     На страницу Пред.  1, 2, 3
Перфорированные тормозные диски для GE. Какие мнения? | мазда (mazda) форум | 17 янв 2008 18:19
17 янв 2008 18:19
Вперёдсмотрящий,
передние как крепятся?
никак, просто на шпильках колеса висят.
одна проблема - в передних резинки только для поршней
не тот комплект купил. мля, я же в кучи топиков предупреждал, что сам наипался с этим. Ищи комплект ремонта суппорта Seinsa, а не цилиндра. Нужен вроде как номер D4648 , ты его взял? посмотри от схожих суппортов. Резинки не взаимозаменяемы. Начинай с задних, они геморней.
18 янв 2008 12:11
Баллы репутации: 47
Lexx,
Хм.. и нету биения? Их-же ничего не держит..
Ну ладно, думаю у меня ещё есть возможномть обменять.
Это какой-то редкий комплект?
Тогда сразу и вопрос - какой размерности ключ для регулировки ручника? На сколько понимаю там Torx?
 Заголовок сообщения: Re: Перфорированные тормозные диски для GE. Какие мнения? | мазда (mazda) форум
02 июн 2008 20:31
Баллы репутации: 47
Собственно результаты.
Для начала о суппортах, на передних ремкомплект, задние новые - один до меня меняли (никакой ржавчины), а правый я сам. Новая тормозуха BOSCH DOT-4. Руки не дошли только до ГТЦ (и то пока)
Всё это до замены дисков.
И вот недавно поменял передние диски на перфорированные Otto Zimmerman, плюс сразу менял и колодки, установив керамические BOSCH.
Диски с нечастой перфорацией, без канавок, размер такой-же как у оригинала. Интересная детали - оба диска имею одинаковое направления дырок, в итоге с одной стороны получается по движению, а в другой соотв.против, на работе это никак не сказывается.
Накатав уже около 400 киллометров (из них где-то 300 притирка) делаю вывод, что это того стоило.
Характеристика тормозов заметно изменилась в строну улучшения, это неочень заметно если ездить спокойно, но вот когда идёт череда торможений, особенно затяжных - эффект ощутим. Машина продолжает тормозить там где со старыми дисками начинала плыть и приходилось сбавлять темп.
Незнаю кто больше влияет на картину - колодки или диски, во всяком случае эффект на лицо.
Насчёт задних не решил ещё, думаю их вклад в общее дело будет минимальным, уже судя по тому что греются в основном передние, а задние либо остаются холодными, либо немного теплеют.
Комментарий к файлу: Диск на ступице
IMG_0682.jpg [ 42.18 | Просмотров: 8095 ]
Комментарий к файлу: Диск в коробке
IMG_0675.jpg [ 39.61 | Просмотров: 8094 ]
Комментарий к файлу: Новые колодки
IMG_0671.jpg [ 41.02 | Просмотров: 8097 ]
03 июн 2008 04:47
Если не сложно, то номера деталек в студию :)
03 июн 2008 20:12
Баллы репутации: 47
С дисками бумага и там перечесление соответсвия родным запчастям (на сколько я могу разобрать в немецком):
GA 5Y 3325X / GA 5Y 3325 XD / GA 4Y 3325 XJ / GA 2Y 3325 X / GA 4Y 3325 X / GA 4Y 3325 XC / GA 4Y 3325 XD / GA 4Y 3325 XH / 3958455 / 3395510 / 3898529 (последние три на сколько понял для Форда)
На коробке с колодками - RBC637
IMG_0669.jpg [ 61.07 | Просмотров: 8056 ]
04 июн 2008 04:45
Все номера дисков, кроме последнего - оригинал и для мазды и для форда, они одинаковые.
Жалко нет оригинального номера твоих дисков :(
04 июн 2008 11:30
Баллы репутации: 47
Новых или старых?
Если новых то могу поискать, что там выбито.
04 июн 2008 12:01
Новых, конечно..
04 июн 2008 12:46
Баллы репутации: 47
Алекс 626 писал(а):
Новых, конечно..
То что на внутренем ободке диска с внешней стороны (хорошо догадался сфоткать) - VDS KBA 60872 V51
там-же на противоположной стороне - 3065 (OZ) 27165
04 июн 2008 15:22
Вперёдсмотрящий
а какова цена вопроса?
323 1.6, хетч, 2001 г.в.
04 июн 2008 16:50
а перфорированные диски на зад не ставят?
05 июн 2008 10:49
Баллы репутации: 47
Примерно 300 долларов за всё с доставкой.
Ставят и их полно в USA, но мне не удалось найти нормального продавца, либо доставка запредельная, либо не высылают, либо высылают, но не приходит (был один такой) - потом возьня с возвратом денег.
Поэтому нашёл в ЕС, там более нам оттуда без томожни, но для GE были только перед.
24 июн 2011 15:56
Автомобиль: Мазда 626 GE 94г.в.
)))) подниму темку) может немного поздно...сам сегодня озадачился такими дисками)
по экзисту
Otto Zimmermann 370.3065.50
написано диски с улучшенными характеристиками, ценник в районе 5,5к
стоят ли они того?))))
Ваз 2108 96 г.в. -продана
Пежо 405 94 г.в. 1,6 88л.с-убита
Ваз 2106 84 г.в-мега танк, продан с сожалением
Мазда 626 94 г.в. 2,0i ГЕ 115 л.с -есть
24 июн 2011 16:06
и тут возникает вопрос
http://www.raceline.ru/index.php?productID=70927
нашел на каком то сайте тот же партнамбер
тока вот на рисунке 8 дырок под шпильки, против наших 5 на GE...может это не на ГЕ?а на ГД?
24 июн 2011 16:52
Morgan_2001
Если цена за пару - то мона попробовать, если за один - на фиг не надо.
Если на треке не гоняешь - поставь тормозилки от М6 2.3 - тебе хватит, если гоняешь - закажи роторы у Промы.
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
24 июн 2011 17:13
NailS писал(а):
Morgan_2001
цена за пару)
не на треке не гоняю..но что то захотелось перфорируемых..
от М6 они обычные? без перфорации?
24 июн 2011 22:31
Баллы репутации: 1137
на ebay комплект перфорированых дисков на обе оси и все колодки(керамика) с доставкой вышло около 7000 рублей!
Toyota RAV4 2 продана
25 июн 2011 09:05
Morgan_2001
Главное, они больше и эффективней. Диски есть и с перфорацией и без, вопрос денег.
Если хочется просто эффектности - то можно не заморачиваться.
С уважением, NailS
25 июн 2011 17:31
так а если они по размеру больше-они встанут в родные суппорта геехи??
25 июн 2011 18:41
Автомобиль: 626 ge fs
Знаете ребзя...ставил я цимермана с оригинальными колодками...и чо?...прикатал по городу..СУППОРТА НЕ КЛИНЯТ!!!...поехал на юга...прокатился по кавказкому серпантину...и пипец цимерману...руль стало вырывать при торможении...вот такая фигнямба :P
GE 626 2.0 16V FS sedan92г.
27 июн 2011 09:27
Morgan_2001
Нет, конечно. Менять вместе с суппортами.
Nitrous
Если в горах тормозил тормозами на спуске, ппц любым тормозилкам будет.
С уважением, NailS
27 июн 2011 12:08
Баллы репутации: 47
Morgan_2001
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=18&t=25405
27 июн 2011 19:52
NailS
На следующий год поехал с оригинальными дисками и колодками, они выдержали серпантин и вот уже третий год на них... :"":
28 июн 2011 07:43
Nitrous
Может просто по горам ездить научился? :ROFL:
С уважением, NailS
28 июн 2011 08:04
NailSдавай давай поязви)))))))))))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
