     На страницу Пред.  1, 2
Помогите разобраться с ошибками | мазда (mazda) форум | 06 сен 2010 13:42
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с ошибками | мазда (mazda) форум
06 сен 2010 13:42
Баллы репутации: 47
shrm писал(а):
5, 10, 16, 46. Вроде так.
Солидарен.
mx-6
То что вначале горит долго - это видимо при включении, если подождать - то этот длинный сигнал не повторяется, а остальные ошибки будет отображать по кругу :)
06 сен 2010 19:18
Баллы репутации: 26
спасибо, други! а ездил вот на диагностику, показала 5, 25 и 46
на 250 долл ремонта, снимать впускной и т.д. :(
перепутаны магистрали, датчик детонации вообще при капиталке не поставили... под резиновой крышечкой вроде что-то есть, но проводов и клеммы - нет. а в нем самый гемор, чтоб до него долезть надо снимать впуск.
07 сен 2010 08:13
Автомобиль: mazda 626 2.0 fs 1994 АКПП
парни а мне помогите прочитать ошибки вот видео http://onemove.ru/20700/ а то не кто неможет прочитать (американка) .... опишу проблему. горит лампа холд то есть мигает,автомат работает как хочет переключается только до 3 пер. четвёртая не врубается,сбрасывает передачи с сильным ударом и это может продолжатся целый день.но бывает что пол дня работает как новая. вот такая беда.
07 сен 2010 10:48
Баллы репутации: 157
morda55
У тебя какой то блуд вапче показывает... :oops: Моргает как хочет. По идее коды должны быть двузначные, но чота вообще не воткнул, что там моргает.
07 сен 2010 10:58
shrm писал(а):
morda55
и что мне делать?
07 сен 2010 17:34
Баллы репутации: 26
может, там OBD-II уже и ошибки потому четырехзначные?
07 сен 2010 18:10
а как проверить?
07 сен 2010 19:59
Автомобиль: Mazda 626 GE
Если бы я помнил,как распознавать четырёхзначные коды,сказал бы что и как.
Ибо последний раз на своей считывал давно :(
Вряд ли ОБД2 есть,а вот коды могут быть четырёхзначными :wink:
Может shrm попробует..... :oops:
07 сен 2010 20:20
кто это и как его найти?
07 сен 2010 20:24
Баллы репутации: 26
morda55 писал(а):
а как проверить?
можно посмотреть в мануале к машине, какая система диагностики, OBD or OBD-2. ну и надо бы удостовериться, что дискотека была не из-за плохого контакта перемычки в разъеме. частота миганий нереальная, как по мне
08 сен 2010 07:08
mx-6 писал(а):
morda55 писал(а):
а как проверить?
сегодня сделаю ещё раз диагностику, посмотрим что в этот раз получится,сразу выложу видео
08 сен 2010 08:51
Erraro
Да я уж пробовал, но там не 4-х значные, там морзянка какая-то.
morda55
Сделай, только повнимательней. Замыкаем TEN и GND. И светодиод в FEN и B+. А то у тебя вроде первые 2 видео были с лампочкой.
Ну и вариант с умершим мозгом нельзя исключать.
08 сен 2010 09:08
morda55 прекрати туда лампочки сувать!мозги не утюг,могут и не выдержать!
08 сен 2010 09:15
диагностику делую через левый разьём, тоесть фордовский
P200810_07.55_[01].jpg [ 125.45 | Просмотров: 3323 ]
08 сен 2010 09:16
а как тогда диагностику делать , если не кто не может прочитать
08 сен 2010 09:41
Кроме лампочек есть светодиоды и стрелочные тестеры с безопасным сопротивлением для мозга. :)
08 сен 2010 10:58
morda55,если верить мануалу,то у тебя коды должны быть трёхзначными! Система OBD-I
Такое у нас на форуме впервые(емнип),поэтому и не сразу сообразили в чём дело :wink:
Да и сам бы мог порыть паутину в поисках ответа :)
08 сен 2010 12:33
рыл но все кричяли что двухзначные
08 сен 2010 12:51
Вот выкопировка с мануала:
1.JPG [ 101.19 | Просмотров: 3304 ]
08 сен 2010 13:25
спасибо огромное
08 сен 2010 14:37
и всё таки с какого сигнала надо начинать считать?
08 сен 2010 21:10
сегодня снял http://onemove.ru/21216/ ,у меня получилось 181,675,181,675 если конечно трёхзначный код,,мне интересно правильно ли я посчитал?
08 сен 2010 21:20
shrm писал(а):
Erraro
morda55
вот новое видео http://onemove.ru/21216/
22 июн 2012 12:26
Баллы репутации: 26
так и не ответили тебе?.. Изображение да, ошибки ты считал правильно (не знаю, все ли, т.к. видео уже не работает - 2 года прошло...)
181 Датчик кислорода показывает обедненную смесь при частично открытом дросселе. Обычно данный код указывает на неисправность кислородного датчика, его нужно проверить в первую очередь.
675 Напряжение на датчике режимов АКПП вне допустимых пределов. Трансмиссия переключена в защищенный режим.
22 июн 2012 19:49
спасибо что ответил но машину я уже продал. взял мазду 6 .а проблема была у меня с акпп. там надо было просто масло сменить и всё.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2
