Постояла... и теперь не заводится. | мазда (mazda) форум | 30 янв 2005 01:37
 Заголовок сообщения: Постояла... и теперь не заводится. | мазда (mazda) форум
30 янв 2005 01:37
Машина стояла несколько месяцев, покрутили немного - завелась...
Покатался недельку (заводилась нормально), поставил на недельку и случилась - задница :???:
Когда ставил вроде был небольшой минус, сейчас -12.
Стартер крутит, двигатель схватывает (даже лампа зарядки на секунду гаснет), но не заводится. Посадил 2 аккумулятора - толку 0.
Говорят, что мог контакт на каком-нибудь датчике отойти.
Только вот на каком и где его искать?
Или уж сразу тащить в сервис?
З.Ы. МАЗДА 323F двигатель V6 2L
323F BA V6 2.0L 97г.
30 янв 2005 01:39
Вытащи предохранитель бензонасоса и прокрути стартером.Потом повтори с предохранителем.Думаю,свечи залил.
30 янв 2005 02:06
Получилось так:
:arrow: Первый раз прибежал тыр-тыр-тыр, посадил аккумулятор. Он уже не крутил (BOSСH silver 60Ah 280A). Понял, что дело дрянь и поехал пешком...
:arrow: Приехал, и уже аккуратненько особо не нажимая на тапочку, попробовал еще раз. Аккумулятор еще немного покрутил - все так же...
:arrow: Через час прибежал другим заряженным аккумулятором (VARTA blue 55Ah 420A). Все тоже самое...
Если-бы залил, то завелась бы на 2 или 3 раз...
Мне знакомый сказал, что у него такое же было (не на Mazda), когда у него датчик на коленвалу отвалился...
ВОПРОСЫ:
1. Можно ли тут, дедовским способом искру проверять?
2. Как проверить работу бензонасоса, снимать шланг и заводить?
3. Куда еще глянуть?
З.Ы. Года два назад в сильный мороз с этой машины весь двор прикуривал... (а теперь стоим :()
30 янв 2005 02:13
1.Можно.Ставишь центральный провод в зазор с корпусом в 5мм или свечу на провод одень.
2.Манометр в топливную магистраль и меряй давление.
Я бы первым делом посмотрел свечи.
30 янв 2005 02:36
Завтра попробую посмотреть на них...
Я только сегодня второй ряд целиндров нашел :D
у меня там все в точности вот так:
http://bg.323f.net.ru/Show/private/000118.jpg
А датчики/контакты это маловероятно?
Иммобилайзер не может так шутить?
Первый раз загорается его значек и гаснет. Несколько раз ключ в замке поворачиваю загорается и уже не гаснет.
30 янв 2005 03:10
А свечу все же выверни хоть одну посмотри. Если хорошо залил они неделю и больше мокрыми стоят, особенно на морозе. Хрен заведешь. А то разберешь пол машины, а на свечи так и не глянешь:)))))))) Оч похоже на залитые свечи. Мож всех делов вывернуть, прокалить и ездить.
30 янв 2005 11:51
Ок, пока заряжаются аккумуляторы схожу посмотрю, что со свечами.
Заодно хочу забежать в магазин и купить комплект новых хороших свечей, только пока не знаю какие для такой машинки хороши...
Меня смущает, что тыр-тыр абсолютно одинаковый. Схватывает на 2 (или 3) хлопка ровно не больше, не меньше...
З.Ы. В последний день езды я еще заправляся на ЮКОС 95-ым. Заправлялся там уже второй раз, у моих знакомых таких проблем после ЮКОС-а не было.
30 янв 2005 12:50
90% - свечи. Будешь менять, без свечей покрути немного, что бы цилиндры просушить.
Так это ж не от бензина зависит, а от того скока раз тапкой топнул :)))))))))
30 янв 2005 13:25
Saalan, прочти эту тему,там как раз для тэбэ про свечи зашёл разговор.
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... 50&start=0
30 янв 2005 20:49
а чего разве при заводке впрыска надо тапку давить ???
или я чего-то не понимаю?
HONDA CR-V II 2.4 АКПП 2005
30 янв 2005 21:27
Не надо, конечно. Но вот так получилось, что Saalan давил, по советам окружающих. Теперь вот пытается завестись.
30 янв 2005 21:42
ага, понял... :smile:
надо меньше тазоводов слушать ;)
30 янв 2005 21:43
Saalan, Посмотри в FAQ. Там есть как правильно заводить зимой V-образный двигатель.
31 янв 2005 00:28
Да, скорее всего я действительно в первый раз залил свечи.
Но, на всякий случай купил и поставил новые свечи. Звать их NGK BKR6E-11. Мужики в магазине по каталогу смотрели, сказали на V6 только эти... Обнаружил, что одна старая свеча была не докручена (легко отвернулась), а в свечном колодце полно всякой дряни... (вероятно, вышибало из-под свечи)
Покрутил, покрутил, и завелась :lol: не сразу, но завелась!
Прогрел, как следует, и ушел... Через 2,5 часа вернулся проверить...
- Завелась с полуоборота.
- Обратил внимание, что на ХХ стрелка тахометра чуть-чуть подергивается. Похоже, один цилиндр иногда выпадает, чуть поднажать до 1000 и все стабилно.
- А вот после 7500 (это уже в красной зоне) откуда-то появляются пульсирующие провалы... Раньше я до 7500 не крутил, может оно так и было.
Наверное, все-таки стоит ее в сервис свозить.
С утра буду заводится согласно инструкции ;)
31 янв 2005 10:36
Пульсирующие провалы после 7500 это срабатывает ограничитель оборотов, так и должго быть.
31 янв 2005 11:41
У меня уже 3 комплет свечей за зиму :smile:
BOSH
FimWale
и на конец-то
Это только в каталоге NGK эти есть еще много фирм кроме NGK :smile:
Прошел месяц с первого раза пока еще заводиться :!:
Тестим дальше :smile:
31 янв 2005 12:49
Тфу-ты, прям как на байке знакомого. (Honda CBR-1100)
Это точно ограничитель? (там на тахометре до 8000 нарисовано)
31 янв 2005 13:32
ограничитель однозначно... токо мне козалось что на KF он на 7200 7300 должен срабатывать...
а ХХ нестабильны - может ВВ пробивает какой, лучше их тоже заменить(или узнай когда менял прежний хозяин, если оригинал стоит конечно)
31 янв 2005 19:43
Сегодня заводил по инструкции :)
Убрал ногу с тапочки и приготовился считать:
1,2,3 - трын и завелась! :smile: :smile: :smile:
Провода действительно стоило-бы заменить, на них 1997 значится. Причем на одном нету резинового колпочка. (тот, что у свечи)
01 фев 2005 11:16
Saalan, у меня такая же фигня как и у тебя (была :). После наступления морозов заводиться отказалась. Поменял свечи, купил NGK6-11. Не помогло, хотя схватываться стало чаще. Потом перестал работать бензонасос. Проверил его напрямую - работает, поставил на место, замкнул на диагностическом разъёме - жужжит. А с ключа работать не хочет.
Может кто знает в чём проблема?
01 фев 2005 16:31
Жужжанием бензонасос не проверишь, там надо давление проверять.
Я бы проверил контакт и наличие его питания.
Не знаю, как на Мазде (надо у знатоков МАЗД спрашивать) но бывает:
- кольцевая топливная система (лишнее топливо сбрасывается обратно в бак).
- бензонасосов 2 штука. (Магистральный и еще один рядом с инжектором.)
У меня на новых свечах, тоже не сразу завелась. Новые свечи я не прокаливал (некогда было), а зря... Заводил по инструкции http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =0&qid=190 Завелась в положении педаль в пол. Когда я отпускал педаль, машина сразу глохла, пришлось немного подержать. (Полагаю, что это было из-за новых свечей)
Сейчас (тфу-тфу три раза) заводится с первого раза на 3-й секунде, газ я при этом не трогаю вообще. (борюсь с привычкой).
10 мар 2005 12:01
Как оказалось ... есть такая штука, как датчик коленвала. Вот эта хрень после -20С и ставила "палки в колёса", не давала сигнала на комп о вращении коленвала, тот соответственно на форсунки. В теплоте отогревался, появлялся сигнал и ... машина заводилась.
Выход - не имея теплого бокса оказал на него механическое воздействие (температурное не помогло - рука замерзает), ключом - завелась.
