Очень нужно реле LA10-67-740 или его аналоги !!! | мазда (mazda) форум | 07 апр 2012 12:40
 Заголовок сообщения: Очень нужно реле LA10-67-740 или его аналоги !!! | мазда (mazda) форум
07 апр 2012 12:40
клубни подскажите от чего еще можно такое реле подобрать? оригинал не меньше 800 рэ стоит, жалко как-то... ))
Комментарий к файлу: необходимое реле
.jpg [ 169.82 | Просмотров: 3635 ]
 Заголовок сообщения: Re: Очень нужно реле LA10-67-740 или его аналоги !!! | мазда (mazda) форум
07 апр 2012 17:48
Автомобиль: mazda 626
Баллы репутации: 39
maxpain
у меня парочка должна быть в запасе - думаю выручу:) завтра постараюсь глянуть!
region-74
08 апр 2012 11:39
ок, посмотри пожалуйста! а то без габаритов не айс ездить... ))
08 апр 2012 16:12
На разборке, как правило, эти реле есть. Это не дефицитная позиция
08 апр 2012 18:54
Баллы репутации: 39
maxpain
сфотай плиз в живую то что тебе надо.. а то под руками в гараже не было схемы что ты выложил... а надписи LA10 нет на релюшках...
region-74
09 апр 2012 11:44
сфоткаю не вопрос! на самом деле на реле этом маркировки нет никакой, просто написано 12V10A и пипец... а так их много в тачке в разных местах, именно во фьюз боксе на свет и на сигнал две стоят.
09 апр 2012 12:02
Не вижу причин для паники. Это обычная релюха, судя по схемке. Подойдёт любая отечественная, совпадающая по номиналу нагрузки. Возможно (и скорее всего) она не встанет в штатное гнездо разъёма из-за разницы конструкции контактов, но это тоже не беда. Подсоедини отдельными проводами и вопрос закрыт. У меня таким методом подключено 4 противотуманки через аудюшные релюхи с разборки.
Ну а если с электричеством отношения сложные, тогда вот: viewtopic.php?f=21&t=36064
09 апр 2012 14:19
Баллы репутации: 39
maxpain жду.
Mayor у меня есть релюшки в запасе, поделиться не жалко:) ток надо знать какую надо))
region-74
11 апр 2012 00:30
короче вот что нужно:
10-2.jpg [ 157.04 | Просмотров: 3525 ]
10-1.jpg [ 139.06 | Просмотров: 3525 ]
10.jpg [ 152 | Просмотров: 3525 ]
11 апр 2012 00:33
Mayor
спасибо за наводку! С электричеством отношения не настолько сложные :D так захимичить смогу без проблем... просто пока даже подобного 4х контактного реле на 10 Ампер не нашел... (( Просто хочется, чтобы все было "родное", без скруток и соплей!!!
Вообще там 2 одинаковых реле: на свет и сигнал. У меня, с подачи предыдущего хозяина, сигнал работает при замкнутых контактах, там где должно быть родное реле (на фотках видно, черная перемычка), и через внешнее стандартное реле сигнала. Получается что оно и под Small Lamp подойдет... завтра попробую, отпишу!
11 апр 2012 13:58
Баллы репутации: 39
maxpain
нашел. говори куда высылать
фио, адрес с индексом.
с тебя сок + стоимость отправки почтой)
region-74
11 апр 2012 22:05
region-74 гигантское спасибо!
сок без проблем, доставка само собой! у вас сок на дом доставляют ? :D :beer:
11 апр 2012 22:38
да кстати, я все таки замутил с ТАЗовской релюхой, получилась выносная, но она на 30 А - чем мне это грозит?
11042012.jpg [ 177.91 | Просмотров: 3483 ]
11042012(001).jpg [ 184.14 | Просмотров: 3483 ]
26 апр 2012 07:12
Автомобиль: mazda GE FS седан 1992 зел мет
Ничем не грозит. 30А это макс. ток на контактах. А твое старое реле 10А. Ну, может тазовское чуток дольше послужит на ЭТОМ месте,(хотя вряд ли). :cry:
26 апр 2012 21:29
ну слава богу родное реле в пути, так что колхозу жить не долго! зато теперь есть быстрый "ремкомплект" )))
