     На страницу Пред.  1, 2
Не работает прикуриватель. | мазда (mazda) форум | 09 июл 2010 10:40
 Заголовок сообщения: Re: Не работает прикуриватель. | мазда (mazda) форум
09 июл 2010 10:40
Автомобиль: уже кседос 6
Под жопогрейку есть желание оставить сарый прикуриватель и установить ещё один напрямую мимо замка
09 июл 2010 12:20
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
У МЕНЯ В СТАРОМ САМ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СГОРЕЛ, ТАК Я ПРИКУРИВАТЕЛЬ ОТ 9КИ ВОТКНУЛ, РАБОТАЕТ 7 ЛЕТ И ЭЛЕМЕНТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ ЕСТЬ.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
22 сен 2010 15:13
Автомобиль: Mazda Demio
armk
:good: СПАСИБО!!!!!!!!!!! Я уж было отчаялся, думал без прикуривателя жить придётся
Mazda 626 GE 92 г.в. FS, 2.0i., 115 л.с.,16V, 4WD, МКПП, хэтчбек.
 Заголовок сообщения: Не работает прикуриватель. | мазда (mazda) форум
01 дек 2010 18:26
Автомобиль: Bmw 318.. 2.0 143Ps 2004г.
Никто не подскажет где находится предохранитель на прикуриватель на Mazda 626 99 года,а то что то не работает..спираль целая..
Mazda 626..GF 1.8 90Ps 1999 - для поездок в магазин.))
http://reviews.drom.ru/mazda/626/51300/
01 дек 2010 20:00
В этой книжке по идее должно быть mazdainfo.php?fl=1&sl=4&qid=456
Плюс еще сзади на розетке прикуривателя может быть плавкая вставка - предохранитель, см. фотку
LIGHTER.jpg [ 21.5 | Просмотров: 6369 ]
01 дек 2010 21:02
В этой книжке я смотрел,таблицы с предохранителями,но там нету отдельного на прикуриватель,или он совмещён с чем то..
А вставку надо будет посмотреть,может и там что то не так..
02 дек 2010 20:00
По моему с магнитола и прикуриватель один предохранитель
02 дек 2010 20:02
+1 У меня магнитола, прикуриватель и свет салона на одном сидят.
20 дек 2010 17:11
подскажите на 323f ba предохранитель от прикуривателя где?
mazda 323f ba z5 1998 темно синяя
20 дек 2010 17:39
Вместе с магнитофоном обычно
20 дек 2010 20:18
странно магнитола работает, плавкая вставка на самом прикуривателе цела.. не работает подлец и все! не сам прикуриватель ни зарядка! какие могут быть мысли?
20 дек 2010 23:07
я прикуриватель менял от классики себе поставил - теперь работает
23 дек 2010 18:46
победил!!!! разобрал, почистил внутри и сами контакты.. заново обжал плавкую вставку.. и работает! а вот сам нагревательный элемент - умер! чем бы заменить и можно ли восстановить??
кстати где у него подсветка?
24 дек 2010 10:03
SkinySmn ну я уже писал, что ставил прикуриватель от нашепрома. А подсветка там безцокольная лампа
24 дек 2010 20:25
от наших длинный очень.. зарядка не залезает... а в оригинальном прикуривателе нет лампы?
25 дек 2010 13:02
у меня есть, она по моему не на самом прикуривателе стоит, а рядом, уже точно не помню
23 ноя 2011 12:42
Автомобиль: Mazda 626 GD III Hatchback
Камрады, все замечательно, почему у меня не работает прикуриватель понял. Расскажите как его снять, никак не получается, черт побери=(
24 ноя 2011 16:50
Если совсем никак, то снимай обшивку под пепельницей 2 самореза и под ящиком, который под магнитолой тоже 2. Отщелкиваешь обрешетку, дальше защелки придавишь и вынешь
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
