Люк открывается только наверх и не заезжает под крышу GE ??? | мазда (mazda) форум | 21 янв 2012 22:21
 Заголовок сообщения: Люк открывается только наверх и не заезжает под крышу GE ??? | мазда (mazda) форум
21 янв 2012 22:21
Автомобиль: Mazda 626 GE 1.8 105 1994г.в.
Дорогие мэтры ремонтных работ!!! У меня на GE под крышу не заезжает люк! только наверх, а под крышу жмешь - он джыык и тормозит опустившись на 1 см. Что сделать нужно? без разбора обшивки ни как? может поправить что или смазать? я думал может предохранитель есть какой? сгорел может?
 Заголовок сообщения: Re: Люк открывается только наверх и не заезжает под крышу GE ??? | мазда (mazda) форум
21 янв 2012 23:23
Автомобиль: 626GE
если б предохранитель он вообще бы не двигался.
открывай смотри может направляющие засорились. а может просто конденсат там замерз
21 янв 2012 23:44
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Макс_mazda ge, во всех темах про люк будешь спрашивать, угомонись :D .
Бородатый маздовод
21 янв 2012 23:57
Так большая вероятность что увидит человек который это устранил!! и скажет как :good:
22 янв 2012 00:00
наверно лучше летом это делать, может правда лёд намёрз где!! ну ответа жду сейчас! а то летом опять такую тему создам :D
22 янв 2012 18:38
Автомобиль: 626GE
типа пугаешь чтоль нас?
гораздо проще вообще не пользоваться люком.как я например хоть он у меня и есть
я вообще не понимаю в чем его смысл
22 янв 2012 23:12
У меня такая же проблема с люком,еще с осени.Если хорошо по нему стукнуть из залона,или придавить сверху то он открывается.. :D
SUBARU FORESTER 2.0XT
22 янв 2012 23:18
Не могу когда в машине какие то косяки, всё должно работать даже если не пользуешься.
Тогда душа спокойна и продать легче потом :good:
13 фев 2012 20:28
и еще под обшивкой что то болтается на кочках. Думаю может от люка что то отвалилось? или нечему отваливаться там?
13 фев 2012 21:06
Автомобиль: mazda 626
если перестараться, то можно привод ушатать если не открывается(там шестерня пластиковая) у себя уже сломал :) А так мона напраляхи смазать попробывать, но ток не солидолом :)
mazda 626 GE 2.5 хетч kl-ZE 1994 г.
14 фев 2012 09:00
смажь силиконом уплотнительную резинку сзади. не хватает сил твоему люку трение преодолеть.
Mazda 626 2.0 USA АКПП 98г.
14 фев 2012 11:37
Автомобиль: 626 GE2.5 1992г
Парни а как устранить бряканье от люка никто не знает а то прям бесит ????????
Toyota Prius 2008г.в
626 GE 2.5 Хетч 1992 г.в. Не продал
626 GE 2.0 Хетч 1993 г.в. - продал
21 фев 2012 23:52
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
Я когда потолок снял то попробовал устранить, но безуспешно.
снятие потолка на GE хетч
22 фев 2012 00:20
Баллы репутации: 21
Макс обрати внимание как работает этот механизм у тебя.
SAM_1621.JPG [ 170.78 | Просмотров: 3452 ]
Лапка 1 должна опускать рычажок 2 и люк заезжает под крышу....
22 фев 2012 10:04
Баллы репутации: 157
Макс_mazda ge
Вот ты упертый. Вроде и темы уже нашел, неужели не прочитал?
viewtopic.php?f=1&t=28298
viewtopic.php?f=1&t=30227
viewtopic.php?f=1&t=25687&view=previous
Если так не понятно, попробуем по пунктам:
Дорогие мэтры ремонтных работ!!! У меня на GE под крышу не заезжает люк! только наверх, а под крышу жмешь - он джыык и тормозит опустившись на 1 см. (1)Что сделать нужно? (2)без разбора обшивки ни как? (3)может поправить что или смазать? (4)я думал может предохранитель есть какой? сгорел может?
3 - попробуй смазать, попшикай вэдэшкой например. Не помогло?
2 - никак. И ничего сверхсложного в этом нет. Только если снимешь люк - лучше не езди без него на машине, гдето читал, что корпус шатается так, что вот-вот развалится.
4 -
джыык и тормозит
- предохранитель ни причем. Еслиб сгорел - никакого "джыык" не было бы. В крайнем случае можно было грешить на двигатель, но поскольку он там один, и на подъем работает - то и он не при делах.
1 - Разбирать, смотреть.
С большой вероятностью тоже самое, что и у меня
viewtopic.php?p=474777#p474777
И не стесняйся темы создавать, да побольше. Тут модеры добрые *sarcasm*
22 фев 2012 11:25
В механизме люка есть резиновые упоры. В закрытом состоянии направляющая(69-854B и 69-853B)http://foto.mail.ru/mail/kryt82/_myphoto/4.html# прижимается к ней. На 4 перебранных мной люках эти резинки отсутствовали и люки у них брякали. после переборки и установки подходящих резинок бряканье пропало у всех. примерное месторасположение резинки указано на рисунке. Фото могу выложить позже.
Для того чтобы получить доступ к механизму нужно сдвинуть руками обивку люка. Можно для удобства открутить крышку люка(4 болтика под звездочку). Это касается металлического люка.
22 фев 2012 11:52
Я решил проблему,оказалось все очень просто,с левой стороны не доконца опускался рычажок и лапка в него упиралась,между рачажком и люком есть прокладка которая частично на тот рычажок давит когда люк вниз опускается,эта прокладка износилась,стала сильно мягкая,добавил к ней кусок резинки и рычажок опять четко опускается:) Времени 5 минут без всяких разборок крыши итд:)
06 мар 2012 21:42
похоже на то! спасибо за мысль. а смазывать с салона или сверху? где тереться может?
06 мар 2012 21:44
спасибо, посмотрю как у меня происходит этот момент, если что сфоткаю..
06 мар 2012 22:04
shrm писал(а):
Макс_mazda ge
4 -
джыык и тормозит
Спасибо за тонкое унижение моего желания починить люк, буду все вопросы в одну тему кидать, простите что испортил вам жизнь. :wink:
07 мар 2012 22:00
Вложение SAM_1621.JPG больше недоступно.
вот причина - с одной стороны вот такой клин происходил, подложил сверху кусочек картона и заехал люк!
степлеет - сниму крышку и посмотрю что к чему
-0004.jpg [ 77.65 | Просмотров: 3384 ]
