машина не заводится | мазда (mazda) форум | 11 дек 2011 12:24
 Заголовок сообщения: машина не заводится | мазда (mazda) форум
11 дек 2011 12:24
Автомобиль: мазда 626 ge
всем удачного дня!возникла проблема.у меня мазда 626ge 92 года .вчера выхожу из дома пытаюсь завести но не могу.стартер крутит.искра есть.бензин есть.не хочет .мне подсказали поставить перемычку в колодке диагностики и включить зажигание.бензонасос заработал.а без перемычки не хочет.подскажите пожалуйста что проверить и как собственными силами?
 Заголовок сообщения: Re: машина не заводится | мазда (mazda) форум
11 дек 2011 12:46
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
Это уже интересно!
Ты вставил перемычку и бензонасос сразу заработал?
Перемычку куда втыкал?
Бензонасос начинает работать с первыми оборотами КВ, т.е. он завязан на датчик положения КВ. А бензонасос вообще качает?
снятие потолка на GE хетч
11 дек 2011 12:51
насос не качает.молчит.он заработал только когда я поставил перемычку между контактами F/P и GND с вкюченным зажиганием
11 дек 2011 13:08
Баллы репутации: 21
Да, этой перемычкой принудительно б.н. включаетя.
С включенным б.н. тоже не заводится? Есть вариант что датчик положения мозг ипет.
Стробоскопом хорошо-бы проверить момент и наличие искры на всех свечах...
В идеале найти такай-же как и твой трамблер и протестить с ним.
11 дек 2011 13:16
а может быть причина в реле бензонасоса или предохранителе ?
11 дек 2011 14:03
Баллы репутации: 21
Если это было-бы так-то, от перемычка ни какого результата не было-бы...
11 дек 2011 14:16
что я могу сделать самостоятельно в данной ситуации?пока нет возможности гнать в сервис.
11 дек 2011 14:35
Баллы репутации: 21
Продолжить диагностировать....
Может бензо.насос работает и его просто не слышно. если мое продположение верно то форсунки должны молчать(даже не щелкать) проверь насос пристальней, может он просто жужит и не качает. если искра есть и она вовремя попадает, то зажигание живо...
Короче надо все смотреть и проверять...
11 дек 2011 14:40
спасибо!попробую.только я полный баран в этом.а насос проверить не знаю как.он же в баке.к нему не подобраться не снимая бака.под задним сидением лючек только для датчика уровня топлива.
11 дек 2011 14:52
Баллы репутации: 21
Насос для проверки дербанить не стоит. Достаточно в моторном отсеке шланг подачи топлива на рампу сдернуть...
11 дек 2011 15:16
мне очень стыдно.но я даже не знаю который это шланг и что такое рампа
11 дек 2011 15:24
Автомобиль: GC,FE 2л.,1984,купе
ничё не стыдно, Москва не сразу строилась, разберёшься, все когда-то начинают :)
мазда 626,GC,купе-продана
ваз 21065,седан.(временный танк)
11 дек 2011 15:28
спасибо за поддержку!
11 дек 2011 16:05
Баллы репутации: 21
Вот тут все подписано
.jpg [ 60.83 | Просмотров: 2691 ]
11 дек 2011 16:12
спасибо!иду попробую.
12 дек 2011 11:00
откинул шланг подачи топлива крутил стартером-ни чего.бензин не идет.
12 дек 2011 18:38
Баллы репутации: 21
А от перемычки пробовал?
12 дек 2011 18:43
нет.попробывать?
12 дек 2011 18:57
Баллы репутации: 21
думаю стоило было попробовать...
Для профилактики почисти контакты на трамблёре.
13 дек 2011 02:38
ок!
13 дек 2011 09:01
Автомобиль: MAZDA GE
Ещё может заглючить реле на сигналке(обычно ставят блокировку на бензонасос)....и ещё я бы посмотрел контактную группу на замке зажигания, ничего там сложного нет, главное не про...терять пружинки(недавно была такая проблема, вылетела пружинка и недожимала контакт в замке зажигания, из за этого бензонасос работал только с перемычкой).....вообще большинство внезапно возникающих неполадок с бензонасосом надо искать в сигнализации(это из личного опыта), уж очень все любят ставить на него блокировку
    CRONOS 1995 KF-ZE шашечки такси 915-915...непременный атрибут...ГБО Digitronic Evolution 3D Power, Tomasseto - метан - подбита и продана
    куплен другой серебристый 626 пепелац 94г с FP, ГБО конечно переставлено
14 дек 2011 01:23
спасибо!а ка можно отключить блокировку бензонасоса?
