проблема с заменой двигателя 93г. на 97г. | мазда (mazda) форум | 03 июл 2011 21:21
 Заголовок сообщения: проблема с заменой двигателя 93г. на 97г. | мазда (mazda) форум
03 июл 2011 21:21
Автомобиль: mazda626GE FS
у меня мазда 626 ге 1993г. 1.8 fs. решил сделать капиталку-лайт,вытянул движок ,добрался до коленвала и обнаружил,что повылетали полукольца разбега и сильная выработка вала.пока искал вал,нашёл движку-тоже 1.8 только 97г. и уже fs2. поставил его на машину,и всё было нормально ,пока не начал ставить гену и гур. оказалось,что их натяжители не подходят. подскажите - стоит ли ехать на разборку за его родными креплениями или они все одинаковые?? парни,помогите,кто сталкивался,не сходятся всего пару мм. два месяца уже без машины-крышан уже едит %)
Последний раз редактировалось Andron 03 июл 2011 21:48, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с заменой двигателя 93г. на 97г. | мазда (mazda) форум
03 июл 2011 21:43
Автомобиль: Снова GE
1.8 это FP.FS это 2.0 литра.Кронштейн генератора одинаковый,на ГУР надо переделывать или менять.Это если менять 1.8 на 2.0 или наоборот.Насколько знаю ФС и ФС2 внешне ничем не отличаются,разница в потрохах ГБЦ.
Никогда не делай выводов о человеке, пока не узнаешь причины его поступков.
03 июл 2011 22:04
1.8 это FP.FS это 2.0 литра.Кронштейн генератора одинаковый,на ГУР надо переделывать или менять.Это если менять 1.8 на 2.0 или наоборот.Насколько знаю ФС и ФС2 внешне ничем не отличаются,разница в потрохах ГБЦ. так что -два двигателя двухлитровых?????????? :shock: как я полтора года отъездил незная этого :shock:?
03 июл 2011 22:09
а может у меня просто голова от 2.0 (потому-как на ней написано fs) -поэтому и не сходятся эти милиметры?
03 июл 2011 22:23
херню морожу-надо спать :lol:
03 июл 2011 23:27
Andron маркировку двигателя надо не на ГБЦ смотреть,а на блоке,со стороны выпуска,а вернее под ним,отлита она довольно крупно можно даже наощупь "прочитать").Про номер двигателя на Мазде в Украине говорить,наверное, смысла нет))З.Ы. У меня на блок fp нахлобучена голова fs2,судя по букаффкам))мотор,цуко,все равно 1,8 остался(((.
04 июл 2011 12:56
а маркировка там идёт просто-fp,fs,gd... или там какие-то закодированые цифры,потому-как я ,когда мыл движок, вроде ничего больше не видел на нём?
04 июл 2011 19:56
Просто две буквы.Завтра попробую сделать фото.
04 июл 2011 23:36
Koshak0082 нашёл я маркировку - старый движок таки 2-х литровый(фс) ,а новый 1.8(фп) так что поэтому и не подхдят кронштейны? сфоткай пожалуйста разводку вакуумных шлангов на коллекторе ,а то они у меня тоже разные вместе с дроссельными.спасибо :beer:
Комментарий к файлу: это на старом 2-х литровом
04072011276.jpg [ 71.61 | Просмотров: 1934 ]
04072011275.jpg [ 44.8 | Просмотров: 1525 ]
