     На страницу Пред.  1, 2
Не работает Круиз-контроль | мазда (mazda) форум | 27 авг 2009 10:02
 Заголовок сообщения: Re: Не работает Круиз-контроль | мазда (mazda) форум
27 авг 2009 10:02
Автомобиль: 626 GE FS 2.0 МКПП
свои пять копеек внесу, мож кому поможет. Была такая же байда - включался, но не держал скорость. В результате оказалось, что виноват актуатор ( это та штука, куда тросик педали уходит). При разборе выяснилось, что один из клапанов в ней не закрывается. Их там три штуки , один на впуск и два на выпуск( или наоборот, уже не помню). Выглядят одинаково , стоят внутри катушек соленоидов, только рабочие поверхности у них разные. Просто поменял рабочий с нерабочим местами и всё заработало. Если приблизительно, то они напоминают форму квадратного стакана с резиновым дном. на одном из клапанов работает внутренняя поверхность стакана, на другом внешняя. И вот уже два года всё гуд, работает как часы.
626GE FS2.0 95г. МКПП
27 авг 2009 13:03
Баллы репутации: 157
Вопчем смотри, у меня было так:
на 1 и 2 не обращай внимания (взял фотку со своего старого поста, антиресовался что такое).
3 и 4 - эти шланги у меня были перепутаны местами.
5 - это тройник
6 - вакуум с коллектора.
Если у тебя идет шланг прямо с коллектора на круиз активатор - смотри пост выше :)
PICT0014.jpg [ 69.61 | Просмотров: 4050 ]
30 сен 2010 10:19
Автомобиль: Mazda 626 GE 1996г.
Привет всем. Добавлю свой полученый опыт в борьбе с круизом. Диагностика по инструкциям никаких ошибок не выявила. Все кнопки исправны концевики, стопы и предохранители тоже в норме. Вакуум тоже присутствует. Включаю на торпеде лампа на торпеде загорается. Набираю скорость выше 40 км/ч жму Coast/set загорается зеленая надпись cruise на панели приборов. Отпускаю педаль скорость падает. Решил перебрать байду (вакуумник от которого тросик на педаль газа идет). Как написал realstarik там есть три катушки которые управляют вакуумом в байде. В середине каждой катушки есть маленький подпружиненый грузик который должен перемещаться. Вот у меня эти грузики то ли заклинило то ли они залипли. Я их аккуратненько каждый иголочкой раскачал и он вывалился. Собрал обратно и о чудо :Yahoo!: круиз заработал как надо. Короче для того чтобы байда работала нужно чтобы эти грузики свободно перемещались.
Надеюсь кому нибудь поможет моя инструкция.
01 окт 2010 08:17
Здравствуйте.У меня мазда 626 KL.И тоже не работает круиз.Продиагностировал круиз на ошибки,выдает ошибку №1 (Соединительные провода, привод системы, выключатель огней стоп-сигнала).Стоп-сигналы работают вроде исправно все.Хотя хотел у вас спросить,когда нажимаю педель тормоза и загораются стоп-сигналы,должна ли загораться на приборной панели лампочка.Просто она у меня загорается всегда когда я нажимаю на педель тормоза.
01 окт 2010 09:20
Автомобиль: 626GE, 92г.
У меня загоралась, когда перегорела лампочка на стопах.
Не работает круиз. При движении нажимаю кнопку на приборке, она загорается, но ни чего не происходит, горит только кнопка. С чего начать смотреть?
01 окт 2010 10:52
Смотря сколько индикаторов на круиз 2 или 1. Если 2, то наверное надо датчики смотреть на тормозе и сцеплении, полностью ли педаль возвращается в нормальное положение
01 окт 2010 11:02
А на приборке должна лампочка загораться при включении кнопки? У меня не горит.
01 окт 2010 11:09
Значит тебе от туда нужно копать
01 окт 2010 11:19
Но круиз та не фурычит.
А в каком месте она гореть должна?
01 окт 2010 12:07
Баллы репутации: 47
С инструкции пользователя :)
Одной кнопкой круиз включается (при этом загорается индикатор на кнопке), а уже кнопкой на руле фиксируется и только тогда загорается cruise на панели.
01 окт 2010 12:11
Значит я был прав 2 индикатора. Если не горит первый, то надо глядеть кнопки, предохранители обрывы. Если второй, то кнопку на руле, датчики на педалях
01 окт 2010 12:34
..работает... :)
...не работает... :(
01 окт 2010 12:41
zatobol писал(а):
...не работает...
Гляди датчики на педалях и кнопку на руле. Может педаль сцепления например не до конца откидывается
01 окт 2010 12:48
Vadim1024 писал(а):
zatobol писал(а):
...не работает...
на руле все норм., разбирал на днях, буду смотреть датчики, спасибо!
01 окт 2010 13:32
Привет всем. Добавлю пару картинок из мануала которые мне помогли продиагностировать круиз. Два типа диагностики condition detection и operation. При прохождении первого теста выдается однозначный код а при прохождении второго двузначный. Смотри вложения.
Комментарий к файлу: Таблица двузначных кодов для operation теста.
Manual4.jpg [ 185.1 | Просмотров: 3938 ]
Комментарий к файлу: Инструкция по запуску operation теста.
Manual3.jpg [ 99.72 | Просмотров: 3938 ]
Комментарий к файлу: Инструкция по проведению condition detection теста и таблица кодов ошибок.
Manual1.jpg [ 197.44 | Просмотров: 3938 ]
01 окт 2010 21:09
У меня по диагностике "condition detection", загорелся ( :Yahoo!: ) индикатор на панели приборов на 2-3 сек. и потух.
Значит код "1"?
02 окт 2010 18:42
zatobol
Сложно сказать. В инструкции написано что при прохождении condition detection test на панели приборов должна загорется надпись cruise на 3 секунды потом 2 секунды перерыв и сам код неисправности. Похоже что у тебя нет неисправности в этом тесте. НО вот например у меня на condition detection test надпись cruise вообще не загоралась. Попробуй второй тест. Он точно скажет какие коцевики или кнопки не работают. Еще не забывай что круиз с 40-50 км/ч включаться должен.
27 ноя 2011 20:38
Автомобиль: xedos 9
Всем здрасте хочу уточница -- при тесте лампа круиза загорается на 3 сек потом загорается на 1 сек с промежутком 4-5сек много-много раз что это озночает ошибку 1 тогда почему много много раз?
Mazda Xedos 9 - 2.5 акпп
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
