коробка, сцепление | мазда (mazda) форум | 04 июн 2011 18:52
 Заголовок сообщения: коробка, сцепление | мазда (mazda) форум
04 июн 2011 18:52
Автомобиль: mazda626 gw
У меня мазда 626 GW сейчас летом на жаре туго стали включаться передачи утром хорошо днём туго,в прошлом году летом была такая же проблема , масло в коробке поменял осталось также, похолодало стало все нормально
 Заголовок сообщения: Re: коробка, сцепление | мазда (mazda) форум
05 июн 2011 11:43
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0 FS 95 г.в.
Идентичная проблемка и на моей ГЕ.
При долгой езде по жаре еле включаются передачи,приходится их запихивать :D
На СТО сказали что это выжимной уже умирает-при нагреве начинает плохо срабатывать и потихоньку клинит.
а началось это после того как отбуксировал кентовский ниссан патрол до СТО.Он без малого больше 2х тонн весит,видать подгорела сцепуха.. :crazy:
05 июн 2011 12:06
Что-то мне кажется,что дело во втулках кулисы,а не в деталях сцепления.
GF 2001г. 1800 МКПП HB
68mazda@mail.ru
tambov-mazda@ mail.ru
05 июн 2011 23:19
втулки, как тут выжимной может влиять!?
06 июн 2011 15:04
Так он же пишет-летом на жаре!Утром все ГУД,а потом хреново становится,как нагреется.Если это втулки,то они будут всегда плохо включать передачи.А тут проблема плавающая.
А выжимной когда изношен начинает именно так себя вести.При этом еще может слегка подсвистывать как изношенный ролик,а при легком нажатие на педаль сцепления звук пропадает :twisted:
06 июн 2011 15:16
Вот как раз втулки после прогрева от выхлопной и начинают себя так вести. А не то что ты говоришь.
Ерунда. Выжимной не дает нормально воткнуть передачу вплоть до хруста синхронов, но сама кулиса до этого "упора" ходит без усилия.
Выжимной вообще хоть на холодную, хоть на горячую одинаково себя ведет.
И сказали жы выше - это стандартная болячка у ГЕ, владельцы проходили и симптоматика именно такая.
