Не крутит стартер не щелкает реле на мазде 626 GE | мазда (mazda) форум | 13 сен 2011 14:49
 Заголовок сообщения: Не крутит стартер не щелкает реле на мазде 626 GE | мазда (mazda) форум
13 сен 2011 14:49
Не крутит стартер не щелкает реле на мазде 626 GE, после аварий автомобиль заглох и около минуты ключ я не вытаскивал и не куда не поворачивал это может быть причиной что он не работает? В аварий пострадал трамблер, радиатор,фары, бампер. Почему стартер не крутит не пойму? Может кто объяснить? До этого всегда нормально работал.
Можно не успевать делать все, главное успевать делать самое главное.
Mazda
Купить комнатные деревья
yupptv promo code
Online games free
uber promo code
 Заголовок сообщения: Re: Не крутит стартер не щелкает реле на мазде 626 GE | мазда (mazda) форум
13 сен 2011 15:25
aleksandr8i может просто проводку перебило
13 сен 2011 15:34
да нет все нормальна вроде смотрел ни раз
Mazda
yupptv promo code
Online games free
uber promo code
13 сен 2011 15:50
да забыл сказать коммутатор не подключен, он в вдребезги.
Mazda
yupptv promo code
Online games free
uber promo code
13 сен 2011 16:13
А при чем тут коммутатор, речь то про стартер, проверяй контакты для начала на стартере, точнее померяй напряжение приходит на стартер или нет?
13 сен 2011 17:00
не знаю может это уменьшит поиск проблемы, когда поворачиваю ключ и держу его в таком положений в течение 5 секунд то стрелка нагрева двигателя быстро приближается к максимуму.
Mazda
yupptv promo code
Online games free
uber promo code
13 сен 2011 17:02
У тебя похоже что-то коротит в проводке
13 сен 2011 17:07
короче пойду сейчас по новому все смотреть. Вот единственного я не пойму где реле должно стоять стартера? Мож у них маркировка есть какая та, чтоб мне его быстро найти не знаете?
Mazda
yupptv promo code
Online games free
uber promo code
13 сен 2011 17:13
aleksandr8i не знаю как на GE, но по моему нет реле на стартер.
13 сен 2011 17:17
У меня раньше что то щелкало как реле под капотам? Говорят что есть какое то втягивающие? Мож оно щелкало.... Ладно пошел смотреть.. Спасибо!
Mazda
yupptv promo code
Online games free
uber promo code
13 сен 2011 17:43
втягивающее реле это реле в корпусе стартера.
щелкает оно когда начинаешь заводить.
14 сен 2011 15:26
Вообщем вот он. Я хочу проверить его на работоспособность на прямую как это сделать? Какие провода нужно замкнуть ???
.jpg [ 14.61 | Просмотров: 4808 ]
Mazda
yupptv promo code
Online games free
uber promo code
14 сен 2011 16:13
Вначале втягивающее реле проверяешь, минус корпус, плюс клемма, второй плюс на гайку. Только держи крепко чтоб не убежал.
Кажется так, может какую хитрость забыл
14 сен 2011 16:16
Сейчас акумм проверил, 9,98 хватит для для стартера?
Mazda
yupptv promo code
Online games free
uber promo code
14 сен 2011 16:18
Это совсем дохлый аккум, лучше зарядить сначала, а то на этом он и скончается
14 сен 2011 16:22
Автомобиль: mazda 626 ge
а релюха на стартер находится рядом с бачком гура еси че :)
заз 968 1986 г.в продан
ваз 2106 1982 г.в отдан
ваз 21013 1984 г.в разобран
ваз 21053 1996 г.в разбит
ваз 21053 1993 г.в продан
opel kadett 1987 г.в продан
opel omega a продан
ваз 21102 продан
mazda 626 ge продана
ford mondeo 2 1998г.
14 сен 2011 16:29
а номер у нее есть какой нибудь??? Чтоб долго не искать
Mazda
yupptv promo code
Online games free
uber promo code
14 сен 2011 18:14
номер х.з она там на кронштейн (прикрученый к лонжерону) надета на резинке ...
opel omega a продан
ваз 21102 продан
16 сен 2011 14:16
Сделал так вы сказали: Стартер сразу закрутился, но из него щетки не вытащились!?(должны были или нет) Я так понимаю покупать щетки, менять. Ставить на место и все должно заработать?
Mazda
yupptv promo code
Online games free
uber promo code
17 сен 2011 09:22
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Что значит щетки не вытащились? Про щетки ничего и не писали.
17 сен 2011 10:53
Ой... не щетки... :)
Стартер нормально работает. Аккум после зарядки, покрутил стартер раз пять, когда на автомобиль поставил крутить перестал. Проверил аккум, а там 11,30 :( Аккум на выброс. Ну или электролит попробовать залить новый. Может оживет....
Mazda
yupptv promo code
Online games free
uber promo code
19 сен 2011 07:15
Автомобиль: 626 GE FP Хетч
А запаха паленых проводов не было? Дыма какого нибудь?
Понятно, что не до принюхиваний тогда было, но всеже.
Один очень толстый красный провод должен напрямую идти с "+" аккумулятора (АКБ) на стартер. Есть такой?
Тонкий красный провод с "+" АКБ через замок зажигания (возможно через дополнительное реле и предохранитель ампер на ..цать) должен приходить на втягивающее реле стартера. Скорей всего он оборван либо у клеммы АКБ либо где-то по пути к стартеру.
"-" на стартер приходит через его крепёж к двигателю. К двигателю "-" приходит по толстым шлейфам от кузова. На кузов от АКБ идет толстый черный провод который прикручен болтом рядом с АКБ. Все на месте? :ROFL:
19 сен 2011 09:56
aleksandr8i а ты двигатель попробуй вручную провернуть, все таки авария была, может просто движок не проворачивается, далее мерь напряжение на проводе к стартеру
19 сен 2011 10:48
Все нормально стартер работает:) Движок тоже крутит. Все дело было в аккумуляторе (разряжен). Поставил новый:) Теперь нужно коммутатор найти, без него не заводится. Сейчас поеду на разборку, но вряд тли там что будет!? Спрашивал схему подключения коммутатора от волги на трамблер S5, никто не знает :(
Ну и вас заодно спрошу мож вы знаете. Вот что сейчас у меня на данный момент кроме волговского коммутатора.
Mazda
yupptv promo code
Online games free
uber promo code
