Датчик в системе ГУР! Как влияет на ХХ обороты? | мазда (mazda) форум | 09 мар 2005 18:07
 Заголовок сообщения: Датчик в системе ГУР! Как влияет на ХХ обороты? | мазда (mazda) форум
09 мар 2005 18:07
Кто подскажет! Как влияет датчик давления в системе ГУР на ХХ обороты двигателя. Недавно заглючила Мася! А именно на холостых постоянно плавали обороты двигателя. Ввверх-вниз, вверх-вниз. Думал пробка в системе охл. Как вдруг когда повернул руль вправо до отказа все стабилизировалось. Влево не было никакой реакции. Когда опять данный глюк проявился, то повторный поворот руля до отказа вправо стабилизировал обороты. После этого для профилактики сбросил мозги.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик в системе ГУР! Как влияет на ХХ обороты? | мазда (mazda) форум
09 мар 2005 18:09
Исходя из показаний датчика ГУР-а, а точнее работы ГУР-а, ЭБУ корректирует обороты ХХ, а именно увеличивает их. У меня при повороте рулевого колеса обороты тоже плавают. И ИМХО - это нормально, "мозг" жив.
09 мар 2005 19:21
Я наверное неправильно рассказал! Обороты плавали когда я руль не вращал.
09 мар 2005 19:27
Тогда причем тут ГУР? ГУР тут не причем. Надо ковырять в другом месте. Обороты плавали, ГУР при работе просто скорректировал обороты.
10 мар 2005 16:31
Но как только я сделал то что описал выше все нормализовалось
