Есть проблема с тормозами | мазда (mazda) форум | 15 мар 2012 21:22
 Заголовок сообщения: Есть проблема с тормозами | мазда (mazda) форум
15 мар 2012 21:22
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0 FS 95 г.в.
Всем доброго времени суток.
В общем проблема такая-сгорел блок АБС.Ремонту не подлежит(со слов стошников).
Цены на б\у неприятно удивили.Да и состояние их не внушало доверия.
Поэтому решил поставить обычный распределитель тормозных усилий(РТУ).Купил от какой то япошки,снял блок абс и на его место установил РТУ.У него 2 входа и 4 выхода.Есть подписи где выхода на перед и где на зад.Если подуть в трубку входа то можно ощутить что на выходе на задние колеса дует слабее чем на передние.Ну это понятно. Далее подсоединил все тормозные трубки,прокачал тормоза 3 раза.Вроде тормозит.
Но зад стал откровенно плохо тормозить.Даже если спускаться с гор то передние диски раскаленные а зад теплый.К слову все суппорта перебрал,смазал напрявляющие,поршня в цилиндрах суппортов ходят норм.
На моторном щитке нашел переходник куда входят 2 тормозные трубки и идут назад.Находится он по центру на уровне дроссельной заслонки.Вопрос такой-это тоже распределитель?Получается что теперь у меня их 2?И количество тормозной жидкости ограничивается и в начале и в этом распределителе и на выходе получается совсем мизерное кол-во которое и тормозит задние колеса,я правильно понимаю?И если это так то что можно сделать?Возможно ли убрать родной распределитель а трубки просто между собой соеденить?
 Заголовок сообщения: Re: Есть проблема с тормозами | мазда (mazda) форум
15 мар 2012 23:00
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Все верно, теперь или идти дальше колхозить или возвращать назад как было.
16 мар 2012 20:17
Автомобиль: мазда
Если честно с такой проблемой шутить нельзя и сами не лезьте, езжайте к спецу он вам все поправит как надо.
16 мар 2012 22:16
[quote="MAZDARATTI
Цены на б\у неприятно удивили.[/quote]
хм ,насколько неприятно(если можно в денежном эквиваленте).?
19 мар 2012 18:58
По поводу цены-обратился к 4 продавцам.Цена в районе 300 у.е. за б\у блок.
Это которые рабочие.Есть и дешевле.Только без гарантии и возврата.Типа может будет работать а может и нет.Мда...
Поэтому и стал переделывать.Сложного в этом ничего нет.Вопрос только про колдун возник...
20 мар 2012 13:55
Как бы за б/у блок для 626GE дороговато, если имеется ввиду гидравлический блок. Кроме того эта деталь не является дефицитом на разборе. Цена вопроса 50-120$ в зависимости от состояния детали и настроения продавца. Кроме того, там нечему выходить из строя, в отличии от модели 626GF, где электронный блок интегрирован в корпус гидравлического блока
