Непонятный датчик на радиаторе Mazda 323 BW 1991 | мазда (mazda) форум | 15 авг 2003 23:23
 Заголовок сообщения: Непонятный датчик на радиаторе Mazda 323 BW 1991 | мазда (mazda) форум
15 авг 2003 23:23
Подскажите, что за датчик находится в самой нижней части радиатора. Нигде в литературе никакой инфы про него не нашел. На него идет 2 провода, при снятом разъеме и включенном зажигании на клемах 12 вольт. Мерил сопротивление- короткое, причем при прогреве движка ничего не меняется (не размыкается и не меняет сопротивление).
Это и не датчик вкл. вентилятора, тот на крышке термостата), и тем более не датчик температуры что идет на комп(тот на движке рядом с форсунками) и не датчик на приборную панель(этот спереди на движке, напротив радиатора). Вентилятор 1-скоростной.
Может кто знает зачем он нужен и как его проверить.
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный датчик на радиаторе Mazda 323 BW 1991 | мазда (mazda) форум
16 авг 2003 03:46
Если есть автоматический кондиционер(то есть климат-контроль) то этот датчик ни что иное как датчик температуры воздуха.
16 авг 2003 12:28
Да нет, в том то и дело кондиционера нет.
И датчик ввернут в нижнюю часть самого радиатора, рядом со сливной пробкой.
02 фев 2012 16:55
Автомобиль: Мазда 626 2.2 инжектор 12V
У меня такой же есть..и х.з нахрена он, я отключал провода, все работает без изменения кондера нету
02 фев 2012 17:25
lexakompot чего ты тему древнюю откопал 2003 год.
Это датчик системы EGR, почитай про ошибку 17 много нового узнаешь.
Короче учи матчасть :)
