Mazda, 89г, дв.FE-выявление поломки датчика температуры ОЖ | мазда (mazda) форум | 09 сен 2012 08:59
 Заголовок сообщения: Mazda, 89г, дв.FE-выявление поломки датчика температуры ОЖ | мазда (mazda) форум
09 сен 2012 08:59
Автомобиль: 626GV
Добрый день!
Проблема такая. Температура ОЖ не поднимается выше 1/3 по прибору в панели. После 30 мин. работы в смешанных режимах без движения, стрелка занимает положение по середине, еще через 5 мин. двигается немного вправо и срабатывает вентилятор... не выключая двигатель, начинаем движение (60-70км/ч, 2-3км) - практически сразу же стрелка опускается на свое 1/3 положение. Термостат поменял (для чистоты исследований использовал два новых термостата -оригинальный и Wehler, проверенных в кастрюле). Прошу Вас поделиться вашими мыслями по этому поводу...
Mazda 626 HGW 2.0I 16 FE 3N 1988г.в.
Последний раз редактировалось Dimon_2 11 сен 2012 22:10, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Mazda, 89г, дв.FE-выявление поломки датчика температуры ОЖ | мазда (mazda) форум
09 сен 2012 20:46
Автомобиль: 626GV
добавляю фото показания датчика температуры - это при открытом термостате... прошу высказывать свои мнения.. может, у кого такая же машина - отпишитесь о показаниях датчиков..
IMG_5437.JPG [ 84.69 | Просмотров: 3794 ]
09 сен 2012 20:48
Баллы репутации: 97
Воспользуйся поиском.
По теме термостата и показометра температуры ОЖ,инфы столько,что можно диссертацию написать :D
Вот для примера viewtopic.php?f=1&t=23592&start=5700 дальше сам ищи :)
09 сен 2012 21:04
Автомобиль: 626GV
Огромное спасибо!! Это важно! но все же интересует датчик температуры ОЖ!! Как его проверить?
09 сен 2012 21:19
Баллы репутации: 97
Подними глаза на одну строчку выше своей темы.
Должен увидеть вот это viewtopic.php?f=1&t=36587
Находишь по ссылкам мануал на свою машину,качаешь,там все по буковкам расписано.
В той теме есть раздел viewtopic.php?p=607375#p607375 читаешь,делаешь выводы.
Пока из твоих слов следует,что ОЖ проскакивает мимо термостата,через неплотности,нужно было его посадить на герметик.
09 сен 2012 22:53
Автомобиль: 626GV
Вопрос термостата не актуален. Проверено много раз, как на машине, так и в кастрюле.. Герметик присутствует. Течи, помимо термостата нет.
10 сен 2012 21:43
Автомобиль: 626GV
Тут вот какая деталь была замечена - почему то, уже при открытом термостате, верхний патрубок уже горячий и упругий (находиться под давлением), радиатор горячий, а нижний еле теплый, но тоже надутый.. создается впечатление, что нет циркуляции.. и почему давление в системе? судя по радиатору, он был заменен прежним владельцем, но крышка радиатора - японская (есть иероглифы) и цифра 0,9... я уже не понимаю, что может быть..
10 сен 2012 22:42
давление создаётся из-за теплового расширения жидкости и чуть-чуть воздуха, а не из-за работы помпы
11 сен 2012 15:09
Dimon_2 антифриз расширяется это физика, патрубки могут дуться из за неисправного клапана в пробке, или от старости самих патрубков, со временем теряют упругость и деформируются
11 сен 2012 21:30
Автомобиль: 626GV
вот я и хочу спросить: это нормально, что патрубки под давлением? у ваших двигателей так же?
12 сен 2012 14:38
Баллы репутации: 97
Смотря под каким давлением :)
Давление до 1 бар это нормально,если больше,то патрубки будут раздуваться.
Замени крышку радиатора,внутри крышки клапан регулирующий давление в системе.
Денег крышка стоит не больших,но будешь точно уверен,что давление в системе в норме.
П.С. В исправной системе охлаждения патрубки должны быть немного упругими,но не раздутыми.
13 сен 2012 13:24
Dimon_2 у меня верхний дулся постоянно я крышку менял не помогло, поменял патрубок, оказалось был уставший прошло, крышку вернул обратно родную
14 сен 2012 19:10
Автомобиль: 323
Аналогично, с патрубком была проблема пару лет назад! Проблему подробнее описывал на форуме streetracing'a После замены проблема решались.
Последний раз редактировалось Sekotkin 16 ноя 2012 15:24, всего редактировалось 1 раз.
17 сен 2012 19:29
Автомобиль: 626GV
Решился на промывку системы. Выбрал Winns. Кто промывал, поделитесь опытом, советом...
