Лампочки подсветки | мазда (mazda) форум | 24 янв 2005 08:10
 Заголовок сообщения: Лампочки подсветки | мазда (mazda) форум
24 янв 2005 08:10
Привет ВСЕМ
А кто скажет такую фишку
Я тут наконец то разобрал панель
Вытащил все кнопки и НАКОНЕЦ то достал регулятор печки
Дк вот лампочки которые в кнопках и лампочки которые в регуляторе Где такие ВАЩЕ продаются то или их заказывать надо
А лампочка выглядит так - сама лампа а основание пластмассовое (цоколь), а сверху лампы еще и чехольчик нужного цвета чтоб светила, попробовал одну вытащить из основания, и еесс-но оторвал, потому как из лампы выходят 2 нити тонкие в основание а потом опутывают енто основание с 2 сторон, и когда лампочку вставляешь она энтими нитями и контачит
Где такое чудо найти, я таких чего то в продаже не замечал
Кто подскажет, а то обломно ездить со снятой панелью
Кстати вскоре НАИПОДРОБНЕЙШЕ скину отчет о разборке, сборке и замене
24 янв 2005 08:43
Усы с основания откручиваются, лампа достается, сами лампочки продаются как лампы подсветки магнитолы, бывают разного диаметра, но в основном тонкие, поэтому колпачек может слетать, в таком случае лампу можно покрасить лаком. Важно не взять лампы большей мощности - у меня оплавилась кнопка и заела.
 Заголовок сообщения: Re: Лампочки подсветки | мазда (mazda) форум
24 янв 2005 09:01
Wakeup писал(а):
Привет ВСЕМ
А отчётик ты всё таки скинь.Оч. полезная инфа.По крайней мере мне. :???:
24 янв 2005 09:08
Баллы репутации: 50
Ищи тему "чем покрасить лампочку", и "белые шкалы приборов" Я там всё подробно описывал.
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
24 янв 2005 09:45
Во сех магазинах продаются лампочки такого же диаметра и мощности, но с короткими усами. Я напаял усы, поставил, все ок.
24 янв 2005 12:40
Мужики, СПАСИБО, блин чтоб я без вас делал
А то я уже сайты облазил, и честно говоря упал духом так как нет ничего подобного :)
спасибо огромное
Отчетец будет САМЫЙ подробный "до винтика" :D
21 фев 2005 12:29
Имеется переходная мазда 626, кто знает, какие лампочки используются
в панели которая посередине (борода) - на подсветке ручек отопителя,
в панели слева - подсветка кнопок управления зеркалами и корректором фар,
под спидометром - лампочка сигнализирующая о том что в омывателе жидкость кончилась, а то перегорели за зиму, темно и некрасиво.
Просто снимать/разбирать панели, чтобы посмотреть на лампочки, потом собирать обратно, покупать новые и опять разбирать - не хочется.
Если можно, опишите пожалуйста подробно как они выглядят, на что похожи. Если можно - маркировку.
21 фев 2005 12:31
Тока гляди-они есть на 14,12,9,6 и 3 вольта.
21 фев 2005 13:03
Wakeup, лампочку в руку и с ней на радиварынок (у вас Юнона вроде) - лампочка: на 14W под ток 0,7мА (типа СМН – сверхминиатюрные лампы накаливания).
Кста, лампочка, с пластмассового патрона скручиваицца иголочкой ;)
ЗЫ ждёмс атчета!
21 фев 2005 13:12
на экзисте вполне можно найти на схемах, вроде
28 фев 2005 08:31
Я вот тоже хотел поменять на своей лампочки, у меня вообще ниче не подсвечивается где регуляторы печки....Ну короче снял панель, добрался до регуляторов печки...Но снять я его не смог, т.к тама куча тросиков и я не решился их снять....Может тама просто все, не знаю....Так что хотелось отчет увидеть...Или совет какой подкиньте....Да кстати, допустим я снял регулятор печки, как в него то залесть, что бы лапмочки поменять?
28 фев 2005 08:50
Мне тоже предстоит замена, поэтому очень ждем отчет! :D
28 фев 2005 10:44
Wakeup, если я правильно понимаю, то лампы эти там впаяны, так же, как и на подсветке магнитол.
Продаются в Питере:
"Микроника"--Новочеркасский пр.
АВ-компонент--Якорная ул.
Чип и Дип--Кронверкский пр.
Лампы есть четырех цветов, двух, вроде, мощностей. Отдельно продаются и цветные чехольчики на белые лампы. СтОит все недорого.
28 фев 2005 15:59
Хотим отчет.... тож хотчу лампочки все поменять, а то половина не горит.... :((((
интресно, а если сделать "рыжинькие" кнопочки/подсветку приборки - как оно буит смотрецца? ;)
28 фев 2005 21:22
анечно отчет не помешает, все очень ждут его. Просим поторопится!!! :lol:
01 мар 2005 08:53
Мужики Вы ЧО с ума сошли
Вы хоть посмотрите когда тема то создана, все ужо давно разрулено и запарковано
Это Vaio, тему подцепил и она пошла по новой
вот ссылочка http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=5352
Всем привет
:D
01 мар 2005 12:28
Лампы не впаяны. Достаются иголкой.
Вместо них отлично подходят 12-вольтовые светодиоды, надо только резиновый чехольчик чуть срезать, а ножки светодиодов пинцетом аккуратно загнуть.
Ну и с полярностью не намудрить, а то бывают светодиоды (обычно синие), которые при неверной полярности сгорают. Вообще синие светодиоды не надежные, красные лучше.
