GE траблы после замены ДТОЖ | мазда (mazda) форум | 07 фев 2012 16:36
 Заголовок сообщения: GE траблы после замены ДТОЖ | мазда (mazda) форум
07 фев 2012 16:36
Баллы репутации: 60
купил датчик ТОЖ B3C818-840. Поставил, и... обороты при заводке обороты то 2000 то 3000 могут держатся до минуты (на холодную), пару раз после запуска сразу включался карлсон, секунд на 10 (один раз на холодную, другой на горячую). Заводится то, с пол-пинка (в особенности на горячую), то после 3-5 секунд. при работе на ХХ обороты могут подпрыгнуть до 1000-1500 постоять несколько секунд и упасть. Разгон уверенный, без дерганья.
Датчик перед установкой купал в воде с разной температурой, претензий нет.
Мозги обнулил, эффекта 0.
 Заголовок сообщения: Re: GE траблы после замены ДТОЖ | мазда (mazda) форум
07 фев 2012 16:53
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
Может воздух хватанул? :D
снятие потолка на GE хетч
07 фев 2012 17:06
Баллы репутации: 60
Savranskiy исключено, никак при такой процедуре.
07 фев 2012 19:59
Автомобиль: Снова GE
контакта нет где-то ИМХО
Никогда не делай выводов о человеке, пока не узнаешь причины его поступков.
07 фев 2012 20:07
Баллы репутации: 21
с отключенным датчиком как себя двиг ведет?
08 фев 2012 05:44
Баллы репутации: 60
вылезла ошибка: P0115 Неисправность цепи датчика температуры двигателя (охлаждающей жидкости)
08 фев 2012 08:16
Баллы репутации: 21
комп не видит датчик? подоткни к фишке старый датчик если ошибка останется то обрыв....
08 фев 2012 08:22
Баллы репутации: 60
Savranskiy сходил поставил старый, с ним ошибок не было, теперь надо немного покататься. Если вылезет, буду смотреть проводку.
08 фев 2012 09:03
Баллы репутации: 60
кстати кто знает, есть два датчика B3C818-840 и B3C818-840A в чем разница? на до 94-го на ГЕ стаяло 3, после 2.
08 фев 2012 10:11
Баллы репутации: 21
скорее всего после 94г. эбу и показометр да один датчик подцепили, если прошивки одинаковые до и поле 94, то и знач-я датчиков одинаковые. а почему карлсон включается мне что-то не понятно :pardon: за вент отвечает его собственный датчик, если только эбу не подруливает %)
08 фев 2012 11:25
Баллы репутации: 60
Savranskiy карлсон включался ввиду Неисправность цепи датчика температуры двигателя. после 94-го года два датчика объединили в один.
на старом глюков нет, с оборотами полный порядок.
08 фев 2012 11:41
Баллы репутации: 21
получается новый ДТОЖ бракованный? и скока денег стоил?
08 фев 2012 14:33
Автомобиль: 626 GE 2.5
Возможно датчик не тот: B3C8 по-моему как раз на машины до 94года - я тут две недели мучился с этими датчиками
и вентилятор включался при неправильном датчике
