Винт регулировки давления в рампе. Решение найдено. | мазда (mazda) форум | 25 июл 2011 06:24
 Заголовок сообщения: Винт регулировки давления в рампе. Решение найдено. | мазда (mazda) форум
25 июл 2011 06:24
Автомобиль: Mazda 626 GLX 2.0i 1991г
Здравствуйте!
Комментарий к файлу: Помогите разобраться!
(1) Открыл защитный колпачке на форсуночной рейке, а там болтик валяется с уплотнительной шайбой из резины!
Когда его закручиваю обратно то из трубки (2) течет бензин, а когда не закручен то бенза не течет!
ОН должен быть закручен или нет?
IMG_1474.jpg [ 63.85 | Просмотров: 3382 ]
Жидкость, погруженная в тело, через семь лет пойдет в школу.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться! | мазда (mazda) форум
25 июл 2011 09:21
болтик у тебя вкручен в регулятор давления. болтика там быть не должно. регулятор давления представляет собой обычный пружинный клапан. подозреваю, болтик был вкручен специально для уменьшения давления в рампе. с какой целью? хз, может насос подуставший.
Mazda 626 2.0 USA АКПП 98г.
25 июл 2011 11:33
это демпфер. Служит для сглаживания пульсаций топлива в рампе.......... Вкручиваем винт. В разрыв от фильтра и демпфера ставим манометр. Прогреваем авто и этим винтом регулируем давление в рампе на хх. Если нет манометра можно на глаз закрутить. Как только резинка на винту каснется корпуса демпфера затягиваем еще на четверть оборота.
25 июл 2011 16:42
Болтик завернул обратно движка трястись перестала. как то увереннее работать стала!
25 июл 2011 20:48
Завернул хоть не полностью?????? Конечно лучше будет работать, давление снизилось. Лучше конечно проверить с манометром и выставить давление в рампе по мануалу
26 июл 2011 04:56
А какое должно быть давление? Не знаете?
26 июл 2011 05:26
Все нашел! Всем спасибо!
26 июл 2011 05:27
Как удалить тему не подскажите? дабы не засорять форум такими мелкими вопросами!
26 июл 2011 10:08
давление на насосе в упор до 6. В рампе 2.3 на хх. При снятом вакуумном шланге с обратного клапана 2.6. Это по моей модели. На твоей не знаю, но вроде одинаково.
26 июл 2011 10:11
в названии напиши ,решение найдено. И пусть будет ,кому то пригодится.
26 июл 2011 10:16
Баллы репутации: 157
Ага, очень поможет... "Помогите разобраться. Решение найдено". Очень информативно. :lol:
Оно бы может и было полезно, если всю тему переименовать полностью.
26 июл 2011 16:59
Тогда как переименовать тему?
 Заголовок сообщения: Re: Винт регулировки давления в рампе. Решение найдено. | мазда (mazda) форум
07 авг 2011 11:51
Автомобиль: Mazda Xedos 6
Помогите пожалуйста...У меня Мазда Кседос 6 2литра V6, на прогретой машине долго держатся большие обороты(1500-1200), бывает до 5 минут держатся, а потом потихоньку падают до нормальных холостых. Проверял сканером выдаёт ошибку 25, регулятор давления топлива, лечится как-то кто знает подскажите?
07 авг 2011 14:58
Это электрическая ошибка соленоида управления, смотри согласно схеме
11 авг 2011 18:18
Не могу найти электроклапан регулятора давления, вакуумная трубочка от регулятора уходит к впускному коллектору сразу за дросселем.
