Вопрос по декоративной накладке на лобач(молдинг) | мазда (mazda) форум | 27 сен 2011 21:08
 Заголовок сообщения: Вопрос по декоративной накладке на лобач(молдинг) | мазда (mazda) форум
27 сен 2011 21:08
Автомобиль: mazda626GE 2,0FS
Люди, подскажите от какой машины может подойти резинка которая сверху на лобаче стоит, своя вся потрепалась и порвалась. Родна стоит неоправданно дорого, может есть какие варианты? Некоторые говорят может подойти от десятки или приоры. Может у кого есть опыт?
И второй вопрос как можно устранить течь лобача вытекает гдето снизу справа, а где затекает не видно? может весь паз под резинку герметиком залить?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по декоративной накладке на лобач(молдинг) | мазда (mazda) форум
28 сен 2011 18:49
Сам мучался выбором, в результате поставил родной. С целью экономии средств можно поставить универсальный (примерно 150 р за метр), но я ставил оригинальный только по одной причине:
- у оригинального есть буртик, который предотвращает смахивание воды дворником на боковое стекло.
GE'93 FP хэтч красненькая. 105 стареньких скакунов. АБС, кондей, МКПП.
28 сен 2011 19:13
вода может затекать в самом верху - обычно проблемы с рамкой стекла начинаются именно там.
а стекает спокойно по стойке хоть до ног.
и дело совсем не в резинке, она по-сути просто молдинг.
лобовое в ГЕ клееное и как только водичка пошла - искать проблему в нижней или верхней части рамки.
самое печальное - коррозия сверху (как на зубилах), у меня сейчас такая проблема, снял обивку возле лобового и увидел как все грустно.
28 сен 2011 19:30
нефиг тут думать, отдирай молдинг ,мажь сплошняком герметиком.НО....если стекло клеилось ,а молдинг приклеился ,то не оторви стекло :D .Оторвал-бери клей для стекол и клей.
28 сен 2011 20:24
Автомобиль: mazda 6
И что будет? Вы бы еще предложили замазкой лобовое стекло замазать, ага :lol: Не надо выдумывать и заниматься ерундой! Дорого поставить новое, поставьте б/у, на разборке их навалом.
28 сен 2011 20:29
Да, лобач действительно сверху отошел, если немного надавить то отходит, по бокам держится нормально, полностью отрывать боюсь. Промазал герметиком паз помогло, течь стало меньше, но все же...
А универсальный молдинг подойдет? А с углами как, нормально должен встать? сегодня смотрел сложилось впечатление что не встанет по нормальному
28 сен 2011 20:30
С разборками в нашем регионе очень туго...
29 сен 2011 19:01
И что будет?-только женЧина может такой вопрос задать :D .А будет следующее:вы клеем -герметиком(специальный -120 руб ,например "Абро стоит" промазыаете шов между стойкой и резиной ,которая стекло держит.Данный герметик заполняет шов и приклеивается к проему и стеклу ,закрывая тем самым доступ воде в салон и приклеивая одновременно стекло.
В замазкой стекло ,Ну вы уж это сами мажте :lol:
