Уровень омывайки, открытая дверь и подсветка замка зажигания | мазда (mazda) форум | 25 июл 2012 09:19
 Заголовок сообщения: Уровень омывайки, открытая дверь и подсветка замка зажигания | мазда (mazda) форум
25 июл 2012 09:19
Автомобиль: 626 GE 96 FS 2.0 special
Привет всем, недавно лазил разбирал панель приборов и увидел что у меня на панели есть пара полезных лампочек, которые не светятся. Это низкий уровень в бачке омывателя и датчик открытой двери. Омывайку я вроде как нашел по схеме, а вот насчет двери никак - вроде и лампочку туда поставил, а не работает зараза. Покажите на схеме, откуда у нее плюс растет? И еще подсветка замка зажигания - это у всех есть или тоже ужасно дорогая опция?
 Заголовок сообщения: Re: Уровень омывайки, открытая дверь и подсветка замка зажигания | мазда (mazda) форум
25 июл 2012 22:18
вообще, концевики дверей рулят минусом, а не плюсом. Ф-я такая-же, как и у лампы освещения салона, только выключателя нет. Питается +, по идее, от + питания с замка зажигания.
26 июл 2012 07:58
Вон оно что, ну да это большой роли не играет, мне бы видеть откуда провода тащить...
26 июл 2012 09:38
так ты прозвони, может там минус появляется когда ты одну из дверей или багажник открываешь! тогда только + до замка зажигания протянуть.
Касательно омывайки - поплавок в бачке есть? (чаще они именно тонут и лампа горит постоянно)
26 июл 2012 18:02
Баллы репутации: 26
в 100% случаев из моей практики все подобные проблемы с дверями - от окисления контактов концевиков. они пипец как окисляются! снимаешь, скоблишь ножом до металла, ставишь обратно - и вуаля
да, и народ либо выдергивает разъем поплавка под бачком омывателя, либо выкручивает лампочку на приборке
26 июл 2012 18:18
Вот насчет поплавка - надо смотреть. А контакт наверно методом тыка пойду искать по дорожкам от лампы до штекера.
26 июл 2012 18:44
Баллы репутации: 26
та проверь концевики сначала. 100% проблема там
27 июл 2012 06:01
концевики работают 100% (стоит сигнализация и лампа освещения салона срабатывает), а вот лампочка на приборке не горит :(
27 июл 2012 09:36
gormet заколдованная машина прям. Должна работать. Где то обрыв, скорее от замка зажигания
27 июл 2012 11:06
Автомобиль: Mazda 626GF
Вряд ли, тогда другие лампы тоже не работали. Они в приборке почти все на одной плюсовой шине сидят. Проводов просто нет от минуса скорее всего.
27 июл 2012 21:26
Баллы репутации: 26
ааа. ну тогда да, смотреть цепь
21 авг 2012 21:47
Автомобиль: 626ge2.0fs
вообще-то она работает только при включенном зажигании. это есть индикатор НЕзакрытой двери
26 сен 2012 13:41
gormet
ну что молчишь? отремонтировал я тебе лампочку? :D
28 сен 2012 17:31
А вот фиг :) Посмотрел по штекерам, приходящим на приборку - ни индикатора открытой двери, ни подсветки замка зажигания, а уровень омывайки пока не проверил. Странная у американцев конфигурация. Кстати еще один нюанс - нет воздуховода на водительское кресло - который под рулем.
29 сен 2012 12:55
Автомобиль: Mazda_626 GE/FS
А с подсветкой замка что?
MAZDA 626 GE/2.0 FS Hatchback
30 сен 2012 00:00
у него ее нет вообще, изначально.
а вот индикатор дверей на американках бывает.
воздуховода для обогрева ииц у моей европейки тоже нет, но есть подсветка замка и наружной личинки замка двери.
в общем попадаются различные комбинации всех этих лампочек.
