Выдавливает провода из колодцев. | мазда (mazda) форум | 25 ноя 2011 10:25
 Заголовок сообщения: Выдавливает провода из колодцев. | мазда (mazda) форум
25 ноя 2011 10:25
Автомобиль: Mazda 626GE
Здравствуйте! Почему выдавливает провода из колодцев? Вообщем открываю капот и вижу что колпачки вв проводов приподняты чуть не на 1 см я их поправляю ,а они через некоторое время опять вылазиют.И ещё вопрос? Из за чего происходит маленький провал при осторожном нажатии на педаль газа когда отжимается концевик педали газа и открывает форсунки.Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Выдавливает провода из колодцев. | мазда (mazda) форум
25 ноя 2011 15:12
Автомобиль: 626 GE
+1 Та же тема и с проводами и с ДПДЗ... кто в курсе?
mazda 626 1.8 FP 92 г.в.
OPEL ASTRA А VAN C16NZ (продал)
OPEL VECTRA A C20NE (продал)
OPEL VECTRA A C16NZ (продал)
ВАЗ 2110 97 г.в. (аж самому стыдно)
25 ноя 2011 15:19
Автомобиль: Mazda 626 GE FP
Да этот провал походу у всех, а провода хз) у меня тоже вроде вылезают немного. Провода Г может
Mazda 626 GE FP - ПРОДАНА
Audi a4 1.8tq
25 ноя 2011 15:59
Спасибо что ответили.Скажите мож кто сталкивался у меня не горит лампа остатка бензина.Смотрел провода в районе бака вроде всё норм. лампу смотрел правда давно она тоже была норм. в чем может быть проблема.С холодами машина стала много жрать бенза.Засечь сколько я не смог ,но я заправляю по 10 л. и чето он улетает мигом если смотреть по стрелке на приборке и я думаю что это из-за лямбды так как всё остальное проверенно, прочищенно и отрегулированно.Как её проверить?Можно-ли лить в маздовский мотор масло лукойл?Вы уж извините что забросал вопросами.Поиск конечно юзал ответы противоположно разные, а мне интересны ваши ответы так как я общаюсь на этом замечательном форуме который помог многое починить в моей машине. Спасибо
25 ноя 2011 18:49
По поводу проводов, я лично, впервые слышу такое. Провода оригинальные или какой нибудь Жопан Карз?
Касаемо расхода, необходимо начинать с диагностики, никаких других шансов нет.
Более детально о методах борьбы с расходом и причинах этой напасти здесь
25 ноя 2011 19:12
Автомобиль: mazda 626
Возьми плоскогубцы и обожми в свечных наконечниках контакты,прямо через наконечник.Наконечник провода ВВ должен одеваться на свечу со щелчком.Тогда он не вылезет.Насчёт провала-надо отрегулировать положение датчика ДЗ.При ХХ контакты сомкнуты,После начала открытия заслонки,они размыкаются.Вероятность провала в позднем размыкании этого контакта.Можно проверить тестером.
26 ноя 2011 18:22
Ок спасибо за советы , а по поводу лампы остатка бензина сегодня лампу проверил она целая и куда смотреть х.з.
26 ноя 2011 20:08
.jpg [ 74.42 | Просмотров: 2115 ]
Может схема поможет?
26 ноя 2011 22:34
Автомобиль: 626 ge fs
По поводу проводов...вылезал сначала один, потом начал вылезать и второй,набивалась гряз в колодцы и обжимал и чо тока не делал. Плюнул пошел купил бошевские провода новые, вычистил колодцы щас всё гуд. ДА!! кстати, начал замечать что по сырости плохо заводилась машина, после замены никаких проблем!!!
GE 626 2.0 16V FS sedan92г.
