     На страницу Пред.  1, 2
Пропала тяга, нет ускорения, компрессия 14-5-14-14. Клапан? | мазда (mazda) форум | 06 окт 2011 22:01
 Заголовок сообщения: Re: Пропала тяга, нет ускорения | мазда (mazda) форум
06 окт 2011 22:01
Автомобиль: mazda 626 GE
Кстати проверил сегодня еще клапан ХХ который стоит в корпусе дроссельной заслонки. Все в норме. Соленоид срабатывает на +12, а клапан от температуры вылезает как в мануале. Осталось проверить давление в магистрали и расходометр, но это когда соберу все на место...
ВАЗ-2103 1976 реэкспорт
FORD-Escort 1984...сгнил бедняга...
MAZDA 626 GE FS 1992г....МОЯ ПЕРВАЯ МАСЯ!!!
ИЖ-2715 (каблук)...ржавеет где-то
MAZDA 626 GE FP 1994г.
06 окт 2011 22:02
stm писал(а):
lynx77 писал(а):
Небольшая нестабильность на мазде +/-50 оборотов яваляется нормой!!!
всегда считал это бредом.
у меня нестабильность +-10об максимум (на БК видно, по тахометру нет).
про грунт alfal все сказал, не надо морочить этим голову.
п.с. у меня никакого грунта нет, как и проблем с холостыми или их настройкой, хотя несколько лет назад все там помыл и почистил.
а вот скажи тогда ,почему у меня на отмытой заслонке без грунта ,обороты вниз не регулировались?
06 окт 2011 22:18
я хз, у меня в обе стороны после мойки ДЗ регулировались :)
разве что концевик ХХ выставлял, чтобы заслонка не клинила и в то же время не была приоткрыта.
06 окт 2011 22:35
stm
ответ не принят :) .
06 окт 2011 22:54
kdltt
другого нед :)
07 окт 2011 08:39
Валентиныч писал(а):
У меня сейчас один головняк, я непомню положение в каком вынимал трамблер из головы. Сам трамблер я собрал как надо а вот дальше... боюсь ошибиться на 1 или 2 зуба.
Как мне дальше по-уму поступить???
07 окт 2011 13:01
Автомобиль: Mazda 626GF
По уму стробоскопом и перемычкой. Примерно КВ в ВМТ 1 цилиндра т.сжатия, на трамблере метка должна быть соответствующая моменту зажигания 1 цилиндра.
Про грунт. У меня тоже никаких проблем и никакого грунта. Обводной канал дает значительно больше воздуха, чем не плотно прикрытая заслонка и все регулируется. А про данное явление могу предположить, что данный эффект достигнут хорошим износом дроссельного узла и, соответственно, завышенными зазорами.
07 окт 2011 14:58
lynx77
может быть ,проверю это явление на третьей заслонке.
10 окт 2011 12:34
Замер давления в топливной магистрали между фильтром и рампой показал 2,2 Бар, т.е. 220кгс . Вроде нормальные цифры судя по мануалу.
А вот компрессия получилась такая 14-5-14-14. Похоже клапан сгорел, поскольку потеря мощности, детонация. Единственно, не вяжется то, что не держит холостые, вернее надо педалькой поманеврировать тогда получается как должно быть - 660-680 оборотов где-то
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
