Гидравлика лезет из под пробки расширительного бачка, | мазда (mazda) форум | 11 апр 2012 23:23
 Заголовок сообщения: Гидравлика лезет из под пробки расширительного бачка, | мазда (mazda) форум
11 апр 2012 23:23
Автомобиль: mazda 626 GE
Перебирал Гидроусилитель, получается неправильно собрал???? :(
ВАЗ-2103 1976 реэкспорт
FORD-Escort 1984...сгнил бедняга...
MAZDA 626 GE FS 1992г....МОЯ ПЕРВАЯ МАСЯ!!!
ИЖ-2715 (каблук)...ржавеет где-то
MAZDA 626 GE FP 1994г.
 Заголовок сообщения: Re: Гидравлика лезет из под пробки расширительного бачка, | мазда (mazda) форум
11 апр 2012 23:32
Скорее всего жижи перелил. У меня тоже Декстрон сопливил после его замены из бачка ГУР, пока на прогретом двигателе не сделал уровень жижи между мин и макс :D
был VARTBURG `90г.в.-продан
12 апр 2012 06:46
Нет, жижу даже не добавлял
12 апр 2012 09:02
Прикинул рисунок, похоже вставку с наклонными каналами перевернул... :(
12 апр 2012 09:18
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Как так, при переборке ведь полюбому часть жидкости прольется. Может ее там теперь наоборот не хватает и она пенится? Подтверждаю, что при избытке жидкости - она будет сочиться из под пробки.
15 апр 2012 10:32
Автомобиль: Daihatsu
воздух где то сосет в систему.у меня выше уровня макс на бачке налито и ни каких проблем не возникало ни когда.а вот насос когда сдох то пенило от души и выдавливало сколько не залей.
15 апр 2012 10:41
Баллы репутации: 16
+1.. тоже долго боролся с ГУР от тойоты старой.. сосало по приемному шлангу.. давления похоже там толком нет, а воздх подсасывает и кидает жидкость.. бачок за пару дней выдавливало..
15 апр 2012 13:15
Надо проверить будет как то. Спасибо за идею
15 апр 2012 15:24
Спорить не буду, но я когда машину взял, там было залито выше максимума: с пол года бачок сопливился - сейчас перестал.
15 апр 2012 16:39
У меня тоже перло, выше макс. было. Шприцом отсосал-перестало.
21 апр 2012 06:06
Автомобиль: Mazda 626 GE хетчбек
У меня давило через пробку из за подсоса воздуха в месте подключения обратки к насосу ГУР. Причина -- просто высохшее резиновое кольцо.
26 апр 2012 06:59
Кто подскажет как поменять жидкость ГУР? В поиске не нашел
26 апр 2012 08:05
mazdainfo.php?fl=8&sl=2&qid=85
26 апр 2012 09:36
Упс....а там то и не смотрел...спасибо
