Компрессия Mazda 626 1988 2.0 12 valve | мазда (mazda) форум | 05 мар 2005 15:10
 Заголовок сообщения: Компрессия Mazda 626 1988 2.0 12 valve | мазда (mazda) форум
05 мар 2005 15:10
Сегодня провели диагностику авто, и вот какой результат,
при замере компресии на первом цилиндре - 11, сразу же на втором показал - 6 и тд. разброс достаточно велик. При этом ходовые качества хорошие, бегает резво, масло правда кушает на 10000 около 4 литров, не дымит. Механник членораздельно сказать ничего не может, поэтому и вопрос, что можеть быть и как с этим бороться.
09 мар 2005 09:25
Баллы репутации: 50
Дык, на кукурузниках такое в порядке вещей.. А у тебя что?
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
09 мар 2005 11:26
если расход масла устраивает, то езди так, если нет то делать!
Кстати при таком расбросе компрессии движок должно хорошо колбасить хотябы на холостых.
 Заголовок сообщения: Re: Компрессия Mazda 626 1988 2.0 12 valve | мазда (mazda) форум
09 мар 2005 16:20
бегает резво по сравнению с чем?С ТАЗом?Не дымит-м.б.каталик еще жив.Такого разброса быть не должно 6-труп.Меряй нормально по новой или в другом месте другим компрессометром.И с маслом меряй тож.Поищи тему компрессия тут море инфы по методике вроде Wake UP тему поднимал.
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
09 мар 2005 20:18
У меня померяли - 12 на котел. На одном 11,5 Говорят хорошая компрессия. Что скажете?
10 мар 2005 00:32
А чё говорить - радуйся жизни, если всё так хорошо. Главное, что разброс по цилиндрам маленький.
10 мар 2005 00:37
Buch,
У меня как-то тоже в одном цилиндре было 8, помогла раскоксовка, теперь во всех примерно по 11, а померял другим компрессометром, показало 12(верить им на 100% нельзя, главное чтоб большого разброса небыло).
11 мар 2005 08:37
Разброс больше чем на 1 ед.не д.б.ни в коем случае
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
11 мар 2005 10:02
почему не может? еще как может)))
11 мар 2005 10:12
Кольцам кранты, сальники клапанов для декорации. Если кольцо сломает, задерет цилиндр, и обколотит поршень, хреновый расклад, газы прямо в картер будут фигачить вместо коллектора, масло может выбить через отверстие щупа, а потом без масла абгемахт движку наступает за 10 секунд, а вобще вся эта трагедия длится 15 секунд :))))))) Ремонта до жопы. Так шта лучше лечить пока не началось :))))))
11 мар 2005 10:16
и как интересно вы по компрессии так легко можете сказать что кольцам хана? поделитесь секретом шаманства?
11 мар 2005 10:21
А вот все, что описано мной выше произошло со мной на трассе, замеры делали перед этим, но я их проинорировал. После вскрытия трупа все оказалось именно так. Ни какого шаманства :)))))))) А куда еще может компрессия уходить??? Там вариантов-то нет :)))))
11 мар 2005 13:58
Во первых могут клапана прогореть, во вторых компрессионные кольца залеч(лечится раскоксовкой), в третьих сифонить прокладка головки блока, и в четвертых, самое неприятное, износ компрессионных колец и (или) цилиндра.
11 мар 2005 14:33
Ну и что же ты нового добавил??? Кольца, клапана...
Лечится, но лучше поменять, раскоксовка не решает проблему, а лишь отсрочивает. Слабые они становятся вот и закоксовывает их, новые кольца оч упругие плотно стоят.
Я так и думал, что ты это напишешь :))) Не рассматривал этот вариант в принципе, т.к. если она сифонит при комппрессии 6, то это уже должно быть заметно. И главное ты забыл - масло уходит. Куда оно уходит??? Если прокладка сифонит и возвращает в картер, то масло не уходило бы, если прокладка сифонит и масло льет в охлаждающую систему, это будет заметно на расширительном бачке, повысится уровень, цвет черный, или наоборот жидкость уйдет в картер, греться будет движок стукануть может оч скоро, еще вариант - прокладка сифонит в атмосферу, масло лилось бы под машину, тоже заметно. Поэтому про прокладку я и не писал.
Что у нас остается??? Кольца, клапана... Помоему мы одно и тоже пытаемся друг другу доказать :))))
А еще, Сереж, на возраст машинки посмотри, там наверное куда пальцем ни ткнешь везде что-то надо делать :))) Кольца за 17 лет обычно изнашиваться имеют св-во :))))
11 мар 2005 15:17
Я доказать ничего не пытаюсь, просто нельзя сразу говорить что если компрессия маленькая то сразу кольца. А на счет прокладки ты не прав, у меня на фольце был случай компресиия в одном цилиндре меньше была на 3 единицы, хотя прокладка была немного в масле, после смены прокладки стало все ок!
11 мар 2005 15:28
Ну видишь на три и в масле, а на шесть текло бы.
А я на бэхе год ездил на пяти цилиндрах и поршень в шестом колотил как в колоколе - кольца лопнули:))) Но тяга была зверская, наверное из-за отсутствия трения между деталями - износ :)))), все ждал когда она стуканет, но так и не дождался :))) А вот тот случай когда на трассе стукануло это была AUDI 80 :(((
Раз на раз не приходится... Эх, трахомы, сколько крови моей попили :))))))
11 мар 2005 16:10
:lol:
11 мар 2005 17:24
ИМХО iceberg во многом прав.
Компрессия может в одном цил. сильно заниженной и из-за клапанов/прокладки, но и в этом случае особо радостного ничего нет. Рано или поздно движок даст дуба.
Даже если проблема только в закоксовке, то езда с залипшими кольцами приводит к усиленному износу стенок цилиндров и появлению овальности (тогда уже и новые кольца без расточки ничего не дадут).
14 мар 2005 16:44
ACher, карашо сказал, дарагой, а?!Делать надо как минимум смотреть в любом случае.Как говорил один мой знакомый доктор-вскрытие покажет.
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
14 мар 2005 21:28
Глаза боятся - руки делают.
