Круиз-контроль mazda 626GE | мазда (mazda) форум | 17 июл 2006 14:21
 Заголовок сообщения: Круиз-контроль mazda 626GE | мазда (mazda) форум
17 июл 2006 14:21
Всем привет!!!!! :)
Помогите советом! Вчера обнаружил, что не работает круиз-контроль, раньше работа, но долгое время я им не пользовался.
Провел диагностику, как написано в мануале "зажглась лампочка "Круиз" через 3 сек. погасла", но коды ни какие не выдала! (не знаю радоваться по этому поводу или наоборот) :unknown:
Что написано про тросик, я так и не понял - как он там регулируется :oops:
Ну, так вот, мож у кого есть какие идеи - чё он не работает???
Куда залесть? Чего посмотреть? :Search:
17 июл 2006 20:50
опиши подробннее... какие симптомы и пр... на панели CRUIS загорается когда его включаешь?
HONDA CR-V II 2.4 АКПП 2005
18 июл 2006 08:49
Довожу до нужной скорости нажимаю кнопку "CRUISE MAIN", сама кнопка загорается, а на доске приборов не горит :(
И скорость соответственно не поддерживается!!!!
18 июл 2006 13:25
стопы проверь
18 июл 2006 14:15
Возможно я щас скажу глупость, но ведь что бы загарелась лампочка на приборке надо ещё и на руле кнопку нажать. :oops:
25 июл 2006 12:43
на руле нужно нажать кнопку Set... скорость соответсвенно должна быть не меньше 40 км...
пиши есчо!
 Заголовок сообщения: Re: Круиз-контроль mazda 626GE | мазда (mazda) форум
26 янв 2011 21:02
Автомобиль: Xedos 6
Привет дорогие Маздоводы. У меня такая же проблема как и у автора темы, чето он не написал что чем завешлилось.
При наборе скорости нажимаю кнопку активации круиза, кнопка зажигается. Далее жму SET и никаких реакций. Индикатор CRUISE на панеле не появляется. Делал дигностику как и автор темы, зажегся индикатор и потух, кода не проморгал. Некоторые советуют посмотреть контакты на педалях, проверить стопы и т.д. Я заглянул, там разъемы, снял одел, че там проверять не пойму.
P.S. Кнопки на руле прозвонил, звонятся в подрулевое пространство
27 янв 2011 00:12
Как правило всё очень просто - обрыв подрулевого шлейфа. Подлежит прозвонке разьём круиза (под подушкой на руле) до блока круиза
09 мар 2012 23:08
Автомобиль: Mazda 626 GE 1.8 FP
Здравствуйте Всем !!!! Подскажите пожалуйста !! Сегодня поставил круиз,(Взял на разборке) Подключил блок, кнопку, поменял руль(поставил с кнопками), под капотом установил блок который тянет трос газа, поменял саму педаль газа.Лампочка на кнопке загорается, при езде не включается лампа на панели и сам круиз. Сколько контактов должно быть на лягушке педали тормозя??? У меня только два на лампы стопаков. Машина у меня 626 GE 1.8 FP 1994 года. круиза до сих пор не было. заранее всем спасибо если можно фото этой лягушки скиньте
Mazda 626 1989г 2.0 Инжектор (продана)
Nisan Premera 1990г 1.6 карбюратор (продана)
Dacia Logan 2007г 1.5DCI (продана)
Mazda 626 1994г GE 1.8 FP
10 мар 2012 09:25
Автомобиль: мазда 626
может кому пригодится : первое проверьте исправность лампочек стоп-сигналов...второе: прозвоните кнопки на руле и панеле...идём дальше: устройство работы круиза в подкапотном пространстве (круглая штука) в ней особо не чего нет 4 катушки и резиновая как-бы мембрана... можно это устройство аккуратно разобрать и прозвонить катушки а так-же проверить мембрану на наличие мех.повреждений будьте аккуратны если не ошибаюсь в катушках присутствуют сердечники с пружинками не потеряйте..следующее что может выйти из строя это шлейф в рулевом колесе...этот шлейф упрятан в отдельную деталь которая называется "кольцо контактное руля" стоит дорого..но и его можно востановить без проблем даже если шлейф вообще разорван в следствии не правильной установке руля (в моём случае я вообще выкинул где-то пол метра шлейфа)..да и ещё одно надо проверить концевики на педалях тормоза и сцепления..ну и соответственно тросик...пишите спрашивайте..я круиз перебирал больше года назад может что и подзабыл..а с помощью ваших вопросов ..вспомню..у меня были фотки переборки кольца контактного руля попробу найти и скинуть
Lesnik
10 мар 2012 13:50
возле датчика на педали тормоза,есть еще одна фишка маленькая двойная. Я закоротил контакты, теперь лампа круиз загорается на панели на ходу, но не запускается эта вакумная штука под капотом. Я её тоже подменил и тоже никаких действий не происходит. Где еще можно поковырять, чтоб все запустилось????
10 мар 2012 17:35
Все, разобрался. Не было вакума. Все работает. ))))
10 мар 2012 20:29
Автомобиль: Mazda 6 2006г.+626GE V6
а откуда идет вакуумная трубка? у меня вообще ее нет-снята :(
Mazda 6 2l акпп 06г.+626 2.5l акпп 94г.
11 мар 2012 09:09
вакуум можно подвести с любого места с впускного коллектора...
