626 2.0L 1983г
да снимай колодки,откручивай супорта,потом подкладываешь фанерку на против тормозного цилиндрика и педалью тормоза выдавливаешь его из супорта! всё чистишь ,удаляешь ржавчину(я резиной стачивал) чтобы задиров не оставить,по необходимости меняешь манжету и пыльник и всё! собираешь в обратном порядке.потом прокачка!!! обрати внимание на 2 болта которыми крепится супорт!!!они находятся в резиновых втулках,тоже сними удали ржавчину и смажь (смазкой нейтральной к резине) чтобы болты СВОБОДНО катались в них это важно!!! удачи!!!
если всё это не поможет проверь на вакууме зазор между ГТЦ и толкателем вакуума! зазор примерно 0,6-0,8мм на заведенном двигателе! просто у меня это была одна из причин постоянного подтормаживания!!!
08 май 2011 23:45
рекомендую ремкомплект сразу купить, а не ставить старый. (ремкомплект резинок). Стоит он копейки, а разницу почуяте. + не забудь пр онаправляющие: вычистить и смазать.
