Нужна помощь по системе охлаждения на мазде 6. 2007 г.в | мазда (mazda) форум | 12 ноя 2011 14:18
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по системе охлаждения на мазде 6. 2007 г.в | мазда (mazda) форум
12 ноя 2011 14:18
Автомобиль: mazda6
Все привет.Вот такая проблема. Купил мазда 6 2007 г выпуска. брал в салоне. Сначала потек радиатор(появилась трещина запоять не вышло) купил новый все поставили но температура снова лезет,печка то продавит на оборотах то не греет.антифриз в бачек уходит. В итоге сказали ГБЦ. заказал купил. Сразу проверили головку.увело. Шлифанули и собрали с новой прокладкой. Но в итоге проблема осталась печка негреет радиатор в низу холодный. В сервисе сказали помпа в порядке.
Может кто что подскажет? на старом радиаторе когда снимали нашли признаки залитого в ОХ систему герметика для радиаторов. Зарание всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по системе охлаждения на мазде 6. 2007 г.в | мазда (mazda) форум
12 ноя 2011 14:39
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
А чего термостат не посмотрели? Печка могла забиться герметиком.
Бородатый маздовод
13 ноя 2011 13:39
Проблема в блоке, точнее нижней части мотора. Неплоскостность привалочной поверхности блока
14 ноя 2011 14:37
если был залит гермет, надо всё промыть промывкой, потом дистилированной водой и залить новый антифриз.
Чего в двигатель то полезли? и что значит "антифриз в бачек уходит"?
Mazda 626 2.0 USA АКПП 98г.
15 ноя 2011 12:54
Автомобиль: mazda6
ну и сервис! заставил их снять термостат и сделать пока на прямую и все заработало и печка и температура стоит на месте и антифриз не выкидывает.Заказал новый термостат.
