Что такое лямда зонд и для чего она служит и где она находит | мазда (mazda) форум | 05 мар 2005 09:27
 Заголовок сообщения: Что такое лямда зонд и для чего она служит и где она находит | мазда (mazda) форум
05 мар 2005 09:27
05 мар 2005 09:53
На части автомобилей для получения более рационального дозирования топлива применяется обратная связь ≈ от отработавших газов ≈ к составу смеси. При этом в электронный блок управления подаются сигналы от лямбда-зонда (Х-зонд, фр. sonde-щуп) или датчика кислорода (фиксируется свободный кислород), размещенного в выпускном трубопроводе двигателя.
Сигнал лямбда-зонда регистрируется электронным блоком управления и преобразуется в команду для регулятора управляющего давления, который изменяет давление управления и тем самым обогащает или обедняет смесь.
05 мар 2005 12:27
Все правильно, находится в приемной трубе перед катализатором, от него отходят 4 проводка. В случае выхода лямда зонда из строя увеличивается расход топлива.
05 мар 2005 12:59
Оникс, есть и трех проводные.
05 мар 2005 13:07
У меня от ЛЗ только три провода идёт.
05 мар 2005 13:23
Бывают и однопроводные (без подогрева которые)
05 мар 2005 16:19
Я знаю, что бывают 1-2-3-4 проводные лямды, но в конкретном случае
их должно быть 4
05 мар 2005 16:22
Хотя соврал на счет четырех проводов, был невнимателен. Я почемуто подумал что речь идет о GE, там действительно четыре провода.
07 мар 2005 06:22
Всем огромное спасибо, буду знать.
