Как снять штатную магнитолу (323F) | мазда (mazda) форум | 27 фев 2005 17:15
 Заголовок сообщения: Как снять штатную магнитолу (323F) | мазда (mazda) форум
27 фев 2005 17:15
Привет, Все!
Подскажите как снять штатную магитолу на 323 F (BJ 1999).
А то у этого отстоя (Philips, кассетный) панель не снимается боюсь фулюганы попортят тачку из-за него...
Есть по два отверстия с каждой стороны по бокам, может туда чонить сунуть?
27 фев 2005 17:20
Обычно в отверстия всегда чонить суют :!: На то оно и отверстие :lol:
28 фев 2005 09:51
:smile:
А все-таки, как?
28 фев 2005 10:29
Как снимаь не знаю...
Попробуй оставить машину на ночь открытой, к утру магнитола может пропасть сама сабой...
323F BA V6 2.0L 97г.
28 фев 2005 11:52
Если бы фотку.А то всего не упомнить.Стока машин прошло. Посмотри тут. http://www.erta.ru/magnitol/mazda/mazda.shtml и скажи чего нибудь.
28 фев 2005 12:28
Вообще есть специальные съемники - две пластинки. По ходу, под каждую марку магнитол - свои. Если таковых не наблюдается, умельцы в сервисах снимут и так.
28 фев 2005 12:35
Вадим Назмиев, там есть либо по два отверсти с правого и левого края магнитолы, либо прорези там-же. В эти отверстия надо засунуть что-то типа отвертки. Причем надо одновременно во все. Так ты отожмешь фиксаторы. Потом не вынимая отвертки не боясь тянешь магнитолу на себя. Потом снимаешь разъемы - и все.
28 фев 2005 12:42
004.jpg [ 35.7 | Просмотров: 7000 ]
28 фев 2005 12:46
Пасибо попробую, отверстия есть-точно..
28 фев 2005 12:48
Вадим Назмиев, в дырочки, обведенные синим, засовываешь по отвертке, и тянешь магнитолу на себя
28 фев 2005 15:13
Тут обычные съёмники,как для Blaupunkt.П-образные круглые штыри,слегка заточенные на концах.Вставляешь обе пары штырей в указанные отверстия и вытягиваешь эту балалайку.
28 фев 2005 16:32
Я придумал!
Пока не купил наманый аппарат, на ночь буду оставлять в подстаканниках 4 отвертки тонкие и записку как снимать не попортив панели :smile:
Спасибо, парни. :D
28 фев 2005 17:52
Ну ты даёшь :!: :lol: А кстати-башка то не родная вроде :roll:
01 мар 2005 13:06
Башка Филипс, но установлена в салоне где куплена (какойто райхерт автохаус), т.е. все книжки в комплекте с карточкой с пинкодом магнитолы...
Почему думаю что родная, смотрел три машины 323f bj 99-2000 гг, у всех одинаковые были.. как у меня...
тока колонок в задних дверях нету..:(
01 мар 2005 15:50
Вадим Назмиев, пока не поставил новый аппарат вырежи из черного картона (пластика) крышечку или подбери из пластмассового хлама заглушку, чтоб сверху надевалась. По крайней мере внимание привлекать не будет.
02 мар 2005 07:08
ok :D
02 мар 2005 15:57
to Daniil - ты не прав в такие отверстия отвертка даже тонкая не залезет а если и войдет то он ничего таким образом не отожмет и ее не вытащит
а вот NostromO, прав, туда действительно нужно сувать 2 П-образные пластины заточенные на концах под гвоздь почти, причем еще и сами концы слегка согнуты, засчет чего такой съемник и отжимает фиксаторы
У самого была родная магнитола мазда, уж чего туда я только не совал, пока не изуродовал всю магнитолу
А выход был просто я просто подъехал на станцию и практически за спасибо (чисто символично 50 руб) навсегда избавился от проблем за 3 минуты
можешь его сделать сам это очень просто
Берешь длинный гвоздь
Сгибаешь его буквой П
Срезаешь шляпку и и делаешь такой же острый конец
Причем как ты понимаешь длина должна быть одинакова
А потом зажав в тисках концы, тянешь за П на себя, слегка сгибая эту конструкцию в другой плоскости
Потом делаешь точно такой же съемник номер 2
Вставляешь их оба в отверстия, причем чтобы буквы П смотрели к центру магнитолы, берешься руками, и разводишь буквы П, левую соответственно влево а правую вправо, при этом фиксаторы магнитолы должны отжаться и тянешь всю эту ботву на себя (вот для этого они и заточены, чтоб захватить магнитолу) и все она в руках :mrgreen:
02 мар 2005 16:15
Wakeup, вполне может быть и твоя правда.
Может мы о разных вещах говорим? Я свою так без проблем снял штатную.
Правда у меня есть длинные и тонкие отвертки. Проблем не было вообще.
А загнутости на конце - это чтобы тянуть за съемники. Я тянул за кассетный отсек.
03 мар 2005 08:13
Привет Daniil
Слушай я так понял что загнутость чтобкогда ты их развел руками они как можно сильнее уперлись в фиксаторы, к тому же когда тянешь на себя, чтоб заточки на конце как можно сильнее впились острием в фиксаторы и тем самым не соскочили
Наверняка ты тоже прав что можно и отвертками, наверное это зависит от величины этих дырок в магнитоле и самое главное от фиксаторов, потому как я потом свои осмотрел, они были очень жесткие, именно поэтому пихая в дырки и шила и спицы и гвозди и чего я только не пихал ничего не помогало, я только раскурочил все дырки, ктому же видишь загнутости то не было а фиксатор далеко,поэтому его и не отжать никак было, вот :D
Как у тебя маська то, не подводит
Моя ща на приколе уже 2 неделю, жду зряплаты поменять передний рычаг, а то у мя там люфт уже сильный :smile:
