Mazda 626 GE:тупит,плохой разгон | мазда (mazda) форум | 29 апр 2011 10:04
 Заголовок сообщения: Mazda 626 GE:тупит,плохой разгон | мазда (mazda) форум
29 апр 2011 10:04
Автомобиль: mazda 626 GE хетч 94г.
Привет всем!
Знатоки,подскажите,в каком напрвлении рыть!
Небольшая предистория - снималась голова,менялись кольца,МСК,водяная помпа и ремень ГРМ,ролики.
После сборки завелась с пол-тыка,но... стала очень тупой,туго разгоняется,вчера с трудом заехал на горку,давишь педаль газа,а обороты еле-еле поднимаються.И ещё - всё время пытаеться заглохнуть,вернее когда едешь,то всё нормально,а снимаешь с передачи или томозишь - обороты падают практически до нуля,машину колбасит пару секунд,потом обороты стают на место.Причем так только когда машина полностью прогрета,пока не прогрета до рабочей температуры - всё нормально,такого нет.
Когда снимал клапанную крышку,увидел что ремень ГРМ стоит на один зубец неправильно - не совпадали метки на шкивах распредвалов.Я уже ставил правильно,насколько раз прокрутил коленвал - всё совпадало.Но в таком положении (до замены) -машина была очень резвая,хорошо набирала обороты,не глохла и вообще вела себя отлично.
В чём ошибка?Я промахнулся с метками?
Уже после ремонта поменял свечи и ВВ - без результата.
 Заголовок сообщения: Re: Mazda 626 GE:тупит,плохой разгон | мазда (mazda) форум
29 апр 2011 10:08
Автомобиль: Mazda 626 GE FP
Ремень может проскочил на зубец?
Mazda 626 GE FP - ПРОДАНА
Audi a4 1.8tq
29 апр 2011 10:09
Вот хочу узнать мнение народа,прежде чем снимать клапанную крышку.
29 апр 2011 17:38
Ни у кого никаких идей нет? А то завтра выходной - думаю с самого утра заняться этим,вот только с чего начать???
29 апр 2011 18:04
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
Выставляй трамблер, как пить дать.
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
29 апр 2011 18:17
уху и стробоскоп надо.
29 апр 2011 18:35
И как правильно выставить УОЗ? - подключить стробоскоп к аккумулятору,замкнуть TEN-GND,провод от стробоскопа поближе к свече первого цилиндра,завести машину и регулировать трамблёром.Правильно?
А сколько должен быть УОЗ с перемычкой и без?
29 апр 2011 19:21
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Правильно, 12 градусов.
Бородатый маздовод
29 апр 2011 19:34
12 градусов - это с перемычкой или без?
29 апр 2011 19:40
Баллы репутации: 65
с перемычкой точно, а без как получится, у меня и без перемычки показывает примерно 12
Бородатый маздовод
29 апр 2011 19:48
Спасибо! :beer:
Завтра пойду где-то добывать стробоскоп!Если ничего не измениться,прийдется продолжить тему,может кто-то ещё какую-то идею подбросит,от чего так случилось!
01 май 2011 08:43
Выставил УОЗ - ничего особо не изменилось,немного меньше стало колбасить мотор,но всё равно при отпускании педали газа обороты на пару секунд падают где-то до первой метки на тахометре а потом выравниваються.Машина так же тупо разгоняется,хотя уже не глохнет.И это всё только до прогрева,пока холодная - всё нормально.
Куда ещё смотреть?Снимать клапанную крышку и смотреть метки?
01 май 2011 10:34
Автомобиль: FFI 1.8 2003`
зажигание выставили, теперь регулируйте смесь
FocusI 1.8 2003' - тестирую
01 май 2011 11:11
Да,зажигание выставили - трамблёр стал на то же место,где стоял до снятия(я перед снятием поставил метки),винт регулятора смеси я вообще не трогал.Наверное,для самоуспокоения,завтра сниму клапанную крышку,и если всё ок,то попробую поставить ремень со смещением на один зубец,как было до снятия.
01 май 2011 13:44
Wal
Вы прежде чем делать какие-либо серьезные действия - запомните в каком положении сейчас винт и сделайте небольшую подстройку в ту или иную сторону, без установки перемычки тен-гнд. Результат будет. Сначала в одну сторону оборот - поездите, посмотрите что будет. Потом в другую сторону, увидите и почувствуете как работа двигателя измениться. Только внимательно запоминайте сколько оборотов и в какую сторону сделано, чтобы, в случае чего, вернуть как было. То, что у вас количество оборотов на ХХ совпадает с мануалом не значит, что машина хорошо поедет, т.к. неисправны могут быть другие узлы отвечающие за ХХ. А смесью может быть накручено нормальное количество оборотов ХХ. Говорю по собственному опыту.
01 май 2011 19:26
tracker!
Спасибо за совет!Попробую!
А нет ли случайно фотки с этим винтом регулировки?Где он находиться на ГЕ-шке?
01 май 2011 19:43
Да какой нафиг винт, я помню с этим винтом тоже куча проблем было. В твоем случае это не он. Чисти дросельный узел, так же чисти внутри РХХ, там бывает цылиндр заклинивает. Только на РХХ винт не трогай который утопленный!
Audi a4 1.8tq
01 май 2011 21:22
РХХ - это клапан холостого хода?
01 май 2011 21:28
А за две недели простоя мог закиснуть шток клапана ХХ?Ведь заехал в гараж на ремонт я нормально,а вот выехал уже с этим.
01 май 2011 23:11
Nemirz
не знаю, какой у тебя геморой с винтом. у меня все крутится как надо и характеристики движения меняются в зависимости от того что накрутил. главное запомнить, сколько и куда накрутил и слушать как двиг работает.
Wal
Винт, как и на карбе - регулирует количество воздуха добавляемое в топливо, отсюда и тупняки могут быть.
А если есть сомнения он виноват или не он - ехать на диагностику и регулировку в маздасервис, заплатить 1000р и забыть про эту проблему.
26 сен 2011 21:26
Как узнать провернут ли шкив коленвала и на сколько? Он у меня восьмерил на резиновой проставке, мне выточили железную, а вот совпала ли теперь метка, я не знаю.
-0100а.JPG [ 115.58 | Просмотров: 5809 ]
был VARTBURG `90г.в.-продан
